L
livingreen
Perfetto.
E quindi?
E quindi?
...La cosa interessante che cerco di spiegare è la possibilità di utilizzare il biogas per allevare alcuni batteri capaci di sintetizzare un enzima (idrolasi) in grado di scindere la molecola di acqua in ossidrogeno (HHO) ...
IDROLASI
Come dice wikipedia “idrolasi è un enzima che catalizza l'idrolisi di un legame chimico” e un enzima è una proteina in grado di catalizzare una reazione chimica che consiste in una accelerazione della velocità di reazione rispetto alle condizioni fisiche dell’ambiente in cui avviene.
Alcune forme di vita hanno imparato a utilizzare l'acqua anche come fonte di ossigeno e di idrogeno. Per fare questo occorre prima spezzare i legami che tengono assieme gli atomi costituenti nella molecola, occorre cioè operare una idrolisi. In campo chimico la parola idrolisi assume numerosi significati, ma implica, in ogni caso, la frammentazione della molecola di acqua.
IDROLASI
allora allora,
secondo una vecchia enciclopedia che ho in casa, l'Idrolasi "catalizza reazioni di idrolisi" di:
esteri;
legami glucosidici;
legami peptidici;
anidridi miste.
Invece per idrolisi mi dà: reazione chimica per cui un composto viene scisso...per opera dell'acqua;
ma se l'acqua viene scissa per opera dell'acqua stessa, alla fine di acqua non ce ne dovrebbe essere più! Magari ne rimane una molecola, se all'inizio le molecole sono in numero dispari, sennò nemmeno quella! A meno che... l'acqua non sia una anidride?!
PALLINOF:
Mah, a me pare che idrolisi venga spacciato come "frammentazione di una molecola ad opera di una molecola di acqua" e non "frammentazione della molecola di acqua"...
PALLINOF:
BIOGAS
Il biogas è una miscela ... all’incirca : 65% metano, 30% CO2, 1,9% H2O, 1,8% N2, O,6 H2S, 0,5 O2, O,2 Mercaptani..
O.K.;
PALLINOF:
ARCHAEBACTERIA
...Gli Archaebacteria sono dei microrganismi, conosciuti da tempo, per il loro metabolismo di metanogeni cioè la capacità di produrre metano dalla riduzione della CO2.
Recentemente sono stati scoperti nuovi batteri nei fondali marini appartenenti allo stesso gruppo e con un metabolismo inverso cioè ossidare il metano per produrre CO2 e ottenere energia...
Spiegami come ci entrano questi Archaebacteria con quelli che dal biogas dovrebbero produrre "ossidrogeno".
PALLINOF:
...i nostri amici si sono specializzati nella produzione di un particolare enzima “IDROLASI” che catalizza l’idrolisi della molecola di H2O in quelle particolari condizioni fisiche in cui opera il microrganismo utilizzando l’ossigeno prodotto per l’ossidazione della molecola di metano.
dunque, tu dici che un archaeobatterio produce l'idrolasi, la quale attiva l'idrolisi ( ancora non mi convince che l'idrolisi sia la scissione della molecola dell'acqua...), per avere dell'ossigeno col quale ossidare il metano; da ciò ricava l'energia che gli serve per campare, e lascia l'idrogeno come scarto? Ma così da dove viene l'ossigeno per fare l'"ossidrogeno"?
PALLINOF:
CONDIZIONI DI PRESS., TEMP., PH. ECC.
In questo caso basta far riferimento all’ambiente in cui sono stati trovati, cioè i fondali marini.
Stai parlando di sorgenti abissali? Migliaia di metri di profondità, centinaia di gradi centigradi, acqua solforosa?
PALLINOF:
I VANTAGGI DELLA TRASFORMAZIONE DI METANO IN OSSIDROGENO.
I vantaggi risiedono soprattutto nella trasformazione in un composto a maggiore concentrazione di energia con i seguenti vantaggi:
1 - Economia di stoccaggio;
2 – Capacità di raggiungere elevatissime temperature dalla sua combustione;
3 – Possibilità di utilizzo in una cella a combustibile.
Da dove viene l'economia di stoccaggio? Si tratta in entrambi i casi di gas non liquefacibili a temperature ordinarie, prego spiègati;
Temperature elevatissime: per quale scopo, per il quale non sarebbe sufficiente bruciare metano in atmosfera di ossigeno?
Celle a combustibile: a parte che la cella a combustibile funzionerebbe anche a metano, come a metanolo e con altre sostanze ( forse con rendimenti minori che con l'idrogeno, d'accordo, ma allora bisognerebbe anche indagare sulle perdite di trasformazione da biogas ad "ossidrogeno"), somministrando a questa cella "ossidrogeno" invece che idrogeno e basta, funzionerebbe altrettanto bene?
Il processo di separazione è molto semplice sfruttando la diversa polarità degli ioni idrogeno e ossigeno. Non a caso i due condotti esterni della camera del re nella piramide di cheope sono perfettamente orientati rispetto ai poli terrestri nord e sud.
