L'idrogeno Di Cheope
Stato
nn era mia intenzione fare pubblicità di questo sito, come ho già detto prima questo era un esempio di teoria
infatti l'autore del sito ipotizza che la piramide sia stata progettata da HEMIUNU (e spiega anke perchè e come secondo l'autore sia stata costruita) e ke questa aveva la funzione di contenere la salma del faraone, infatti ci sono ben 2 camere del re; una è quella conosciutissima nel cuore della piramide, l'altra è quella sotto la piramide ke nn è stata mai ultimata (e si spiega anke perkè)
naturalmente è tutta da dimostrare
Comunque quello ke sicuramente è indimostrabile xkè sbagliato è la concezione della piramide di PALLINO
Andrea
http://www.biowashball.ch/fonctionnementIT.html
Metodo per estrapolare l'idrogeno e quindi l'ossigeno con il solo calore a contatto con ceramiche rivestite di nanossidi , oltre che per lavare i panni .
C'è già un'altra discussione al riguardo, arpagone....
https://www.energeticambiente.it/risparmio-energetico/14713895-palla-linda-o-simili-lavare-senza-detersivo.html
Comunque, il sito è pieno di *******te pseudoscientifiche, come il fatto che "le ceramiche emettano potenti raggi ifrarossi (!)"
Si tratta semplicemente di dischi o palline di zeolite ceramizzata, che funziona grosso modo come il carbone attivo, assorbendo lo sporco. La zeolite, inoltre, funziona anche come una resina a scambio ionico, addolcendo l'acqua. Per rigenerarla si può esporla al sole (cioè fornire calore ed ossigeno) provocando l'ossidazione delle impurità che ha assorbito. Nelle istruzioni delle "palline" dicono di aggiungere ANCHE il detersivo (un quinto della quantità normale).
Insomma, l'azione lavante deriva dall'azione meccanica della pallina (sfregamento, urti), dalla capacità assorbente delle zeoliti e dall'addolcimento dell'acqua (che fa consumare meno detersivo)
In ogni caso, NON scompone l'acqua in idrogeno ed ossigeno.
Le zeoliti, comunque, sono già ampiamente utilizzate nei detersivi comuni:
http://www.ecplanet.com/canale/ricerca-8/Ricerca-50/SEMPRE+IN+FORMA-/0/7070/it/ecplanet.rxdf
http://www.bosch-elettrodomestici.it/it/cataloghi/Bosch_lavastoviglie_incasso.pdf zeoliti in lavastoviglie
http://beppegrillo.meetup.com/156/messages/boards/thread/5362116/40
http://beppegrillo.meetup.com/156/boards/thread/5362116/30 prove e discussioni
http://www.ebisas.com/cat/cat_a/a_10.pdf un'altra pallina
http://biodetersivi.altervista.org/index_file/page0015.htm info varie sui detersivi e le zeoliti
A beneficio di Pallino
http://www.repubblica.it/2008/11/sezioni/ambiente/piramidi/piramidi/piramidi.html
Non sapevo della discussione andrò a vedermela .
Per i raggi infrarossi , non è che li emettono ma fanno "rimbalzare" l'emissione di infrarossi dell'acqua riscaldata , come i vetri basso emissivi ekò ,http://www.mexallglass.it/az_vetro/EKO_plus.htm
Consumare 1/5 di detersivo mi sembra ottimo e inquinare di meno mi sembra abbastanza significativo , dà meritare un pò di attenzione , quindi probabilmente qualche c***** la spareranno , ma rimane il fatto che si consuma 1/5 del detersivo.
Da cosa lo deduci ?
Ottima serie di link , grazie .
"Per i raggi infrarossi , non è che li emettono ma fanno "rimbalzare" l'emissione di infrarossi dell'acqua riscaldata , come i vetri basso emissivi ekò .."
No. Se conosci il comportamento dei raggi infrarossi, dovresti sapere che non è possibile. La pallina, immersa nell'acqua, assume inoltre la stessa temperatura del fluido che la circonda, quindi non emette nè assorbe raggi infrarossi nell'ambiente circostante. Non contiamo poi che il fatto che la pallina sia bagnata implica che non siamo in regime di irraggiamento, ma di convenzione.
""In ogni caso, NON scompone l'acqua in idrogeno ed ossigeno." Da cosa lo deduci ?"
lo deduco da tre semplici fatti:
1 - la chimica delle zeoliti è antica, molto antica.. sono studiatissime. Gli effetti sono ugualmente noti, e perfettamente spiegati in tutti i libri di chimica. I risultati sperimentali sono perfettamente aderenti alla teoria. (le spiegazioni le trovi nei link)
2 - se durante il lavaggio si sviluppassero (sic) ossigeno e idrogeno, il risultato sarebbe una potente esplosione... nella chimica delle zeoliti non si trova traccia di una dissociazione, perchè..
3 - ..a tutt'oggi non esiste alcuna evidenza sperimentale (figuriamoci poi a livello commerciale) di "catalizzatori" in grado di scindere l'acqua in idrogeno ed ossigeno. Anzi, le sperimentazioni sulla free-energy pare che aggiungano ulteriori conferme sulla sua impossibilità. Certo, se si usa MOLTA energia, pari a quella che tiene insieme il legame molecolare, allora si può fare elettrolisi o pirolisi...
Il problema è che l'acqua è un ossido, che si forma cedendo energia durante la sua formazione (durante la combustione, ad esempio). Se agli atomi che la compongono non si ridà la stessa energia che hanno perso quando si sono uniti, non si riesce più a renderli indipendenti.
Insomma, la spiegazione del funzionamento della pallina è alla fine molto semplice.. "azione meccanica, adsorbimento e addolcimento". Non c'è bisogno di teorie avveniristiche, per spiegarlo.
Ciao , una domanda , è stato verificato che si tratta di blocchi? li hanno visti ? ,perchè se cosi non fosse , io ho un altra teoria , ancora più credibile , gli egizzi come i romani è i greci erano molto bravi a scolpire , per cui chi mi dice che non siano finti blocchi , e che sia stata scolpita una piccola collina sia al esterno che al interno , con tanto di gallerie e cammino verso lo spirito ? non è forse più semplice ?
alla modesta temperatura di ???
- 900 °C
- 2.000 °C
- 3.500 °C
Prego barrare la risposta scelta
Odisseo
Vi ringrazio per le interressanti segnalazioni, già conoscevo il sito segnalato da vengance e lo trovo molto interessante. Lo studio della struttura dei vari componenti è molto dettagliato soprattutto il funzionamento dei blocchi di granito all'interno della grande galleria che mi trova in perfetto accordo. Il punto debole è la premessa, ciò considerare la piramide come un edificio tombale ormai da molti messa in discussione. Il mancato ritrovamento di sarcofagi e mummie e sopratutto la mancanza di iscrizioni (molto copiose nelle tombe vere) credo siano una prova inconfutabile sulla diversa destinazione della costruzione.
Se la pietra calcarea della piramide è un conglomerato di particelle di sabbia fuse insieme in un solido la formazione può essere avvenuta anche sul posto trasportando il materiale in piccole quantità. Ciò necessita di una fonte energetica in grado di sviluppare una temperatura tale da permettere la fusione del materiale, per esempio l'idrogeno.
Un saluto a tutti.
La verità non esiste ne in cielo ne in terra e ne tra il cielo e la terra, ma ciascuno ne possiede un pezzettino. (Pallinof)
"Il punto debole è la premessa, ciò considerare la piramide come un edificio tombale ormai da molti messa in discussione. Il mancato ritrovamento di sarcofagi e mummie e sopratutto la mancanza di iscrizioni (molto copiose nelle tombe vere) credo siano una prova inconfutabile sulla diversa destinazione della costruzione."
Come già detto varie volte, le piramidi sono state depredate e spogliate vuoi dai ladri vuoi da coloro che sovvertirono l'ordine dei faraoni. E visto che così poco è rimasto, è davvero inconsistente che tu chiami questi nudi resti una 'prova inconfutabile', soprattutto quando di attività meno rilevanti della produzione energetica sono rimaste tracce ben più diffuse e interpretabili.
"Se la pietra calcarea della piramide è un conglomerato di particelle di sabbia fuse insieme in un solido la formazione può essere avvenuta anche sul posto trasportando il materiale in piccole quantità. Ciò necessita di una fonte energetica in grado di sviluppare una temperatura tale da permettere la fusione del materiale, per esempio l'idrogeno."
E torniamo al serpente che si morde la coda: se la piramide doveva servire per stoccare l'idrogeno, DOVE LO METTEVANO, PRIMA? Dove sono i resti delle strutture per l'estrazione e la lavorazione del gas necessario (per giunta, solo su base stagionale come da te stesso osservato) durante una lavorazione durata ANNI? E come mai NESSUNO dei visitatori dall'estero ha mai parlato di questo prodigioso sistema?
Pallino, te l'ho detto: questo è il posto sbagliato per le tue teorie, devi rivolgerti ai produttori di Stargate per il tuo film, su!
PALLINO forse nn ti ricordi ke è stato ritrovato un sarcofago nella piramide, esattamente nella camera del re...
Sicuro che mi ricordo! Ma non c'era scritto sarcofago made in ...........
All'interno della camera del re è stato trovato un contenitore i granito rosso senza coperchio e di dimensioni maggiore all'ingresso della stanza, che fa pensare che sia stato inserito durante la costruzione oppure secondo me costruito successivamente all'interno. Non esistono corrispondenze con i sarcofagi contenenti mummie di faraoni (vedi Tutankamon).
Cordiali saluti.
Cordiali saluti.
mmmmm.......
aspetta un attimo tutti i sarcofaghi/gi (nn mi ricordo come si scrive) di granito che ci sono nel museo egizio di Torino sono tutti MADE IN CHINA?
E ancora nella stessa tomba di Tutankamon è stato ritrovato un sarcofago di granito
(vedi http://it.wikipedia.org/wiki/Tomba_di_Tutankhamon#D._La_Camera_funeraria)
ricambio i saluti
Vorrei ricordare che non sono uno storico e tantomeno egittologo. L'interesse verso la grande piramide è da un documentario in cui venivano evidenziate l'inconsistensa delle prove storiche circa la destinazione tombale dell'edificio.
Dal momento che questo forum mi ha dato l'opportunità di conoscere chi ne sà più di me (vengance) permettetemi di approfittarne per chiarire alcuni punti:
1 - Come si spiega la mancanza di iscrizioni e affreschi all'interno della piramide di cheope e forse in altre piramidi?
2 - Gli egiziani usavano il "baratto" come sistemi di scambio beni e servizi, cioè non esisteva la moneta?
3 - Praticavano la schiavitù per lo sfuttamento del lavoro manuale?
Ringrazio in anticipo per la collaborazione e rimango in attesa di risposte.
Un cordiale saluto a tutti.
D'accordo, Pallino, era chiaro che non eri un egittologo specializzato. Da questo, tuttavia, a sovvertire intere aree della storiografia e della storia delle scienze fisiche e biologiche c'è un bel salto. Per esempio, io di astronomia ed astrofisica sono un amatore, ma non mi sognerei mai di innescare una discussione con 'certezze' circa le possibili forme di vita aliene, addirittura basandomi su quello che raccontano i mitomani sugli UFO.
Quanto alle tue domande, ad eccezione della 1, per evitare un copiaincolla traumatico, eccoti i seguenti link:
1) "Insomma: niente geroglifici all’interno delle piramidi di Cheope, Chefren e Macerino, le più importanti, mentre li troviamo all’interno delle piramidi dei dignitari contemporanei e in tutte le altre piramidi che non fanno parte di questa dinastia."
Il perché di questa curiosità non lo so, onestamente, ma, come ho già detto, essendo assente ogni possibile riferimento all'uso dell'idrogeno, questa possibilità la si può escludere con la coscienza a posto.
2) http://www.duat.it/egittologia_000005.htm
3) http://www.anticoegitto.net/schiavi.htm
mi scuso in anticipo per il link che non racconta granchè tranne delle iscrizioni trovate dentro la piramide
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://semiasse.altervista.org/sentistoria/PIRAMIDE2_html_m3d837e96.png&imgrefurl=http://semiasse.altervista.org/sentistoria/PIRAMIDE2.html&usg=__1sP8UmfkfPDNWRjupce68AiEba0=&h=777&w=337&sz=134&hl=it&start=8&um=1&tbnid=cDNo26vt7Y9fiM:&tbnh=142&tbnw=62&prev=/images%3Fq%3Dpiramide%2Bdi%2Bchefren%26um%3D1%26hl%3Dit%26client%3Dfirefox-a%26channel%3Ds%26rls%3Dorg.mozilla:it-IT:official%26sa%3DN
Idrogeno da enzimi
Idrogeno da enzimi
Volevo solo dire che comunque un gruppo di ricercatori è riuscito a produrre idrogeno puro da polisaccaride (amido),acqua e 13 enzimi..
L'idea di base è buona
Stato
