Si, la pinza è collegata alla linea in ingresso verso il quadro elettrico: prima che staccassi la corrente, in effetti mi segnava il consumo in positivo e nel colore blu…. prima e dopo il distacco della corrente non ho toccato nessuna impostazione o collegamento…. è questo che mi torna poco...
Ciao a tutti, per quanto riguarda i sensori di temperatura, avete capito se di base, grazie al suo cloud, si possano fare statistiche di cop e potenza termica di una pdc?
Mi sembra di no, ma come nel caso del fv sta a shelly fare un'applicazione più avanzata, i dati ci sono.
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
Configurare Shelly-EM come Access Point. Non farlo!!!
Ciao Ragazzi.
Ho provato a spuntare l'opzione "Modalità Access Point" nell'illusione (un pò ingenua ed un pò per provare a smanettare..) di aggiungere un access point alla mia LAN e sfruttarlo per estenderla ad una zona della casa un pò scoperta!!!
Sciagurato me!
La modalità "Access Point" non è una modalità operativa permanente dello Shelly!!!
E' la modalità di start durante la prima installazione!!!
Non fatevi venire in mente di attivarla!!
Ecco quello che a fatica dopo un paio d'ore di bestemmie (rivolte soprattutto a me stesso :devilred:) ho ricostruito (dopo essere passato per reboot vari ed alla fine un factory reset!!).
1) START
Al momento dello start lo Shelly crea una rete WI-FI con SSID XXXXXX con IP 192.168.33.1, Netmask 255.255.255.0
Ha un DHCP attivo e se voi vi collegate con il cell o tablet o PC (io ho provato col MAC) alla sua rete vi beccate un IP 192.168.33.2 che ovviamente non va su internet se la vostra rete ha IP fuori dalla sottorete 192.168.33... (la mia è 192.168.1.....)
2) AGGANCIO DEL DISPOSITIVO ALLA RETE DI CASA
Dopo l'accensione si va sulla App e si prova a includerlo.
Quando l'App cerca i dispositivi nella vs casa non fa altro che verificare se esiste un WIFI creato da uno Shelly (in base al tipo di nomi o altri parametri che non so) e scoprendolo vi invita ad attiva la procedura di inclusione.
Alla fine della procedura di inclusione la modalità Access-Point viene disattivata e lo shelly diventa un client della vs rete. Assumerà quindi indirizzo IP, netmask, gateway e DNS quello fornitogli dal vs DHCP.
Da quel momento inizia il suo funzionamento, con le varie fasi di posizionamento nelle stanze etc.
Cosa mi è accaduto.
1) Ho deciso di attivare la modalità AP (access point) cliccando sulla spunta delle impostazioni perchè volevo estendere la mia LAN (me sciagurato!!)
2) E' rientrato in modalità iniziale con IP 192.168.33.1.. e non andava ovviamente su internet
Ingenuamente i aspettavo che mi chiedesse l'IP da assegnargli, e tutti gli altri parametri... niente.. è partito così..
3) Ripristino
Non vi dico cosa tutto ho passato:
- collegamento via browser e tentativo di escludere l'opzione AP. Niente non appare in nessuna finestra..
- tentativo di definire via browser l'indirizzo IP statico e salvataggio.. Mi diceva: indirizzo acquisito,ricollegarsi all'indirizzo statico nuovo..
Al ricollegamento si connetteva, ma le misure erano nulle..
Altri step:
ve la faccio breve dopo vari tentativi ho risolto tramite:
- cancellazione dall'App di tutte le stanze tutte le scene e tutti i dispositivi
- Collegamento del MAC sulla rete WIFI dello Shelly (ha preso IP 192.168.33.2)
- apertura finestra da browser all'indirizzo 192.168.33.1
- factory reset del dispositivo (da MAC tramite browser )
- assegnazione di IP statico della mia rete : 192.168.1.xxx (sempre da MAC col browser)
- Lancio dell'App sul cell
- prova fallita di Inclusione del dispositivo con l'opzione cerca dispositivo ( lo vedeva ma non lo agganciava)
- inclusione con l'opzione IP statico.. finalmente riuscita.
- riconfigurazione stanze nomi immagini associate scene etc etc..
Ho temuto di doverlo tirare al muro..
Alla fine sollievo.. ma inc.. con me stesso che non riesco mai a rinunciare alle prove ed anche con Shelly che ti dice che può funzionare da AP..
Quindi.. una volta configurato non fatevi venire in mente questa prova!!!!
Ciaoo
carlowatt, oggi la rete è andata in tilt 5 volte ( non so il perchè essendo una bella giornata di sole) ma l'EM funziona perfettamente
ho confrontato i dati inviati da Enel al Gse produzione Gennaio,solo 2 kw i più ha misurato em... ottimo
Dolam, non ho detto che lo Shelly non funziona: ho solo detto che funziona in modo anomalo. Nel mio caso, staccando corrente si è invertito il segno ( da positiovo è diventato negativo ) e il colore dei grafici ( da blu è diventato verde ). Inoltre, ho appena notato che se dal menu Account vado in Pannello consumi -Consumo account, sulla videata ATTUALE mi indica il consumo istantaneo ma sulla videata COM… mi legge zero ( allego screenshots ). Non ne voglio fare un caso, era solo per condividere con voi questo comportamento strano del device, nel caso possa servire a capirlo meglio.
Visualizza allegato 75722Visualizza allegato 75723Visualizza allegato 75724
Carlowatt invece è un "caso" il tuo , perchè è una cosa anomala che non dovrebbe accadere
quindi prova a spegnere l'EM o fai il reboot dal setting e vedi cosa accade, facci sapere.
Prima di tutto vi spiego come ho collegato la pinza: è attaccata nel quadro elettrico generale, alla linea che arriva dal contatore di rete, prima che il cavo marrone entri nel salvavita. Nel fine settimana, a Shelly collegato in questo modo, ho abbassato il salvavita, ho fatto il lavoro che dovevo fare e ho riarmato il salvavita. Qui mi sono accorto del cambio di segno e di colore.
Ho fatto le prove che mi chiedeva dolan.
Prova 1 - Ho fatto logout e poi di nuovo login: nessuna variazione, sempre segno negativo e grafici in verde
Prova 2 – Ho fatto il reboot dopodichè andando su Account – Pannello Consumi, ora mi legge il consumo attuale ma mi ha azzerato il consumo complessivo e quindi è sparito il grafico ( vedi foto 2 ). Mentre se vado sulla videata Stanze, mi fa vedere sia il consumo attuale che quello complessivo, con il grafico ( vedi foto 3 )
Prova 3 – Ho staccato la spina dello Shelly, riattaccandola dopo 2-3 minuti. Nessun cambiamento, sempre lettura con segno negativo e grafici in verde.
Forse sarebbe il caso di annullare tutto e rifare da zero le impostazioni, rinominando lo Shelly, le stanze ecc. Al mio Shelly ho collegato una sola pinza, quindi da Pannello Consumi dovrei vedere solo una riga ( CONSUMI CASA ) , mentre adesso ho anche una seconda riga denominata 2) CONSUMI CASA ( vedi foto 4 ) , che mi immagino sia l’impostazione della eventuale seconda pinza.
Poi vorrei capire bene quali impostazioni dare a ogni voce di Timer, Weekly Schedule, Internet/Sicurezza, Actions, Settings, Impostazioni. Magari ho qualche parametro settato male e tutto il caos viene da lì ? Grazie.
Visualizza allegato 75726Visualizza allegato 75727Visualizza allegato 75728
Per lavori all'impianto, ho staccato spesso l'alimentazione allo Shelly senza riscontrare problemi. Immagino tu abbia verificato il senso della freccia della pinza (magari funziona correttamente ora e non prima..).
Non penso possano essere i settaggi, comunque i miei sono:
Timer: nulla
weekly Schedule: nulla
Internet/sicurezza spuntato connect the shelly device to an existing wifi network e nome wifi e null'altro
Actions: nulla
Application Setting: nulla
Impostazioni:
- Power on default spuntato OFF - Configure shelly relay....
- current trasform spuntato 50 A (ho la pinza da 50..)
- null'altro tranne la localizzazione latitudine longitudine e time zone Europe/Roma
Immagino tu abbia anche verificato se ci sono aggiornamenti da scaricare.
Io farei una prova a cambiare l'attacco della pinza sul morsetto dello Shelly (utilizzare quello libero) dovrebbe funzionare lo stesso.
@Carlowatt
Effettivamente è molto strana l'inversione del segno. Inspiegabile. Se hai effettivamente fatto tutte le verifiche! Boh
Tutto lascia pensare che ci possa essere un montaggio da verificare .. mistero
Riguardo comunque al problema del "Comp" che ti dà valore 0 la risposta c'è e non è un malfunzionamento. Nel totale delle stanze il "returned" (cioè le immissioni) non vengono considerate. Con la pinza come e' adesso che ti dà valori verdi questi nel totale stanza non vengono considerati. A questo punto gira la pinza e sarai in configurazione "standard" e nel "comp" della stanza vedrai in blu il "consumed".
Ciao..
@carlowatt
L'unica spiegazione (assurda e impossibile..la dico da intendersi come "caso scolastico"..) è che l'Ente abbia invertito fase e neutro e che il tuo filo marrone sia diventato neutro.. Mi viene da dirti di provare col cerca-fase..
Eureka! (forse!) Adesso che scrivo però forse una spiegazione potrebbe essere questa: l'alimentazione dello shelly certamente l'hai presa a valle del generale di casa. Non è che nelle modifiche che hai fatto durante il tuo "lavoretto" hai invertito fase e neutro dell'alimentazione dello shelly?
In questo caso la spiegazione sarebbe proprio questa.
Fai questa prova: senza toccare la pinza metti lo shelly sotto una spina e poi prova ad alimentarlo inserendo la spina in una presa qualunque prima in un verso e poi nell'altro invertito e verifica se cambia segno...
sono curioso..
Anche questa è un'ipotesi validissima, l'aveva già ventilata qualcuno mi sembra.. ma Carlowatt ha detto che sullo Shelly non ha toccato nulla direttamente (per questo non l'ho evidenziata). Aspettiamo verifica..
GRANDE SOLARBYTE... hai centrato la questione !! In effetti, uno dei lavori che avevo fatto è stato di collegare lo Shelly alla rete tramite una spina ( vedi foto ). In precedenza, lo Shelly era collegato direttamente ai 2 fili L e N che ho poi interrotto con la spina. Ho staccato la spina e l'ho reinserita, a poli invertiti.... Ora la lettura è positiva !! Il grafico è sempre in verde ma appena mi mostrerà la colonna delle 116.00-17.00, me ne farà vedere una parte in verde e il resto in blu, credo. Grazie mille per l'aiuto. Dilemma risolto !
Visualizza allegato 75741
"Grazie mille per l'aiuto. Dilemma risolto !"
risolto il cavolo!
ma com'è possibile che invertendo la fase di alimentazione dell'EM si inverta la lettura dei consumi e delle immissioni?
È corretto.... essendo bidirezionale vuole sapere la fase per capire la direzione, cosi' come per la pinza. Mistero risolto bravi :)
Ma i grafici precedenti all'inversione non sono restati blu? Mi rispondo da solo, si ...
Dal basso ( ma basso basso eh.. ) della mia esperienza, non ti so rispondere ma ti posso assicurare che tutto quello che ho fatto è togliere la spina da quella presa, ruotarla e reinserirla. E come vedi ora il consumo è positivo e il grafico ha iniziato a colorarsi di blu…. Non se capisco i motivi ma questo è....
Visualizza allegato 75748
@marbles04
Direi bravo ( solarbyte ), non bravi... io ci incastro zero in questa cosa, ho solo posto il problema... :)
Il grafico ante inversione sono rimasti verdi.
Si è tutto ok, ho riguardato le immagini dello storico. Il problema quindi non esiste
