Se ho capito bene avevi fatto bene inizialmente. La "L", che sta per Load credo, va sempre verso il quadro di casa. In questo modo hai la produzione positiva (come se fosse un consumo) e in genere l'altra misura negativa (perchè immetti). La loro somma sono i consumi casalinghi FTV+(-rete). Se sono entrambi positivi vuol dire che stai consumando più della produzione e quindi prelevi sia dal FTV che dalla rete.
Adesso non ricordo bene, ma se giro la pinza dei consumi di casa e li metto negativi, la sera mi dice che immetto, no che prelevo.giusto?
Inviato dal mio STF-L09 utilizzando Tapatalk
La sera non deve segnare immissione, deve segnare positivo.
Questo è quando il fotovoltaico produce e in casa consumi meno della produzione. Quindi il contatore immette. Sopra trovi la somma che sono i consumi attuali in casa (427W) che viene fuori da 2.12(produzione) -1.79 (immissione)
Lo schema di montaggio è il seguente:
Poi sulla App crea due stanze separate (una per ogni pinza ) così nella videata principale vedrai al volo tutti i dati:
-stanza pinza produzione : produzione fotovoltaico
-stanza pinza scambio (positivo prelievi, negativo immissioni)
nel totale leggerai l'assorbimento della casa.
E' il montaggio che possiamo chiamare "standard"
Ciaooo
Visualizza allegato 76471
Con lo schema postato qui sotto a me non da le stesse misure tue.... Quindi suppongo che devo girare al contrario tutte e due le pinze? Mi da produzione con segno meno e consumi segno più... inoltre così non ho una registrazione (record) che mi dice l auto consumo totale, non è previsto?
Visualizza allegato 76474
Fantastico lo schema! Molto chiaro, tecnico e dettagliato.
Donghler sicuramente la produzione devi metterla positiva e quindi invertire, però non capisco la pinza consumi secondo me l'hai messa sul tuo quadro di casa (che misura in consumi appunto) e non sul contatore bidirezionale. Segui lo schema di solarbyte!
L'ho messa nel quadro di casa si, ma sul cavo di fase che va dal contatore al magnetotermico quindi come se l'avessi messa sul contatore. Proprio dove sono i contatori non posso perché sono troppo distanti e non ho il WiFi.
Seguendo i vari 3d sui sistemi di monitoraggio con Shelly, SDM ecc mi sono venute in mente due app messe a punto da appassionati/smanettoni come voi e studiate per il monitoraggio delle auto ibride. Si chiamano Hybrid Assistant e Hybrid Reporter e funzionano collegando via Bluetooth un OBD alla presa dell’auto:
Hybrid Assistant - App su Google Play
Hybrid Reporter - Apps on Google Play
OBDLink(R) LX Bluetooth | OBDLink(R) | OBD Solutions
Concettualmente, la meta del vostro tentativo è molto simile a queste due app: l’auto ibrida è il “ sistema casa”, l’ OBD è l’equivalente dei vari Shelly, SDM ecc. Quello che manca J J è solo l’app ad hoc…. con cui ognuno di noi che ha un impianto FV potrebbe scaricare da Playstore o simili per monitorare e ottimizzare in tempo reale i consumi di corrente. Per quanto mi riguarda ( e magari altri utenti la potrebbero pensare come me ) sarei disponibile a offrire un contributo che finanzi gli sforzi di Solarbyte, Raffaelem, glfp, dolam e tutti gli altri che stanno lavorando a questo progetto: forme e importi di questo supporto potrebbero essere discussi nel forum. Una volta messa a punto la app, saremmo in moltissimi a beneficiarne. Fatemi sapere la vostra…
Io l'ho installato così scusate l orrore dello schema ma non avevo di meglio per disegnare [emoji28]
La tua installazione è diversa da quella "standard". Con quella avrai sempre valori positivi dalla pinza consumi. Ora sono al cellulare. Più tardi ti posto modifica da fare
Ti allego schema per poter configurare lo Shelly in modalità "standard".
Come puoi vedere però ti obbliga a mettere la pinza consumi vicino al contatore in zona per te difficile come wifi.
Dovresti cercare di risolvere questo problema (ad esempio con un powerline ad onde convogliate sull'impianto elettrico che funzionerebbe di sicuro).
Lasciando la tua configurazione attuale non hai possibilità di visualizzare al volo le 3 grandezze base (Produzione, Prelievo/immissione, Consumo).
In istantaneo infatti vedrai:
-Produzione (da Pinza Prod.)
- Consumo (da Pinza consumo)
Il totale della casa ti verrebbe una grandezza senza senso pari alla somma di Prod+Consumo.
Se proprio non riesci a fare la configurazione consigliata puoi lasciare le pinze dove sono ma invertire la pinza fotovoltaica con K-->L verso l'inverter.
In questo caso avresti:
Valori istantanei:
-Stanza (Pinza) Produzione: leggi la produzione però con segno negativo
-Stanza (Pinza) consumi: leggi il consumo totale della casa (positivo)
-Totale calcolato dalla App Shelly (primo numeretto in alto a sinistra nella videata): Prelievo (>0), Immissione ( E fin qui andrebbe bene a parte il segno negativo assolutamente inelegante
Nello storico (diagrammi giornalieri, settimanali, etc) però avresti:
- Storico produzione OK (con segni negativi)
- Storico Consumi OK con segno positivo sempre (senza sapere quanti da fotovoltaico e quanti da rete)
-Storico prelievi/immissioni (cioè storico del totale calcolato da Shelly): i prelievi saranno falsati perchè sul totale Shelly somma solo i valori positivi e quindi ti darà solo i consumi positivi, ma non sarai in grado di sapere le quote di immissione
A te la scelta.
Chiaramente la prima configurazione è tecnicamente superiore.
Come puoi vedere però ti obbliga a mettere la pinza consumi vicino al contatore in zona per te difficile come wifi…..
Anch'io ho un problema simile con la dislocazione delle pinze e dello Shelly: ma se con fili sufficientemente lunghi riuscissi a piazzare la pinza Consumi nel punto che consigli te, poi lo Shelly potrei tenerlo nel punto della casa dove ho una buona ricezione wifi. Nel senso: non dovrebbe essere lo Shelly a prevalere sulla scelta del punto, e non tanto le pinze ? E' lo Shelly che riceve il wifi, non le pinze.
Il problema non è lo Shelly, ma i cavetti rosso e nero che lo collegano alle pinze. Una tratta più lunga di quella di fabbrica altera il valore della misura introducendo un'impedenza in serie alle spire interne. Lo Shelly potresti metterlo dove vuoi ma giocoforza va vicino alle pinze perché i cavetti delle stesse sono corti.
Bisognerebbe fare delle prove, ma da qualche parte qui nel 3d qualcuno ha provato ad accorciarli ed ha avuto risultati differenti nelle misure.
Non so dirvi se i cavetti lunghi modifichino i valori dello EM ma ricordo che quando avevo il CurrentCost avevo 22 metri di cavi sulle pinze e le misure erano corrette
Ahi, allora non potrò utilizzare lo Shelly nel modo più efficiente… avrò l'inverter con contatore di produzione in casa e il contatore di scambio ( quello Enel che ho sempre avuto, per capirsi ), sul lato marciapiede fuori da casa.
Per capire:
"avrai l'inverter in casa (deduco che devi ancora installare impianto)" : la fase ed il neutro del fotovoltaico portali al quadro generale e non al contatore che è in strada.
Lo shelly puoi metterlo vicino al quadro.
Riesci a realizzare lo schema del mio post #363?
Credo sia già previsto che F e N del FV arrivino al quadro generale e in questo caso sarà possibile inserire entrambe le pinze nel quadro, come da tuo post 363. Se però dovessi seguire lo schema modificato sul 373, avrei problemi perché inverter e contatore di produzione li avrò lontani da quadro generale. Ti invio un MP, per altro argomento.
Ciaooo
Scusami se insisto vorrei capire a questo punto se l impianto è stato fatto correttamente... Ma se sul quadro elettrico di casa non mi ritorna il fase e neutro del contatore di produzione (come da schema allegato) allora non consumo neanche la corrente elettrica prodotta? Va direttamente alla Rete elettrica nazionale? Scusami tanto per capire. Questo è dove sono i contatori
Gli schemi possibili ed entrambi perfettamente funzionanti sono 2:
- quello del mio post 363
- quello del mio post 372 (schema attuale)
La configurazione viene scelta dall'installatore caso per caso in relazione alla logistica.
Tutto lascia pensare che tu sia nella seconda configurazione.
Controlla con attenzione i collegamenti dei fili.
Nel contatore di scambio dovresti vedere morsettati due fili per la fase e due fili per il neutro.
Mi sembrerebbe veramente strano quello che tu temi.
Modifica aggiuntiva:
1)Dallo storico delle tue bollette dovresti poter vedere al volo come vanno i tuoi consumi rispetto a quando non avevi il fotovoltaico
2) Se hai anora dubbi in un ora di massima produzione (dalle 12 alle 15) attacca ad arte un carico da 2 kw (per esempio phon) e verifica sul contatore la lettura della potenza istantanea
