Salve, ho installato ieri lo shelly em credo l ideale sia mettere ina pinza sul uscita Fv in modo che segni in positivo, l altra sulla linea che va verso contatore scambio e che segni negativo quando si immette e positivo quando si assorbe mettendolisu due stanze (fv e scambio), sarebbe bello poter inviare al datalogger del fronius primo 6 la potenza di scambio o quella calcolata dell autoconsumo per cederlo nell app solarweb ma non ho idea se sia possibile e come
Buongiorno, ho attivato lo shelly em da lunedì pomeriggio tardi, tutto bene fino a ieri pomeriggio dove pur segnando sempre ho notato che sono rimasti sull' app solo i dati di scambio e fotovoltaico (io ho 2 stanze una fotovoltaico con il canale 1 appiunto del FV e l' altra stanza SCAMBIo che è il canale 2 dello scambio con la rete) c'erano solo dalle 15 in poi come che dal cloud fosse sparito tutto fino a quell' ora, sul dispositivi i file csv completi ci sono anche se a dire il vero ho notato che il 16 che era appunto ieri invece di averlo segnato in coda al file lo ha segnato sopra e sotto poi vedo tutti i giorni da lunedi in poi, a voi mai successo? ora sta tranquillamente salvandoli, ho sentito assisstenza italiana ma non mi risponde a whatapp, ho aperto un ticket su assistenza Shelly Ticket System in inglese , mi hanno mandato 1 link per per aggiornare il firmware che prima effettivamente mi diceva che non c'erano aggiornamento, comunque il problema rimane sembra persi i dati prima di ieri alle 15. Qualcuno ha qualche app o programma che possa interfacciarsi con le API di scelly per elaborarli meglio o anche un software che possa creare i grafici e somme con filtri data e ora da a , in excel si puo' fare ma è un casino almeno per me, vi ringrazio in anticipo
no devi prendere a riferimento il valore consumi e puoi impostare il valore negativo, ad esempio se consumi superiori a -1 attiva …………….
Ho impostato la scena in modo che si attivi al superamento di 4000 Watt ma capitano spesso dei “falsi” allarmi....ieri ad esempio per due volte a 2500 Watt mi è arrivata la notifica di scena attivata. Pensavo di far attivare la scena solo se la condizione perdura ad esempio per 30 secondi (considerando che il contatore dovrebbe reggere per 3 minuti)....ma il ritardo impostabile nella scena è un ritardo sull’invio!
Qualche consiglio?
Lucky65 tutto quello che vuoi impostare con Shelly è possibile spiega bene cosa tu vuoi ottenere e vediamo se riesco ad aiutarti.
Allora, io ho un contratto da 3 Kw e tra auto plugin e i vari elettrodomestici sovente li supero e vorrei essere avvisato! Con i nuovi contatori la soglia (con un contratto da 3 Kw) è di 4Kw per 180 minuti prima dello stacco.
Vorrei impostare una scena sullo Shelly in modo che mi mandi una notifica sullo smartphone al superamento dei 4 Kw. Funziona ma a volte ho dei falsi allarmi.....ho notato ad esempio che usando l’idropulitrice anche se non viene superato l’assorbimento della soglia , mi viene inviata la notifica.Non so il motivo ma avrei pensato di impostare l’attivazione della scena solo se la condizione impostata dura più di 30 secondi....per evitare picchi e/o eventuali disturbi impulsivi.....
"Non so il motivo ma avrei pensato di impostare l’attivazione della scena solo se la condizione impostata dura più di 30 secondi....per evitare picchi e/o eventuali disturbi impulsivi....."
è possibile, devi semplicemente impostare il ritardo in cui avviene la scena
Esempio : se assorbimento superiore a 3000W attiva il relè dello Shelly EM con ritardo di 30s e invia notifica Push con ritardo di 1s
puoi anche impostare il contenuto della notifica : " stai consumando troppo"
Impostandolo così (come ho fatto anche io) lo Shelly mi invia la notifica dopo 10 secondi e non se la condizione perdura per 10 secondi!
scusa Lucky se tu imposti che l'accensione del relè avviene dopo 20 secondi che sei a 3000W e la notifica ti viene inviata solo con il relè acceso tu ricevi la notifica dopo 30 secondi che sei ad una determinata potenza da te impostata
Ti dispiacerebbe condividere il tuo lavoro sarei molto interessato. Grazie!
Ciao, posso condividere il codice che serve per caricare i dati ma ti serve il client che temo non si possa più scaricare gratis. Non appena riesci a installare qlikview dimmelo che condivido il tutto.
Ok registrato ed installato!.
Aspetto tue notizie. Grazie e Buon Natale
Ciao raga,
ho acquistato anch'io shelly EM per monitorare alcuni consumi, ma ho notato che i trasformatori di corrente (le pinze da 50A) non sono per nulla precisi. Addirittura collegandole in serie vi è una differenza del 10/15% fra le due, ad esempio una mi segna 300w e l'altra 340w. Avete notato anche Voi che le pinze non sono veritiere?
gigo979 metti le pinze come indicate e stai tranquillo , la differenza con i contatori è intorno all'1% e non è detto che sia lo Shelly a sbagliare.
le misurazioni possono essere differenti come concetto e quindi i dati potrebbero non corrispondere.
Ciao Dolam,
chiaramente non si pretende la precisione al watt, ma credo che una differenza di 30/40 watt su un consumo di 300 w non credo sia accettabile. E ripeto la differenza la si nota anche collegando due pinze shelly in serie. Cioè due pinze da 50A collegate allo stesso shelly danno valori diversi ben oltre l'1% di accuratezza
guarda è da un anno che lo uso ed ho anche il monitoraggio da inverter e contatore Modbus separato,
lo Shelly è quello più vicino al contatore di Enel , errore dell'1% su 8000 kWh, assolutamente tollerabile e ripeto, non è detto sia lo shelly a sbagliare.
Io il mio ce l'ho collegato al quadro della PDC quindi in standby misura solo il circolatore che su carta ha un assorbimento di 60W.
Lo shelly mi rileva tra i 62 ed i 67 W, gli spicci presumo siano l'elettronica di bordo.
