Io non capisco perchè lo shelly EM rileva, indipendentemente dal consumo totale dell'abitazione, un 30/40 watt in meno....in altre parole una costante fissa(-30/40watt) indipendente dall'assorbimento totale
Invece la pinza collegata al fotovoltaico quando non c'è produzione come ora, è normale che mi segna un consumo positivo di circa 3,5 watt ?
Veloce Aggiornamento:
- la pinza collegata al fotovoltaico rileva dati di produzione in linea con quanto rilevato dall'inverter collegato con rs485 a 123solar.
- la pinza collegata ai consumi di casa invece si discosta sempre di 30/40 watt rispetto al contatore sdm120 collegato al raspberry sempre con modbus 485.
Avendo a disposizione una sonda di migliore fattura, precisamente la LEM TT 100-SD, ho rilevato che ques'ultima rileva i consumi con maggiore precisione, sovrapponibili al contatore SDM.
Credo che probabilmente queste differenze di rilevazione potrebbero essere causate da disturbi elettrici/elettromagnetici ?
Poiché la sonda LEM TT 100-SD devo utilizzarla per collegarla alla WallBox per ricarica auto, ho appena acquistato due sonde sempre della LEM, ma il modello più piccolo da 50A (LEM TT 50-SD), in modo da utilizzare una di queste per sostituirla alla pinza consumi.
Appena arriva Vi aggiorno, se Vi fa piacere
Magari dico una stupidata..ma visto che ho una ditta che fa quadri elettrici industriali...i TA hanno una classe di precisione che va dallo 0,25 al 5% ...e poi se i TA sono da 50 A fondo scala e si misura 10 sempre ( è un esempio) un po' di errore rimane anche li perchè non è tarato sulla corrente corretta...correggetemi se sbaglio...
"a pinza collegata ai consumi di casa invece si discosta sempre di 30/40 watt rispetto al contatore sdm120 collegato al raspberry sempre con modbus 485."
bravo gigo sei dei nostri anche tu
io ho il 230Modbus e il 120, ma entrambi sono meno precisi dello Shelly ma io non faccio misurazioni specifiche e a basso assorbimento , mi baso sui dati storici sia di MeterN che dei contatori Enel
però è come dice roosters la pinza andrebbe tarata sulla line specifica , ma penso che a noi non cambi granché
Ho anche dei misuratori Z-Wave, gli unici che riescono a misurare anche 1Watt in assorbimento ( fibaro 222) ma non ho controllato la precisione rispetto agli altri.
Però mi fiderei dello Shelly e se proprio vuoi il dato esatto applica un coefficiente di correzione, l'SDM su base annua ha un errore di circa 100/150kWh su 8000 misurati rispetto al contatore Enel
però ripeto non sarei sicuro che Enel misuri correttamente consumi e produzione.
ho due domande per chi usa lo shelly:
1) Shelly EM. ho invertito la pinza per comodità (ora mi legge potenze negative), ma non riesco a mettere il segno "-" nelle scene per avvisarmi se l'assorbimento è < di -3000w (non ho proprio il pulsante - sulla tastiera. Come è possibile?
2)Add on sonde di temperature Ho visto che acquisisce ogni ora. si puo mettere ogni 5 minuti? si possono scaricare i dati come per lo shelly em?
Trovato.
Facendolo da PC si riesce.
Forse è qualche impostazione sul mio telefono.
Invece per acquisire la temperatura sapete come si fa a farlo fare ogni 5min invece che un ora?
2) le sonde di temperatura leggono abbastanza in tempo reale (pochi sec, mi pare 5 sec), ma registrano nei grafici ogni ora e indicano solo t max e t min di quell’ora. Interessa anche a me soluzioni alternative
eh infatti, avevo visto che la lettura era veloce.
speravo fosse possibile direttamente con l'applicazione altrimenti bisogna leggerle in mqttp e salvarle in un file
145310084_469342074103870_1211840750491533087_n.jpgBuonasera a tutti ... sono da poco entrato nel mondo Shelly grazie a voi , veramente un gran prodotto , vorrei sapere se è possibile cambiare l'intervallo di misura del consumo che attualmente è di ora in ora ..
L'intervallo di misura veramente viene salvato su un csv che è scaricabile. Ha il dettaglio di 1 minuto nei du giorni precedenti e di 10 minuti nei 365 giorni precedenti. Devi entrarci però tramite browser e non dall'app
grazie mille per la tua risposta velocissima , il problema è che non riesco ad accedere con il pc ... ho provato con gli indirizzi ip ma non va , se per favore mi dai una dritta , grazie
Apri l'app, seleziona lo shelly EM, poi vai su impostazioni e su informazioni dispositivo e vedi il suo IP come da foto. Apri un browser e scrivi http://seguito dall'ip, tipo http://192.168.255.11 mi sa che la password se non l'hai cambiata è admin admin. Ovviamente devi essere collegato alla stessa rete wi-fi dello Shelly. Credo che lo puoi aprire anche dal cellulare, ma forse non puoi scaricare il csv
    200 KB · Visualizzazioni: 0
Grazie Virtualj, Da mobile adesso ha funzionato ho scaricato i dati e me li sono girati via mail per il pc ,quando vado a casa provo con il pc
Buonasera a tutti... mi è arrivata la seconda pinza per lo Shelly em e sono cominciate le rogne , mettendo la pinza sull'ingresso 2 mi da risultati completamente sballati rispetto all'ingresso 1 pur essendo posizionata sullo stesso carico , questo dopo diverse prove tra cui :inversione pinze , reset totale , cancellazione stanze , il valore del secondo ingresso è sempre sballato , mentre l'ingresso 1 segna sempre valori giusti , sembra proprio un errore del secondo ingresso , guardato impostazioni su pinza messi giusti , se avete qualche idea voi ... ringrazio in anticipo
Salve a tutti .... dopo aver resettato tutto varie volte ,reinstallato l'app non ce piu verso di far connettere lo shelli em ... ho provato di tutto e adess
grazie o no so più cosa fare ... consigli ? grazie
