Buongiorno a tutti. Dolan hai poi risolto il problema ???. Volevo chiedere Virtualj, se mi puoi dedicare un pò del tuo tempo per risolvere un problema che ho con lo script. Se lancio lo script da terminale, sono costretto a dare il comando due volte in quanto la prima volta si ferma alla riga 71, poi la seconda volta termina l'invio dei dati su pvoutput, ed i dati vengono acquisti. Inoltre con il crontab non riesco a farlo andare mi dava errore MTA ho istallato postfix, ma probabilmente è da settario bene. Purtroppo le mie capacità sono ridotte al lumicino, e conto che qualcuno, mi possa aiutare al riguardo. Grazie
Buonasera,
shelly Em arrivato. Ho configurato le pinze seguendo le immagini di questo 3d ( ma io ho solo un contatore bidirezionale).
Ad ogni modo ho
la prima pinza sul consumo e restituisce un valore negativo.
la seconda pinza sulla produzione e restituisce un valore positivo.
In alto a SX nell'app trovo l'immissione nella rete elettrica.
Direi tutto in accordo con l'immagine postata da Dolam al post #613.
Veniamo alle domande
- Con il mio Openenergymonitor visualizzo nello stesso grafico la potenze consumata e quella generata, è possible impostare l'app Shelly per visualizzarla ?
- Nella pagina della prima pinza trovo il grafico "consumi " in blu e "Restituito" in verde. Ma si vede solo il grafico del restituito
- Nella pagina della produzione trovo il grafico "consumi " in blu e "Restituito" in verde. Ma si vede solo il grafico del Consumo ... ma in realtà è la produzione.
Insomma non so se ho sbagliato qualcosa...
Infine : è corretto che connettendosi via web all'IP dello shelly EM non si vedano i grafici ?
GL
ma dall'app è possibile visualizzare l'energia generata in un mese ? Non capisco come leggere i dati aggregati ( energia consumata o generata in un dato periodo..)
GL
certo puoi
    143.5 KB · Visualizzazioni: 0
    219.4 KB · Visualizzazioni: 0
ti ringrazio, ho fatto una domanda stupida. Non avendo ancora un mese di produzione non mi è passato per la testa di selezionare "anno"....
Scusate ma rileggendo le ultime pagine di questa discussione ho capito che qualcosa non funziona.
Ho un contratto con SSP ed UN SOLO CONTATORE.
Nei vs interventi vedo che avete tutti due contatori ed avete postato i vs. collegamenti.
Io avevo inizialmente collegato una pinza al'uscita dal fotovoltaico e l'altra al cavo che va verso casa ma mi rendo conto che non ho mai valori sul "returned"
Stasera ho riletto tutto e ho provato a cambiare la posizione delle pinze.
Una pinza è sul cavo in arrivo dal fotovoltaico e mi darà valori positivi durante la produzione
La seconda pinza l'ho collegata all'uscita dell'unico contatore e quindi mi darà valori negativi in caso di consumo > produzione e valori positivi in caso di consumo Cioè la seconda pinza mi darà l'immissione positiva nel caso in cui sto dando energia alla rete elettrica
E' giusto o sto sbagliando ?
GL
Grazie per la risposta.
Sinceramente non te lo so dire ma è così fin dall'installazione-
Quando mi installarono il fotovoltaico mi sostituirono il contatore per il solo consumo con uno che permetteva lo scambio.
Domani, tempo permettendo, verifico che tutto funzioni a dovere.
correggo quanto ho scritto per chi dovesse leggere successivamente.
Se avete un solo contatore come nel mio caso:
- Una pinza è sul cavo in arrivo dal fotovoltaico e mi darà valori positivi durante la produzione
- La seconda pinza è collegata al cavo in uscita dal contatore e darà l'immissione negativa nel caso in cui sto dando energia alla rete elettrica, fornirà valori positivi nel caso in cui stia assorbendo energia dalla rete elettrica.
GL
scusate ma guardando il grafico non capisco una cosa, Come è possibile che con una sola pinza, e quindi la possibilità di avere una sola rilevazione, in effetti siano visualizzate delle aree in cui si ha sia la curva blu che quella verde ?
La stessa cosa la vedo anche sulla tensione e non mi spiego il significato
GL
Questa è la pinza sul contatore di scambio, verde è energia immessa, blu energia prelevata. Vedrai che la pinza sul ftv è solo blu (produzione positiva come hai scritto prima)
Ciao Virtualj,
corretto, è la pinza del contatore di scambio, ma come puo' scambiare in entrambi i sensi contemporaneamente ? Ad esempio poco prima delle ore 16 ho sia la curva blu che la verde. In teoria dovrebbe essere una sola curva che passando dallo zero cambia colore...
Quella è una media su base oraria, pertanto magari immetti per 40min e prelevi per 20, nel grafico li vedi entrambi nella stessa ora
ok adesso è chiaro, arrivo da emoncms e ho due curve ben distinte.
Quindi la stessa cosa vale per la tensione.
GL
Buongiorno a tutti. un quesito.
da poco ho installato uno shelly em per monitorare il funzionamento dell impianto fv . schema " SOLARBYTE".
sui grafici di produzione/consumo giornalieri( ad esempio quello di glonline qualche post più sopra) le curve sono "continue".
nel mio caso le curve sono piuttosto scalettate . mostrano un valore ogni ora.
sembrerebbe che sia una questione di frequenza di campionamento dei dati.
ho provato a cercare qualche setting a riguardo ma non sono riuscito a trovare niente.
qualcuno sa se esiste e come modificare questo parametro?
:closedeyes:i grafici sono sempre orari. Se vuoi dettagli ogni 5min devi scaricare il file csv, ma solo per gli ultimi 2 giorni. Dopo mi pare che campionati ogni mezz'ora. Per i grafici smussati devi premere il tastino, ma sappi che sono sempre su base oraria
    130.4 KB · Visualizzazioni: 0
Grazie:biggrinthumb:
Buongiorno: Vorrei solo riportare la mia esperienza. Ho 2 case e 2 impianti solari, uno in Italia ed uno a Bruxelles. In italia funziona da anni un impianto solare ed uno fotovoltaico con boiler a doppio serpentino da 200 litri al quale ho aggiunto una resistenza da 1500W che ho parzializzato con un trimmer 4 kw che costa 4,90 Euro su amazon. Ho sempre acqua calda e d'inverno o nelle mezze stagioni mando l'eccedenza della produzione del fotovoltaico (gestita da Elios4you ed il suo relais) alla resistenza (di solìto tra i 400 e i 600W) e me lo ritrovo caldo senza doverlo riscaldare con pellet e termocamino quando si accendono.
In Belgio ho finito l'impianto da qualche giorno. Ho optato per ShellyEM, più economico e completo di Elios4you. Ho comprato un boiler da 100 Lt della Cointra. Ho lasciato la sua elettronica e parzializzato solo la sua resistenza il tutto comandato da uno Shelly1. Creato le scene per gestire l'eccedenza ed acquistato lo stesso Dimmer con Triac che mi permette di scegliere se mandarla a 300, 600, 800 o 1500 W.
L'acqua calda del Boiler la mando all'ingresso della fredda della caldaia Vaillant che infatti la sente calda e non parte (o meglio parte per scaldare il mezzo metro di acqua più fredda e poi si spegne.
Funziona tutto perfettamente e l'acqua calda adesso è gratis (cosa che con l'attuale prezzo del gas non è male). Nel progetto futuro c'è un sistema per adattare automaticamente il livello di output alla quantitèà di corrente eccedente, un po' come il Power Reduced di Elios4you. O con un potenziometro digitale, o più semplicemente con 4 resistenze equivalenti ai 4 steps comandate da relais Shelly.
Mi sono divertito e funziona molto bene...
filedata/fetch?filedataid=76958 filedata/fetch?filedataid=76959 filedata/fetch?filedataid=76960 filedata/fetch?filedataid=76961
Buongiorno a tutti:
Vorrei dirvi che dopo qualche giorno di sbattimento (una decina abbondanti) e grazie allo script di VirtualJ sono riuscito ad aggiungere il monitoraggio dello Shelly su Pvoutput senza passare dal Raspberry.
Sono da molto tempo un felice possessore ed utilizzatore di DDWRT una distribuzione Linux per i router. Sono arrivato con molto sforzo a trovare ed installare JQ, BC, e Tee sol router in una chiavetta USB montata come OPT. Sono riuscito anche nel Cron (mi ci sono voluti giorni perchè via telnet funzionava, via GUI e Cron no). Insomma sono felice così evito di comprare i raspberry che sono aumentati vertiginosamente e risparmio sull'alimentazione di un PC Linux sempre acceso... Vi ringrazio per i consigli e sono disponibile a darne.
ciao, potresti indicare che dimmer hai preso e lo schema elettrico?
io devo installare una pdc con bollitore a cui inserirò resistenza ( scelta mia, da schema impianto ufficiale fornito dalla casa madre non viene previsto) e lo gestirei con shelly e parzializzando la resistenza.
