Lo scopo di una deumificicazione serie passiva è solo quello di non far condensare acqua sul pavimento.. e questo si realizza anche a T superiori di 7 gradi.
A quella T l'efficienza di una deumidificazione passiva diventa significativa e simile a quella di una attiva.
Abbassare l'umidità ha un costo energetico.. se basta avere umidita al 75% per non avere problemi di condense sul pavimento, questo si puo realizzare con una passiva ad alta T, mentre se lo scopo è quello di avere il 60% o meno, questo si realizza con una deumidificazione passiva a bassa T o con una attiva a prescindere dalla T dell'acqua.
spero che nessuno progetti un impianto di raffreddamento con lo scopo di avere U.R. del 75%...
Ciao, tra solare-termico e fotovoltaico, sicuramente meglio aumentare fotovoltaico a discapito del termico, solo vantaggi e meno problemi.
Ma nel solo caso del raffrescamento/deumidificazione, non potrebbe avere senso? in estate eviterebbe alla PdC inversioni di ciclo per le richieste AcS o l'incidenza di queste sarebbe comunque trascurabile in una gestione "climatica" del raffrescamento?
Tu hai il solare termico e come ti trovi? lo rifaresti?
Grazie,
R.
Ma perché avere il patema per questa inversione del ciclo frigorifero.
Ci hanno pensato decine di ingegneri a farlo funzionare bene e senza problemi per lungo tempo
Buongiorno, chiedo ai possessori della macchina quali siano i consumi giornalieri per ACS.
Sto registrando consumi molto variabili tra i 20 e i 40kWh al giorno, ma mi sembrano alti (in casa 2 adulti, una bambina, no vasca da bagno).
Io ho una bi-block da 11kW con PIT da 500 l e nei mesi estivi consumo circa 2/3 kW al giorno.Temperatura acqua 49°C max. In famiglia siamo in 4 con 2 ragazze adolescenti .
io l'ho programmata con una temperatura comfort e una risparmio.
La comfort parte a mezzogiorno e alle 17 per mezz'ora tutti i giorni.
Da questa settimana sono passato a 4/5 kW al giorno.
20/40 kWh al giorno solo per l'ACS sono decisamente tanti.
Per fare un conto veloce 30kWh corrispondono all'incirca all'energia necessaria per portare da 15 a 40 gradi una massa d'acqua di 1mc. Quindi, o vi piace fare docce mooooolto lunghe o con la PDC scaldate l'acqua di una SPA
@ Mr Sun
I tuoi 2/3 kWh (non dimenticare la h altrimenti non esprimi un quantitativo di energia ma una potenza) estivi o 4/5 autunnali immagino siano però al lordo dei 9kWp del FV
@ Mr Sun
Stesso conto che ho fatto io...
allego lo screenshot dell'app daikin che monitora.
Ho fatto un raffronto con app Tesla che controlla tutti i flussi energia di casa e i consumi di daikin non tornano, quindi forse è sbagliata la traduzione e intendono energia termica... ma è comunque troppo...
da cosa può dipendere un consumo del genere?
Io ho impostato la modalità conservazione con isteresi a 5 gradi, t di set a 48.
.... intendono energia termica... ma è comunque troppo...
Uhmm .... se fosse energia termica prodotta allora i conti potrebbero quadrare. Immaginando un COP pari a 3 (almeno nelle mie zone stiamo avendo un autunno molto caldo) i presupposti 20/40 kWh termici si tradurrebbero in 7/13 kWh elettrici. Cifre forse ancora un po' altine (ma qui dipende dalle proprie abitudini) ma sicuramente più consone.
Ma dal contatore principale che consumi hai? Viene semplice fare un calcolo, anche solo spannometrico, soprattutto se le letture vengono prese in un giornata in cui non si sono effettuati particolari prelievi (no forno, no asciugatrice, no clima o riscaldamento)
Io circa 2 kWh al gg di energia elettrica consumata x produrre ACS. ( siamo in 4 e lavastoviglie connessa all'acqua calda )
filedata/fetch?id=2170168&d=1635023285
Io ho la stessa App Daikin e i valori corrispondono a kWh elettrici. Ho anche collegato uno Shelly che rispecchia grossomodo gli stessi consumi.
Vedo dallo screenshot che i consumi si sono impennati da una settimana all'altra è stato forse cambiato qualche parametro?
No, anzi, sto abbassado progressivamente sia la curva del riscaldamento che la temp ACS...
Il modo di funzionamento è in conservazione con isteresi 5 gradi.
voi usate il programmato?
Io ho impostato il programma.
1 ora alle 12:30 e 1 ora alle 17 quando c'è il sole in modo da poter sfruttare il FTV.
Normalmente è sempre impostata la temperatura setpoint economico a 42°C e nei due slot 12:30 e 17 ho inserito la temperatura setpoint comfort a 48°C.
Ho anche impostato "riscaldamento preventivo e mantenimento" a 42°C (ma non so se è attivo con la programmazione degli orari).
Lo scorso anno quando mi hanno attivato la PDC avevo anche io consumi altissimi (era sempre accesa per mantenere l'acqua calda) dopo aver letto tutto il manuale e attivato la programmazione non li ho più avuti (inoltre con il FTV non ho praticamente più speso nulla specialmente da maggio a settembre).
ecco, proverò anche io questo soluzione.
ora il mantenimento è a t di 48, forse questo causa accensioni/switch più frequenti e perdita di efficienza.
quindi tu non hai i programma ibrido "riscaldamento preventivo e mantenimento + programma", ma solo programma?
Buongiorno, sto per installare questa pompa di calore con versione da 8 kw e 500l di accumulo acqua. deve riscaldare due piani da 45 mq ciascuno con pavimento radiante a secco + un termoconvettore daikin da 1,5 kw da mettere in taverna. secondo voi è sufficiente?
ci troviamo tra toscana e liguria a 3 km dal mare e siamo in 4 (3 adulti e una bimba di 12 anni). sarebbe possibile nel caso collegarci anche un trial split per il raffrescamento estivo? grazie a tutti
...da come lavora è solo programma.
Mi sono accorto che sotto una certa temperatura si avvia comunque (dovrebbe essere 35°C - non riesco a trovare questo settaggio).
Però da come l'ho impostata (circa un anno) siamo sempre riusciti a fare docce calde e mai rimasti in attesa di acqua calda.
Ho seguito il tuo consiglio e impostato il programma.
ecco come:
E ora vedo come vanno i consumi...
ecco come:
filedata/fetch?id=2170353&d=1635199155
Due giorni con il nuovo setup e i risultati si vedono.
Clicca sull'immagine per ingrandirla.  Nome: Screenshot_20211025-235713_Daikin.jpg  Visite: 28  Dimensione: 107.6 KB  ID: 2170353
Da 20-40 kWh al giorno a 3 (nell'immagine il confronto con la settimana scorsa)...
Tra l'altro, tramite il mio installatore, ho avuto modo di parlare direttamente con un tecnico dell'ufficio tecnico Daikin (persona gentilissima oltre che preparata) che mi ha fatto complimenti (che condivido con chi mi ha dato preziose indicazioni qui sul forum) per la regolazione trovata e la riduzione di consumi ottenuta.
Due giorni con il nuovo setup e i risultati si vedono..]
Da 20-40 kWh al giorno a 3...
Scusa se mi intrometto, ma: non trovi strano esser passato dal consumare 40kwh al giorno a "soli" 3?
Hai ridotto il consumo di oltre il 1'000%! Non mi pare fossero problemi di "regolazione" quelli che avevi...
Ma soprattutto: dove andavano a finire (Ieri) i 40kwh giornalieri, se (oggi) abbisogni di soli 3?
filedata/fetch?id=2170554&d=1635370896
A me è capitato la prima settimana dopo l'avviamento. Consumi altissimi, la PDC si avviava tutti i momenti per mantenere l'acqua a 48°C.
Dopo la programmazione dell'orario è cambiato tutto.
Tieni solo presente che in inverno quando l'acqua arriva più fredda (dall'acquedotto) forse dovrai aumentare un po' i tempi.
Resta il fatto che i consumi spropositati fino a dieci giorni fa non li avevi...cosa può essere accaduto?
mi sono trovato nella tua stessa situazione.
la macchina è stata avviata dieci giorni fa (forse non ho specificato nel post iniziale) e quello era il setup impostato all'avvio.
penso anche io fosse un problema di attacca/stacca continuo della macchina.
per l'inverno, con l'acqua dell'acquedotto più fredda, penso che andrò all'occorrenza ad alzare la T dell'accumulo per garantire la stessa qty di acqua calda al rubinetto: per i tempi quelli impostati dovrebbero bastare.
