è un sistema fallato...la classe deve essere elevata solo se l'edificio necessità di poca energia indipendentemente dal fatto che la produco o la compro
Dipende dallo scopo del sistema.
Di questi tempi, mi sta anche bene questo di sistema, ma bisognerebbe chiamarlo Attestato di Prestazione Energetica Non Rinnovabile, perché alla fine solo questo viene preso in considerazione.
Se potessi cambiare sistema ne farei uno non tanto basato su compro/produco, ma piuttosto solo sul compro.
Posso pure avere 100 kWp di FV, ma se d'inverno devo comunque comprare EE perché non basta, me li dò in faccia.
Se hai 100/200kw di fotovoltaico e un adeguato accumulo passi l’inverno senza prelevare comunque nulla anche se hai la casa senza infissi.
Chiederò lumi sull'edificio di riferimento...
Avevo inserito il post tuttavia per chiedere suggerimenti sulla programmazione, ma ne frattempo ho risolto.
LordofHome purtroppo Roby_wood3 ha ragione...
Per casa mia, con ottimo isolamento, consumi minimi e FV da 21,6 kWp, per fare quello che dici servirebbe un accumulo da 662 kWh.
Impossibile.
Quanto consuma casa ogni giorno?
Casa mia nel mese di Dicembre appena trascorso ho avuto consumi complessivi pari a 760kWh, ovvero 24,5kWh al giorno.
L’impianto fotovoltaico che ho installato solo ad ottobre di quest’anno (dopo ormai 4 anni pieni passati nella nuova casa) con potenza di poco superiore ai 9kW, esposti est/ovest ha prodotto a Dicembre 288kWh. 71% di autoconsumo. Purtroppo ripeto l’esposizione non è ottimale, basti pensare che mio fratello con 6kWh meglio esposti a SUD ha prodotto 320kWh.
Ora, con quasi 22kw di impianto io avrei prodotto proporzionalmente 704kWh (22,7kWh al giorno)…mio fratello, esposto a SUD 1173kWh (37,8kWh al giorno).
Momentaneamente immaginiamo di avere gli stessi consumi, 204kWh sarebbe la quota mensile di autoconsumo (6,58kWh al giorno). Il rimanente lo consumo in momenti “non coperti dal sole”. Pertanto avrei bisogno di accumulare (24,5kWh-6,58kWh= Circa 18kWh al giorno). Volendo rimanere cautelativo e parsimonioso al fine di “tutelarmi” da giornate poco produttive, dovrei prevedere orientativamente un parco batterie da 36kWh. Volendo fare il fenomeno potrei pensare a 54kWh di stoccaggio. In quest’ultimo caso avrei la possibilità di immagazzinare energia per affrontare 3giorni di potenziale clima avverso con molto poco sole.
Se penso al primo inverno fatto senza infissi (quindi vi lascio immaginare che fine faceva la classificazione energetica) durante il quale non ci vivevo ma ho tenuto casa a 20° per farla asciugare ecc…i consumi lato PDC cubavano per 22kWh/gg (contro i 14 attuali)….pertanto i consumi complessivi di casa sarebbero stati 32,5kWh al giorno. Con un pacco batterie da 54kWh ed un impianto fotovoltaico da 22kW esposto a SUD avrei comunque avuto potenzialmente in media autonomia per quasi 2gg di “poco sole”.
In pratica un impianto FTV da 22kW esposto a SUD, in pianura padana, e 54kWh di accumulo avrebbero reso l’immobile in A4 pur non avendo le finestre….se guardiamo “la media della produzione” avremmo che l’impianto avrebbe prodotto in media quasi 38kWh al giorno e la casa avrebbe consumato in media 32,5kWh pur non avendo infissi. In media l’impianto fotovoltaico avrebbe prodotto più di quanto avrebbe consumato la casa pur non avendo infissi.
Per riscaldamento e ACS la mia Pdc ha consumato dal 03.11.2021 ad oggi, 03.01.2022, 520 KWh. Il problema e' che di questo periodo il FV produce pochissimo causa nebbia e cielo coperto. A meno di non avere 30 kw di fv vai poco lontano, anche con consumi bassi(io ho solo una PW2 ma in questi giorni non la carica). Per quanto si possa ottimizzare un impianto, 70 ma anche 30 KW/h abbondanti non e' che si riesca a dimezzare. Certo, da dire che in merito Roby e' il primo anno dopo una ristrutturazione importante, nulla di strano se quella decina di Kw/h in piu siano riconducibili a quello. Il vero consumo lo vedra' il prossimo anno.
p.s: in sintesi i miei consumi sono da ricondurre al resto della casa, non certo a riscaldamento e acs.
Il mio impianto da 9kW mal esposti (est-ovest) a dicembre hanno prodotto 288kwh (in media 9,3kwh al giorno)
Mio fratello con impianto da 6 ma esposto molto meglio ha prodotto 320kWh (10,3kwh al giorno).
Con un impianto da 22kW esposto a sud in un dicembre come questo mi aspetto almeno almeno 900kwh di potenza prodotta ovvero 29kwh al giorno di media. Te hai avuto consumi medi pari a meno di 9kwh al giorno per il riscaldamento e ACS….
Infatti quest'anno ho previsto di aumentare fv ed abbinare una ulteriore PW2. Si, circa 8.6 KW/h giorno. Potrei ottimizzare ancora, abbassando la mandata ed eliminando il carico acs notturno(acs e' libera di farla h24). Ma non ho intenzione di fare il farmacista per risparmiare un paio di KW/h giorno.
p.s: il mio impianto da 6 ne ha prodotti 255 a dicembre.
Infatti quest'anno ho previsto di aumentare fv ed abbinare una ulteriore PW2. Si, circa 8.6 KW/h giorno. Potrei ottimizzare ancora, abbassando la mandata ed eliminando il carico acs notturno. Ma non ho intenzione di fare il farmacista per risparmiare un paio di KW/w giorno.
Sei perfettamente esposto a SUD?
Mi hai fatto rifare i conti, per il momento solo teorici, ed effettivamente hai ragione.
Nel calcolo precedente avevo un errore di un fattore 10: nel mio caso è sufficiente un accumulo di 66,2 kWh (e non 662).
Ho fatto una simulazione sul 2016, anno di cui ho tutti i valori possibili e immaginabili (temp, umidità, radiazione solare, ecc) per ogni singola ora del giorno.
Il momento più critico si sarebbe verificato il 2 gennaio alle 06:00, momento in cui l'accumulo sarebbe dovuto essere di 66,2 kWh per soddisfare il consumo senza prelievo dalla rete.
Lo sai che le PW sono una fregatura burocratica?
Lavorando in Alternata, stanno a valle dell'inverter, quindi la loro potenza SI SOMMA.
Con inverter da 6, aggiungendo la seconda PW stai a: 6 + 5 + 5 = 16 kW.
Puoi aggiungere solo altri 3,9 kW di FV prima di passare a essere officina elettrica... E lì le cose si complicano non poco...
Cioè? Come funziona?
che alternative ci sono?
Il concetto che volevo trasmettere non era legato al fatto di essere completamente autonomi dalla rete o meno ma piuttosto che la normativa è un un certo senso fallata in quanto non premia l’efficienza dell’edificio in se ma tiene conto di fattori che finiscono per dare un’immagine distorta riguardo la bontà ed il confort.
Come detto, per assurdo una casa senza infissi ma con un campo fotovoltaico ed un minimo di accumulo risulta in classe A4 per i parametri nazionali.
Puoi aggiungere solo altri 3,9 kW di FV prima di passare a essere officina elettrica... E lÃÂà ƒÂƒÃ‚Â‚ÃƒÂ‚Ã‚ÂƒÃƒÂƒÃ‚ÂƒÃƒÂ‚Ã‚ÂƒÃƒÂƒÃ‚Â‚ÃƒÂ‚Ã‚Â‚Ãƒ ƒÂƒÃ‚‚¬ le cose si complicano non poco...
Errore. Inverter si somma una volta sola e solo per aspetti tecnici legati a E. Distribuzione(leggasi Dispositivi di Protezione interfaccia). Una volta installata una, la stessa ne pilotera' fino a ulteriori 9 (10 in totale). Inoltre, gli accumuli, sia lato AC sia lato DC non concorrono al calcolo della potenza utile per diventare officina elettrica. Non lo dico io, lo dice Agenzia delle Dogane, che ha gia' chiarito con la circolare prot.38562/RU del 31gennaio 2020 che gli accumuli non vengono considerati utili ai fini del calcolo della potenza, che siano lato ac o lato dc, non si calcolano. La circolare la trovi facilmente anche sul forum nel topic dedicato.
P.S: ne consegue che posso installare fino a ulteriori 14 kw prima di diventare officina elettrica, fermo restando l'obbligo dei dispositivi di protezione interfaccia oltre gli 11.08 KW di potenza.
Sbagliato quello che dice any. La potenza inverter della pw2 si somma una volta sola e come gia' detto sopra, solo ai fini tecnici che riguardano E. Distribuzione. Quanto a qualita', efficienza e possibilità di programmazione non hanno rivali. Senza citare il monitoraggio di Tesla che le ha tutte sotto occhio.
