È un non problema, non hai mai 35 gradi esterni per più di qualche ora al giorno, hai 24 ore di tempo per farla.
Ne consegue che, (capisco cosi') la macchina in automatico lavorera' nelle ore in cui le condizioni climatiche risultino nei parametri previsti. In effetti non mi pare un problema. Non la fara' alle 13:00 ma la fara' alle 17:00 o alle 09:00 o in casi estremi la sera.
Per quanto mi riguarda il mio problema deve dipendere da altro, come riportato sopra la sonda remota posizionata ad est alle ore 13.00 era all'ombra con 28 gradi ... ma l'acs è stata prodotta con resistenza...
Per fortuna il fotovoltaico copre il fabbrisogno energetico, che per il ciclo legionella dura almeno 3 ore...
Oggi il mio indicava 33, sotto la soglia dei 35, ma è partita la resistenza...
lunedì viene installatore e saremo al telefono con ufficio tecnico... vi saprò dire.
Ripeto, se avete sonda remota dovete verificare che la pdc sia configurata per usarla. Se vi segna sempre T esterne alte NON la sta usando.
Sergio, le temperature sono effettivamente state oltre i 30 in questi giorni.
la verifica che dici verrà fatta del tecnico (anche se ho già scritto cosa mi ha detto l'ufficio tecnico daikin in merito all'esclusione del sensore a bordo macchina e aggiungo che dal menu la sonda addizionale risulta correttamente acquisita), ma il problema è un altro: anche a temperature indicate inferiori ai 35 (ti invito a vedere il mio post con il campo di funzionamento) la pdc non parte.
Oggi è uscito l'installatore e abbiamo parlato con l'ufficio tecnico.
la ragione del comportamento è molto semplice e per nulla legato alla posizione o all'utilizzo della sonda addizionale.
La logica di funzionamento limita la max temperatura per acs a 45 gradi con temperature esterne comprese tra i 25 e i 35.
Nel mio caso, avendo una temperatura confort di 53 gradi e un mantenimento a 48 (con isteresi di 4 gradi), il risultato è che la macchina di giorno (con le temperature sempre oltre i 25) farà sempre acs con la resistenza.
Un limite non da poco ed evidentemente non ancora noto.
Devo dire che mi secca un po' trovarmi a fare acs con un BOILER da 10k... quindi ho abbassato le temperature per rientrare nei limiti della pdc...fink a che nessuno in casa protesterà :D
Io però non capisco perchè bisogna per forza far fare l'acs di giorno (autoconsumo FV a parte, ma finché c'è SSP tra giorno e notte non cambia granché).
per due buone regioni.
1)autoconsumo: ho le batterie, vero, ma di notte mi servono per la ricarica dell'auto. Non ho SSP.
2)ma questo vale in inverno, di notte si hanno temperature più rigide e COP peggiori.
Grazie mille per l'informazione, che del resto trovo assurda visto che altre macchine non creano tale problema.... abbassero' la temperatura massima a 44/45 per confermare l'indicazione....
Prima prova effettuata stamattina a 20 gradi , temperatura acs 48 gradi..... compressore partito regolarmente...
Da quanto so altre pdc limitano la possibilità di andare, nell'accumulo ACS, sotto ai 50° per problemi di legionella. O almeno periodicamente prevedono di innalzare temperatura per evitare problemi. Quindi occhio a tenere acqua a quella temp.
far intervenire le resistenze sopra ai 35°??? sembra veramente assurdo, prima volta che la sento. Poi se uno si compra una barca a vela per andare a motore, liberissimo di farlo. Ma sarebbe almeno interessante capirne il motivo, se c'è...
in realtà il "brodo" che si ha nell'accumulo non entra mai in contatto l'ACS, di rischi per la salute non ce ne sono.
e poi volendo ci sono i cicli anti legionella da programmare.
concordo su puffer quanto acs viene fatta con serpentina non si programma il ciclo antilegionella non serve in quanto tutta l'acs è sempre in movimento.
il ciclo antilegionella serve solo se dentro l'accumuloe' tenuta tutta l'acs e non acqua tecnica, overro da quello che so in questo caso si chiama boiler e oltre ad andare ogni tanto a temp di 70°C tramite resistenza deve essere fatta girare acqua perche la legionella si forma sul fondo, da quello che so' la legionella muore in circa 2 ore a 55°C e in 2 minuti a 70°C il problema e' far raggiungere i 55°C sul fondo.
..... da quello che so' la legionella muore in circa 2 ore a 55ðC e in 2 minuti a 70ðC il problema e' far raggiungere i 55ðC sul fondo.
Il programma settimanale di Daikin impostato di default è di 60 gradi per due ore.... speriamo basti.....
la temperatura influenza la sopravvivenza della legionella come segue:
  • Sopra i 70 ° C - La legionella muore quasi all'istante
  • A 60 ° C - il 90% muore in 2 minuti
  • A 50 ° C - il 90% muore in 80-120 minuti
  • Da 48 a 50 °C - Può sopravvivere ma non moltiplicarsi
  • Da 32 a 42 °C - Intervallo di crescita ideale
Pertanto 2 ore a 60° sono ok se è un accumulo in cui stagna ACS.
Se invece è un accumulo di acqua tecnica con acs che passa su serpentina (per scaldarsi istantaneamente), il ciclo antilegionella non serve.
Poi se intervengono resistenze o meno quello è un altro problema, ma la salute viene prima.
