Più che altro facciamo come ci permette la casa. Se si può spegnere di notte lo si fa, ma se io decidessi di accendere alle 9.30 al posto delle 5 al mattino sto all’addiaccio, e allora piuttosto preferisco spegnere o abbassare di notte quando non serve scaldare a palla perché sto sotto le coperte e mantenere di giorno il comfort, evitando di avere grossi sbalzi di T in casa (tu con radiante e casa isolata non sai che significa).
Sei tu che fai quel che vuoi più che altro… la normale climatica si imposta su qualunque generatore, per impostare quel che vuoi tu serve programmare in modo molto spinto e non tutti i generatori sono attrezzati per farlo.
La HPSU nello specifico lo permette. Tutto qui. Poi ovvio che alla fine occorre immettere in casa l’energia necessaria…senza minare il confort.
Emiliano è arrivato ad una sorta di climatica ma che non ha nulla a che fare con la climatica std dal momento che anche lui riprende la logica di “alzo la mandata quando la temperatura esterna è più elevata” e non viceversa….
Questa è la traslazione
ovviamente nel suo caso prendendo in considerazione altre svariate informazioni (meteo, temperatura media esterna giornaliera prevista, carico utile alla casa, regime del compressore ecc).
E questo è l'adattamento/correzione
La mia gestione, assieme a quella dell’architetto Andrea (anche lui ha il monitoraggio attivo e accessibile) è rimasta ad un livello “più accessibile” ma ugualmente decisamente più efficace rispetto alla climatica. Poi fate come credete.
Non ho alcun dubbio che sia più efficiente, anche perché da quello che ho letto ti evita il comportamento schizofrenico della PdC.
Ma se anche tu prendi in considerazione la Te, e non puoi non farlo, allora la curva è comunque UNA climatica :)
La cosa difficile, che voi avete fatto in modo incredibile, è trovare LA curva che abbia il massimo rendimento, per le vostre condizioni.
Esattamente questo. E con le sole impostazioni di base non è detto che si riesca a massimizzare.
Boh! In tutti i manuali delle pdc c’è scritto che il DT ideale è 5, io non ho mai capito perché e a domanda nessuno ha mai risposto…
Ho visto svariate volte il default 5 per radiante, ma ho visto anche default 7 e 8 per termi. Per esempio la Compact di Lord (HPSU r410) dovrebbe avere il default 7, o almeno così dice il manuale.
Sulla mia devo provare a cambiare il tipo di impianto e vedere se cambia anche il dT di default...
Comunque anche questo mi fa pensare che se si riesce a diminuire si risparmia.
Appena farà un po' più freddo provo ad abbassare.
Ma è il concetto di climatica inversa che è sbagliato di principio. Non si può pensare che sia il generatore a dover dettare le regole, è il comfort che le dovrebbe dettare. Se quando fa più freddo serve più energia non si può pensare che LA REGOLA debba essere quella contraria, e cioè che siccome il generatore lavora meglio a T più alte allora lo faccio lavorare solo in quelle come vuole lui e io mi adatto.
L'unica cosa ovvia è che se a una casa serve pochissima energia e ne disperde pochissima allora la puoi scaldare quando vuoi, e puoi scegliere quando farlo. Ma quando hai una casa normale che diventa fredda quando fa freddo la devi tenere calda, altro che climatica inversa.
Emiliano…. ma dai…. aveva sbrinamenti a 25 minuti perché cercava di mandare a 25 (VENTICINQUE) in inverno pieno…. sotto 25 la HPSU manco ci va. E se mandava 30 schiattava di caldo, come te….
E poi non avete un generatore sovradimensionato rispetto a casa vostra…. ma di che parliamo….
Salve,
ho il termostato Madoka che segna 1,5° in più della temperatura reale, volevo sapere se esiste qualche sistema (anche intervenendo fisicamente sul Madoka stesso) per ritarare la temperatura letta.
So che potrei intervenire sulla macchina facendogli considerarre un valore diverso da quello rilevato, ma questo non mi piace anche perchè la temperatura a display sarebbe sempre quella errata.
In alternativa estite un termostoto di terze parti che funzioni sul BUS Daikin?
Per poter cambiare devi impostare i fancoil e ti lascia mettere il valore che disperi.
Domani provo
Salve,
Che io sappia non esistono altri device compatibili (che fanno anche da sonda interna).
Per il vecchio modello c'erano i RoCon U1, che in realtà sono compatibili anche con la nuova Compact (per la quale non è compatibile il Madoka invece).
Quindi ti conviene impostare il parametro della correzione T-ambiente, almeno per ora.
Poi magari verifica se il problema è del tuo esemplare, forse difettoso, oppure della posizione (dietro c'è un tubo caldo?)
Scusate, ma dal madoka è possibile accedere a funzionalità come curva climatica e ai menù da utente avanzato e installatore?
o magari dalla app?
Purtroppo è quello che temevo, ma come ho scritto ho delle remore, per quanto riguarda la posizione non c'è nessun tipo di interferenza ambientale....è propio starato.
A tal proposito chiedo hai possessori di Madoka se hanno verificato differenze di lettura temperatura rilevante ( intendo +/- 0,6°) con altri termostati di loro fiducia, così per capire se è solo il mio difettoso e se propio sono tutti i Madoka di fattura scadente.
o magari dalla app?
Purtroppo no è solo una stupidissima interfaccia per impostare la temperatura ambiente e ACS e anche l'app non è da meno.
Almeno con EKRUCBL1 sull'ibrida hai tutti i parametri visibili e configurabili, ma sull'Altherma evidentemente Daikin ha privilegiato l'estetica all' effettiva utilità.
Scelta per me incomprensibile, se voglio vedere o modificare qualsiasi cosa devo scendere nel locale tecnico, mi domando cosa mai gli sarebbe mai costato agli Ingeneri Daikin replicare il pannello presente a "bordo macchina" sul Madoka visto che tanto è collegato su un BUS dati?
purtroppo anche io vado su e giù dal locale caldaia...
Ma il EKRUCBL1 non è compatibile con l'altherma 3?
Perfetto, hai per caso confrontato la temperatura letta dal madoka con altri termometri/termostati?
E' preciso secondo te?
e qui i dati mediati sulle ore
Ho preso ad esempio la tua tabella per i COP istantanei, grazie per averla condivisa. Per i COP mediati sulle ore, dove vedi il valore Pt sul periodo più lungo ? Dalla mia interfaccia ( ho una Daikin Hybrid + Multi ) non credo sia possibile rilevarlo..
Dalla interfaccia della mia bibloc posso avere le potenze termiche caldo freddo acs su base oraria (ultimi due giorni), giornaliera (ultime due settimane) o mensile (ultimo anno)
Sulla mia c'è un conteggio complessivo del consumo elettrico e della produzione termica, ma da quanto ho capito su quelle nuove non c'è più?
marco8619 Mi sai dire se nelle nostre Multi abbiamo il contatore per il consumo elettrico totale e produzione termica ? Credo di no ma giusto per avere una conferma. Se fosse così, onestamente non capisco i motivi: lato sw sono veramente carenti, le nostre...
