Buongiorno a tutti,
domanda a bruciapelo.
è possibile programmare la macchina per spegnersi in caso di temperatura esterna superiore ad una data temperatura?
Che voi sappiate, è normale questo pendolamento?
Lo noto solo ora che ho aumentato la risoluzione dello Shelly da 1 minuto a qualche secondo.
Dati attuali:
- T esterna: 11.5°
- T mandata: 30° circa - T ritorno: 27° circa
- portata circolatore: 1000 L/h circa
- T ambiente [piano inferiore]: 21.7° (pompa dedicata spenta)
- T ambiente [piano superiore]: 20.8° (pompa dedicata accesa a 1000 L/h)
Il grafico:
(la pdc è su EM0, ma è insieme ad altre cose... temporaneamente. Le altre cose su EM0 consumano circa 200-300 W, di notte è comunque un valore fisso)
Screenshot_2023-03-20-00-47-21-810_com.android.chrome.jpg - Clicca sull'immagine per ingrandirla.  Nome: Screenshot_2023-03-20-00-47-21-810_com.android.chrome.jpg  Visite: 0  Dimensione: 187.4 KB  ID: 2234951
Sono alle fasi finali di trattativa per l'acquisto e installazione di una pdc Daikin Integrated 230L (speriamo sia la volta buona)
Mi rimane da scegliere quale tra queste due macchine (e sono molto indeciso)
ERGA08EVH7 da 8kW con la sua parte interna EHVX08S23E6V oppure
ERLA11DV3 da 11kW con la sua parte interna EBVX11S23D6V
Sono più propenso per la 11kW ma accetto consigli...
e devo trovare il posto migliore per posizionare 'unità esterna perchè, come diceva FC
... questa deve essere molto esposta per rendere; c'è chi la copre o la mette in luoghi riparati pensando di fare bene e invece cosi ammazza la resa.
Io ho solo queta area dove posso metterla
pensavo di metterla in posizione A a 30 cm dalla parete posteriore (come da manuale) e a 50 dalla parete laterale (la porticina verde)
Che dite va bene o è troppo chiusa?
attento solo a convogliare bene l'acqua degli sbrinamenti, altrimenti d'inverno ti trovi una bella pista di pattinaggio....
C'è un pozzetto di ispezione delle acque scure proprio sotto la macchina (per quello deve essere sollevata almeno 50cm) e pensavo di convogliare li lo scarico degli sbrinamenti
Se hai messo il marmo volevi un minimo di estetica? Non so... penso che debba decidere la moglie in questi casi :)
il problema della posizione A è che mi blocca troppo il passaggio per la porticina verde.
l'UE è profonda 46cm e deve stare almeno a 30cm dalla parete di fondo...
però è un casino trovare che supporti usare sul marmetto che è profondo 33cm
Non so, allora forse piuttosto al posto del muretto, non sopra. E quel marmo lo recuperi.
in parete lungo il corsello?
almeno non blocchi la porta e se lo metti sopra i 2m non hai problemi con ingresso auto.
Scusa , non ho capito, cos'è il corsello?
edit, forse ho capito intendevi lo scivolo...
No è troppo ingombrante
Larghezza 110cm, altezza 87cm profondità 46cm + 30 distanza minima dal muro
si intendevo lo scivolo.
e pensavo di "appenderlo a 2m da terra, ma capisco il problema estetico.
