Anche io ho qualche difficoltà.
Prima di tutto, da quando il termostato chiama (via EXT) a quando parte l'unità esterna passano alcuni MINUTI: per fare i test è un incubo.
In secondo luogo, non sempre parte e sembra dipendere dalla temperatura esterna: con casa bene isolata, spesso mi ritrovo la sera con 24.5° in casa e 17° esterni.
In queste condizioni non parte proprio.
Inoltre, le volte che parte, si ferma dopo poco, e ancora non sono riuscito a beccarlo acceso da abbastanza tempo per vedere il dT
Che set di valori hai impostato?
quindi la fai funzionare in climatica, modo operativo raffreddare, corretto?
e in quella situazione il termostato che logica ha?
Grazie,
R.
Ancora non ho avuto tempo di provare nulla, comunque sì per il momento è settata così.
I due termostati sono settati uguali: 24° di setpoint con isteresi di 0.5°
Al momento il deumidificatore è collegato male: quando parte chiama solo il circolatore dedicato, ma non chiama la PdC... Appena ho tempo lo sistemo
Utilizzo per casa completamente elettrica Daikin Altherma 3 compact echo2 da 4 kW von vmc zehnder comfoair Q350 entalpica e deumidificatore zehnder comfodew 200 il tutto comandato da cronoumidostato zehnder
Premetto che per ora ancora non sto andando in raffrescamento ma solo in estate con acs
pero' vi allego i settaggi che mi hanno messo per l'estate scorsa.
Tenete presente che devo agire nel cambio stagione riscaldamento/raffreddamento su due deviatori che agiscono 1 su una valvola deviatrice che penso mandi acqua fredda al deumidificatore e l'altro so che agisce sulle testine dei circuiti della circolazione acqua nel pavimento.
non so dirvi come é collegato il tutto pero' so che al pavimento arriva acqua minimo a 16 gradi e la stessa arriva pure al deumidificatore che la porta a 8/12 gradi.
Buongiorno a tutti, ho una altherma 3 anche io. La mia ha anche il pannello per il solare termico.
Girando nei menu ho visto che in acs (mi sembra sia li) c'è una opzione funzione solare. Sapete di che si tratta? Va forse attivata?
ci sarà vano tecnico separato in un sottoscala fuori dalla metratura. se Daikin non ha una 3kW è un problema
Da 3kw la produce solo Panasonic a che ricordi. Daikin parte dalla 4. Tuttavia, non e' che ci sia questa immane differenza tra una 3 e una 4. Onestamente se volessi montare Daikin non mi farei il problema.
Buongiorno a tutti, in merito alla mia macchina Altherma3 8 Kw (la utilizzo con impianto a pavimento) vorrei chiedere a chi la conosce un parere. Non ho avuto nessun riscontro chiedendo a vari idraulici e CAT. In pratica utilizzo la mia macchina da diversi anni in riscaldamento; quest'anno essendomi rotto il compressore del mio vecchio impianto di aria condizionata (aveva 8 anni), ho deciso di utilizzare la altherma 3 anche per il raffrescamento acquistando dei deumidificatori posizionati nei vari piani della casa ed acquistando pannelli isolanti che poi ho messo nei vari collettori. Ho un abitazione su quattro livelli di circa 40 mq ciascuno. L'anomalia che riscontro, impostando una mandata fissa a 12° con temperatura esterna sopra i 30° ed aprendo al massimo le valvole di bilanciamento nei vari collettori, è che la macchina esterna fa continui on/off. Mi spiego meglio, l'acqua arriva nel giro di qualche minuto alla temperatura impostata di 12°, si spegne la macchina esterna e nel monitor (in 5 minuti) vedo la temperatura ritornare ai 20°, dopo di chè, la macchina esterna riparte e riposta l'acqua a 12°. Ho controllato nei vari orari della giornata, e questo fenomeno si manifesta sempre. Mi potrebbe qualcuno aiutare a capire se il procedimento è giusto o rischio che con questi continui on/off possa rompersi la macchina, oltre ad avere consumi elettrici importanti della mia abitazione ? E nel caso modificare impostazioni per farla modulare ? Grazie a tutti
12 gradi nel pavimento è troppo freddo, rischi che si bagni (anche con i deumidificatori) prova a impostare a 18 e vedi come va... i piani sono aperti tutti ? hai pompe di rilancio ?
Ciao a tutti, in settimana mi è arrivata la scheda Daikin EKRP1HB da collegare all'unità interna per avere un contatto pulito per la pompa di rilancio all'accensione della PDC.
Ho eseguito il collegamento (un solo cavo dalla nuova scheda alla scheda della PDC).
Purtroppo sui morsetti non da segnali (a PDC accesa dovrebbe dare 220V).
Sapere se se da eseguire qualche settaggio sul menù della PDC o via software?
Grazie mille
    231.1 KB · Visualizzazioni: 0
È il tipico comportamento da delta-T insufficiente, ma dato che mandi a 12° è probabile che si sia incastrato qualcosa.
In ogni caso, verifica dal display della macchina la temperatura di ritorno (non da un termometro, ma proprio dal display).
Se la differenza tra le due è minore di 3° quando va in off, subito prima che la mandata inizi a risalire, allora la prima causa è sicuramente quella.
ora però bisogna vedere quale è la causa radice.
Il fatto che ci metta pochi minuti a passare da 20° a 12° significa necessariamente che l'acqua circolante è MINIMA.
Se ci dici quanti minuti, calcoliamo quanti litri sono disponibili.
Verifica se hai davvero aperto, e non chiuso, tutte le valvole dei collettori e se le valvole di bilanciamento effettivamente fanno il loro lavoro.
Verifica i flussimetri sui vari anelli dei collettori se hanno sufficiente portata.
Verifica, sempre dal display della macchina, la portata del circolatore interno, potrebbe essersi bloccato, anche parzialmente, o andare in cavitazione per dell'aria nell'impianto.
Verifica, sempre dal display della macchina, la pressione dell'impianto, che dovrebbe stare tra 0.9 e 2.2 bar.
Verifica, infine e sempre dal display della macchina, le percentuali delle due valvole a 3 vie interne, che dovrebbero essere entrambe a zero (se non ricordo male).
Se non è nessuna di queste, allora devi darci qualche dettaglio in più su come è fatto l'impianto
Quanti gradi fuori?
quanto grande casa?
Che impianto che non ricordo: radiante, fancoil o termi?
quanti gradi ritorno/dT?
hai un inerziale?
Hai madoka?
Perché sembrerebbero degli off da esubero, visto che la curva cala, anche se molto lentamente, e si stabilizza a un regime più basso... Che però sembrerebbe comunque troppo...
Quindi, a scelta:
- un bug software (se dT > 3°)
- un bug di configurazione (se c'è madoka)
- esubero (con questo caldo mi pare difficile)
Comunque il consumo da 1 kw mi sembra tanto, la mia viaggia sui 300-600 W
rispondo a entrambi
Radiante a pavimento circa 250m2
Temeratura esterna, raggiunti i 35/36 gradi
in taverna 24.5 gradi, al piano terra 25gradi, in mansarda 26 gradi
Non ho madoka, al momento non sono collegati i termostati dei tre piani, ho una leggera climatica da 17 a 20 gradi
i mille watt di consumo ci sono per la temp esterna elevata, nei giorni scorsi con T esterne meno alte, sui 30 gradi modulava poco sotto i 800W
il delta T è 3 gradi, l'inerziale 50L
la schermata è presa da home assistant con collegato shelly em
nella documentazione della macchina non c'è la tabella delle impostazioni in loco, ne ho trovata una scaricata da internet che dovrebbe essere della mia macchina ma sembra non corrispondano i valori, ecco un esempio
qualche suggerimento ?
    115 KB · Visualizzazioni: 0
Buongiorno a Tutti.
Riprendo questo post oramai in disuso, ( e mi dispiace xché si imparavano tante cose riguardo a questa pdc che possiedo pure io), per fare una domanda.
Iniziamo il terzo inverno con questa, secondo me fantastica pdc, mi é capitato tra le mani il manuale delle istruzioni dove ho trovato un passaggio che mi ero perso.
In pratica dice che utilizzando il funzionamento ad orari (automatico 1 e automatico 2) al di fuori dei tre intervalli di orario programmati, la logica della pdc si sposta su temperatura di "riduzione".
Quindi se é cosi praticamente gli intervalli di programmazione diventano quattro. Mi confermate?
Io ero convinto che fosse necessario riempire tutte le 24 ore con i 3 programmi da impostare.
Comunque questa sera quando rientro faccio la prova.
Ciao e Buna Giornata a Tutti.
Credo tu possa fare anche così, non dovrebbe essere obbligatorio usare i programmi automatici. Comunque il 3d non è in disuso… semplicemente c’è poca gente che scrive… o perché non ha problemi o perché son pochi quelli che ce l’hanno…
