Secondo quesito, metto la 8kW(ERGA) o la 11kW(ERLA) ?
per il fabbisogno calcolato potrebbe essere sufficiente la 8 anche se un po tirata.
Tuttavia, a sensazione mi piace di più la 11
Modello più recente, decisamente più grande, in pratica era la biventola che è stata riprogettata a monoventola
Dovrebbe girare a una percentuale di pot. inferiore e quindi avere meno defrost, meno stress, meno rumore e più margine disponibile
Ricordo di avere letto che la 8 modula fino a 300W e la 11 modula fino a 400W ma non trovo più questi dati.Se confermati sarebbe una modulazione esemplare
La domanda è: supponiamo che in data situazione di fabbisogno della casa la 8kW lavori a medio carico con un consumo costante di 1200W, la 11kW consumerebbe gli stessi 1200W o di più?
Se anche fosse poco di più preferirei spendere 100E di più all'anno e essere sicuro di poter far fronte a qualsisasi situazione tipo ospiti in casa o settimana con condizioni meteo particolarmente avverse
piuttosto che risparmiare quei 100E ma avere poi problemi anche se solo in situazioni limite.
Non si può rispondere senza sapere quanto consumi oggi nelle giornate fredde, e che T operative ti servono.
in quest'inverno mite non ho superato i 9m3 di metano/giorno ma in anni scorsi ho raggiunto i 12/13 m3 met/giorno. I totali dell'anno vanno da 1200 a 1500 m3 di metano compreso riscaldamento acs e cucina. Il riscaldamento è radiante a pavimento ovunque.
Dismetto la caldaia, vado all in sulla Daikin quindi devo cercare la soluzione migliore...
A me pare che la 8 sia ben sufficiente, non ho rivisto le caratteristiche tecniche ma non credo che abbia problemi a raggiungere 6 kW a 35 gradi, che è quello che ti serve nel caso peggiore.
Se non cambia qualcosa, e non credo che cambi qualcosa, gli inverni saranno sempre più delle mezze stagioni, con ben pochi giorni davvero freddi e gran parte del tempo con temperature esterne miti. In questa condizione ti troveresti per gran parte del tempo una macchina costretta ad andare a mozzichi perché troppo potente, con on-off di continuo e necessità di parzializzare le accensioni. Non ti serve proprio tutta quella potenza.
sto perfezionando l'acquisto, la pdc sarà in diretta sul radiante. Sostituisco le tre pompe di rilancio con tre valvole di zona e ci sarà un inerziale da 60L sul ritorno (consigliato da Daikin)
buongiorno a tutti, continuo qui visto che è la discussione dedicata alla pdc Daikin.
Devo ristrutturare un bilocale di 45mq che avrà insufflaggio di cellulosa nel sottotetto e 10 cm di XPS sul soffitto del garage non riscaldato sottostante, la metà della superficie delle pareti è confinante con altri appartamenti riscaldati e l'altra metà è di laterizio con intercapedine all'interno della quale c'è del xps da 4 cm (costruzione anni 80) quindi ragionevolmente isolato.
l'installatore su info del "termotecnico" mi ha preventivato una immergas da 6KW con la possibilità di alimentare il riscaldamento a pavimento e degli split idronici ( me ne ha messi nel preventivo 2 da 2KW ciascuno...) e 3 testine termostatiche nel collettore controllate da 3 termostati ambiente per bagno, camera e zona giorno.
Tutta questa premessa per chiedere a qualcuno più esperto quale è il modello di Daikin che ha 3KW (che dovrebbe essere una taglia più consona) perchè so che non è immediatamente comprensibile la potenza elettrica dalle sigle della pdc nel catalogo.
Pensavo alla splittata con accumulo acs integrato, qualche parere da parte di un esperto del forum mi farebbe piacere, so che qui ci sono molte persone del mestiere, la zona è provincia di Verona, e visto che sicuramentenon continuerò con questa gente il post potrebbe anche diventare una richiesta eventuale di fornitura e posa ...
prima dici che ha preventivato 6 kW, poi chiedi qual è il modello che ha 3 kW (di cosa? consumo o resa termica?)
non è chiaro cosa chiedi
testine termostatiche su 45m2 sono soldi buttati...non servono, ovviamente IMHO
e anche lo split ne basta uno...
ps. kW si scrive con la k minuscola
mi sono espresso male, siamo all'inizio in fase di progetto e preventivi, dopo sopralluogo il termotecnico ha dato istruzioni circa quello che sarà secondo lui l'isolamento (cellulosa, xps ecc...) e questo per darvi un'idea seppur a grandi linee della situazione isolamento.
Sempre il termotecnico ha dato non a me ma direttamente all'idraulico istruzioni sugli impianti e io ho ricevuto, quindi, il preventivo dell'idraulico che prevede la pdc da 6kW e i due split idronici da 2kW ciascuno (immagino uno in camera e uno nella zona giorno visto che è un bilocale)
Io a questo punto seppur nella mia relativa ignoranza (e sulla base di casa mia che è costituita da due piani di 70mq ciascuno senza nessun isolamento e va benissimo da anni estate e inverno con due canalizzati indipendenti e due pdc da 4kW una per piano) ritengo che la taglia della pdc necessaria sia non più di 3kW e concordo con te che testine e termostati siano una cazz..ta fotonica.
Per quanto riguarda il trattamento dell'aria, chi andrà ad abitare lì non vuole VMC e aprirà le finestre (sono scelte personali) quindi non gli interesserà usare la pdc in raffrescamento sul radiante a pavimento e non avrà senso installare split per deumidificare d'estate.
escludiamo gli split dalla discussione, li ho menzionati solo per ribadire che l'idraulico ha sovradimensionato tutto il dimensionabile :)
Da qui la domanda, che sigla ha la pdc Daikin da 3kW nominali di potenza TERMICA?
Questo numero viene fuori dalla valutazione anche a spanne che se con una pdc aria aria da 4kW nominali TERMICI faccio riscaldamento su 70mq non isolati e modula benissimo in ogni situazione meteo/ambientale
con 3kW di potenza nominale TERMICA sicuramente sarà in grado di dare lo stesso comfort su una superficie minore ma più isolata anche considerando che per un po' di minuti al giorno farà anche ACS
spero sia più chiaro, se non lo è chiedi e cercherò di essere più dettagliato
Ultima cosa:
chiedo di Daikin sia perchè mi trovo bene coi miei sia perchè ho l'installatore Daikin comodo (che non è stato interpellato dal termotecnico perchè ha le sue aziende di riferimento)
ma l'acs come la farà?
perche usare 1m2 per l'accumulo su 45m2 totali mi sembra uno spreco...
non mi risulta la daikin abbia una 3kW a listino dovrebbe partire da 4kW, la ERGA
ci sarà vano tecnico separato in un sottoscala fuori dalla metratura. se Daikin non ha una 3kW è un problema
sto rileggendo i manuali per provare a mettere in funzione il raffreddamento.
Ho notato che suggeriscono (pag. 18-19) di collegare sul J8 EXT un interruttore di protezione (condensa o surriscaldamento).
Voi l'avete collegato?
Altra cosa, sempre sul J8 c'è il contatto EBA (richiesta esterna di fabbisogno) che però sembra funzioni solo in riscaldamento, nel caso di raffreddamento, estate o altro dicono venga ignorato, qualcuno di voi lo usa?
Grazie,
R.
Scusate, ho bisogno di aiuto per la configurazione del raffrescamento.
Non riesco a capire le logiche della mia compact (firmware 425.002.F).
Ho provato ad attivare il raffrescamento (al momento serve solo il deumidificatore ma l'intenzione è di servire anche il radiante a pavimento):
- se imposto la mandata fissa, inizia a raffreddare ma la temperatura scende parecchio sotto al valore impostato, ho impostato 20 come T nominale ma è scesa fino a 11 prima di fermarsi
- se imposto la climatica non parte nonostante i valori impostati rientrino nel range di attivazione
Ho provato anche a chiudere il contatto J16 (simulando la richiesta di commutazione raffreddare da termostato) ma non parte (quando lo chiudo compare la scritta EXT sul display ma non parte).
Chi di Voi che la usa in raffrescamento come ha impostato i parametri?
Grazie,
R.
