Sono cifre rapportati ai kWh senza senso...
Perché dovrebbero cifre senza senso??
i Kw/h li ho preso da e-Distribuzione e li ho confrontati con i rimborsi mensili ricevuti dal GSE
ma nel resoconto GSE quanti kWh ti hanno fatturato ? oltretutto fatturano il 5,2% in + dei kWh immessi
Dal sito GSE posso scaricare solo il resoconto dei vari rimborsi… l’energia la vedo la sito e-Distribuzione come ho detto sopra
Ho poi provato a scaricare dal GSE le tabelle dei valori medi per fascia e mese ma i calcoli non tornano, in più questo hanno il primo bonifico l’ho ricevuto a Maggio.
Sono senza senso perchè le cifre al kWh non hanno nessun riscontro visto che pagano il PUN, devi vedere nella tua sezione RID su GSE -> fatture e pagamenti -> dettaglio della fattura , quanti kWh ti hanno fatturato
O quando dici vedi i kWh sul sito e-distribuzione , hai guardato il file che inviano al GSE o le loro misure...... ma quei 900 e passa sono prodotti o immessi ?
ma di che potenza impianto si parla ?
perchè sotto i 20kW ,997 immessi a luglio 2022 diventavano 1048 pagati a circa 44cent , quindi 460€ , a luglio 2023 909 diventano 956kWh pagati a 11cent circa 105€ questo è quanto doveva essere , non hai risposto però alle altre domande : cosa hai letto su GSE e il file edist è corretto ?
Sul file GSE/TERNA di edist cosa riporta ?
Sulla mia sezione RID vedo quanto e cosa mi pagano.
a parte questo scusami ma con 6kW IMMETTI 1000kWh a luglio ?!?! e la pila a cosa serve allora , non hai consumi ?
ma allora la prodotta da 6kW quanto è per curiosità?
Io scommetto che Nama ci ha visto giusto, anche secondo me quel valore è della produzione non immesso a meno di casa disabitata o consumi veramente risicati
Sono 3 o 4 reply che chiedo info precise per capire, ma le risposte sono a singhiozzo.....
ecco un impianto da 6,4kW su tetto disposto su tre falde est sud ovest dove la maggioranza dei pannelli sono a sud in grigio la produzione del mese di luglio e in verde la immissione e per di più è senza accumulo Clicca sull'immagine per ingrandirla.  Nome: Cattura.JPG  Visite: 0  Dimensione: 4.2 KB  ID: 2249305
Ho verificato dal Pc di casa e le cose sembrano a posto.... dal telefono mi selezionava sempre il contatore del fotovoltaico
Vi ringrazio per le risposte ma non essendo molto pratico di tutta sta cosa faccio un po fatica a seguirvi...
PS: comunque Il sito e-dis e GSE sono scandalosi a livello di funzionamento...
Ho impianto FV con RID: dalla pagina corrispettivi avevo notato che il GSE mi aveva contabilizzato con € 0,02 e € 0,01 due immissioni importanti di 631 kWh e 383 kWh. Dato che fino ad ora non avevo mai visto una cosa di questo tipo, ho chiesto chiarimenti e il GSE mi risponde in un modo che non capisco ( limite mio, si intende). Qui sotto la mia domanda e la loro risposta: mi potreste chiarire perché mi contabilizzano con 3 centesimi totali un immesso di oltre 1000 kWh ? Grazie.
Nella mia pagina dei corrispettivi vedo due righe definite come "Corrispettivo non arbitraggio". Pur trattandosi di quantitativi di kWh abbastanza importanti il corrispettivo indicato è di € 0,02 e specificato come sottosoglia. Qui sotto il dettaglio delle due righe:
30/8/2023 = kWh 631 = € 0,02 sottosoglia
21/8/2023 = kWh 383 = € 0,01 sottosoglia
Fino ad ora il prezzo che ho avuto per ogni kWh era di € 0,04 circa: la somma dei due righi dovrebbe dare una cifra di circa € 40, non di € 0,03. Potete spiegarmi la cosa ? Grazie
“ Gentile utente, in merito alla sua richiesta la informiamo che l'importo relativo al corrispettivo di non arbitraggio macrozonale non è un valore fisso ma viene calcolato su base mensile. Nello specifico, come indicato nel documento "REGOLE TECNICHE PER IL TRASFERIMENTO DELLE
PARTITE ECONOMICHE RELATIVE AI CORRISPETTIVI DI SBILANCIAMENTO, ALLE OFFERTE ACCETTATE SUL MERCATO INFRAGIORNALIERO E AI CORRISPETTIVI DI NON ARBITRAGGIO" pubblicato sul nostro sito, mensilmente il GSE determina un unico corrispettivo medio unitario di non arbitraggio (€/MWh) a partire dal totale dei corrispettivi attribuiti da Terna nel mese di riferimento. L'importo relativo al singolo impianto, successivamente, è ottenuto moltiplicando tale corrispettivo medio unitario e la relativa misura.”
ecco un impianto da 6,4kW su tetto disposto su tre falde est sud ovest dove la maggioranza dei pannelli sono a sud in grigio la produzione del mese di luglio e in verde la immissione e per di piu' senza accumulo
L'accumulo non c'entra nulla, conta invece se la casa in quel periodo e' abitata o meno. Se uno e' in ferie o ha la casa al mare, l'accumulo si carica una volta e poi il resto viene immesso in rete, di fatto comportandosi come un impianto senza accumulo. Carichera' quel poco la mattina dopo arco notturno e finita li. Ci puo' stare, come ci stanno gli oltre mille kwh di produzione, a luglio li faccio regolarmente, tempo permettendo(6 kw). Certo e' che, se siamo a casa, non immettiamo 900kwh. In merito la valorizzazione del rid non ne so nulla.
Corrispettivo non arbitraggio e sbilanciamento sono ricalcoli che fanno di continuo , a volte ti arrivano quelli di 5-6 anni prima , non c'entrano niente coi corrispettivi che ti devono sui kWh immessi mensili , con PMG vengono pagati 4,4cent adesso con conguaglio a PZO anno dopo....
certo ma di notte comunque qualcosa consumi e quel qualcosa non lo immetterai il giorno dopo quindi centra non che non centra nulla ,
nel tuo caso esposto c'entra come dici sicuramente meno .
la frase per di più era per sottolineare che un impianto senza accumulo immette sicuramente di più.
Infatti, qualche cosa consuma di notte (lo avevo scritto) ma e' comunque irrisorio. Resta praticamente sempre carico con quelle immisioni. O non la abiti o ha settato 100% backup, da li non si scappa. Comunque hai ragione, un impianto senza accumulo immette sicuramente di piu'.
No, ma continuano a fatturarti a tuo favore 15-20cent per arbitraggi sul RID, le devi numerare e quindi paghi + di conservazione sostitutiva che del valore che ti pagano... mah .....
Carissimi, allego il file di immediato utilizzo di Valimicio con aggiunto un foglio per il calcolo del PUN e del MGP. Basta incollare il file del GME e fa tutti i calcoli.
Nel foglio " PUN - MGP" è possibile selezionare la zona per il calcolo del proprio MGP.
Nel foglio di Valimicio ho anche inserito delle celle dove inserire i valori Arera per il calcolo del CUSf.
Se ci sono dubbi...
ciao, per caso hai il file aggiornato con i valori di quest'anno?
