Ciao fedonis, la macchina va alla grande, oggi temperatura esterna minima -3.4° max 8.5°, si prende le sue belle pause lunghe, oggi due lunghe più qualche on off.
Consumo odierno 10.40kWh fino adesso.
Sento ora che sta sbrinando con -0.8°/86%.
In questi giorni aspetto che arrivino a fare un sopralluogo qui a casa mia dei ragazzi del cml (centro meteo lombardo) se mi trovano a posto coi requisiti, cioè stazione meteo a norma wmo, mettono on line sul sito la mia stazione ed entro a far parte della rete di rilevazione.
Poi naturalmente verrà tutto il monitoraggio, dalla produzione fv, ai consumi.
Un piccolo sogno che si realizza, forse..
Grazie a voi sto richiedendo dei preventivi per la Aquarea e fancoil, in particolare per il modello WH-MDC09C3E5, solo che il negoziante mi ha fatto venire altro dubbio, dice che la PDC potrebbe non farcela a fornire potenza a tutti i fancoil, cioè in totale sono 9 + 2 termoarredi, la casa è circa 140mq alla quale farò cappotto 5 cm e infissi all./legno (zona D/1637 - Sicilia), e vera questa cosa?
mi sembra difficile, tuttavia per una prima verifica devi ipotizzare la Tmandata e vedere quale somma hanno tutti i fancoil accesi a quella Tm
poi se vuoi affrontare il problema dal verso giusto devi anche considerare il fabbisogno energetico della casa, in primis a Tprogetto
Ti ringrazio ma per me è incomprensibile quello dici, se riesci a spiegare meglio, magari con qualche riferimento delle caratteristiche tecniche da considerare sia della PDC che fancoil. Preciso che in quella casa non ho mai abitato ed attualmente è in classe G.
maumali ti ci vuole un termotecnico che calcola la dispersione della casa in maniera corretta
Poi vede i tuoi fancoil quanto riescono ad apportare e ti dice di cosa hai bisogno
Qui senza dati nn ti si può dire nulla
Ogni casa è diversa
già.. ma hai un progetto di ristrutturazione? se pensi solo di mettere una pdc e basta potresti poi avere sorprese, meglio fare un ragionamento generale e poi decidere quali passi fare e in quale ordine
Ti stanno dicendo che non si riesce a darti le informazioni che cerchi senza informazioni. In linea generale il venditore ti ha detto una fagiolata. Ma bisogna capire cosa chiede la tua casa per sapere se riesci a coprire il fabbisogno. Sei in Sicilia comunque, quella macchina soddisfa tranquillamente un radiante in Zona E, immagino non abbia il minimo problema a gestire qualche fan coil.
Chiaro che se hai esigenza di mandare i fan coil a 45 gradi perché casa tua e' un colabrodo la vedo dura per la macchina. Se invece casa tua e' abbastanza isolata e mandata 35 max e' sufficiente, non avrai il minimo fastidio
Ehi fedonis non offendiamo :rolleyes:
io ho progettato nuovo impianto per andare a 45° con i fancoil ma la mia casa non è un colabrodo
però ho 2691 GG al Nord
Another: ma hai progettato tu un nuovo impianto per andare a 45 gradi? Siamo nel 2018, non nel 1918...
per la precisione l'ha fatto il termotecnico
45° manderò quando le condizioni lo richiederanno, spero di poter usare anche una mandata più bassa, ma stiamo parlando di fancoil
tecnico dice che il comfort ne risente con Taria troppo bassa, io non ho mai scaldato ad aria e dovrò verificare
quella T ripeto è anche l'unica disponibile sui datasheet, e alcuni produttori nemmeno te la danno, Sabiana la fornisce e in base a quella abbiamo stabilito di essere coperti a T progetto, dimensionando i fancoil per scaldare a velocità 1 di 3 in modo da avere minimo rumore
poi uno si deve adattare a quello che ha, probabilmente avessi comprato nuovo avrei avuto soluzioni diverse, questa struttura è stata finita a fine 2008 quindi progetto di 1-2 anni prima, non cappottabile per motivi estetici e per mia antipatia verso i cappotti
Voi quante pompe avete nel vostro impianto con acquarea split? Quella integrata nell' unità interna è sufficiente per una casa ben isolata da 200mq su due piani con 2 colletteri per radiante, 1 per piano?
Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk
È chiaro che ogni impianto è a se e va dimensionato. Chiedevo se in linea di principio é fattibile la cosa.
Tu hai acs istantanea separata dal circuito che va al radiante o è tutto insieme? Chiedo scusa se eventualmente hai già dato questa risposta.
in quel caso (superficie di circa 100mq con radiante) si userà solo la pompa della pdc, non serve metterne una in +
io ad esempio ho radiante, termosifoni e fancoil quindi ho più pompe
Si scusate se non sono stato chiaro. Intendevo dire se la pdc riscalda separatamente il circuito del radiante direttamente e l'accumulo pit per acs. Oppure avete 2 accumuli, 1 per radiante che fa da volano e 1 per produzione acs istantanea. ?
Dipende da come e' costituito lìimpianto. Se lo hai in diretta su radiante hai solo accumulo acs, (moltissimi lo hanno cosi qui)potresti pero' avere un piccolo inerziale su ritorno per avere la quantita' di acqua necessaria nell'impianto. Se invece hai bisogno di mandare al radiante e al piano sopra fancoil (esempio) avrai un accumulo su mandata e poi da li le pompe di rilancio ed eventuale miscelatrice che andranno a servire i collettori etc etc.
Il tuo impianto come e' previsto che sia?
Non ho fancoil. Riscaldamento su radiante. In estate prevedo di usare solo impianto separato pdc classica aria/aria con 1 split interno zona cucina se necessario. Quando serve insomma.
