Non ho fancoil. Riscaldamento su radiante. In estate prevedo di usare solo impianto separato pdc classica aria/aria con 1 split interno zona cucina se necessario. Quando serve insomma.
Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk
Allora puoi anche andare in diretta su impianto. Certo che si dovrebbe calcolare per bene. Vedere dove posizionare pdc, dislivelli, prevalenza, etc etc. Avendo due collettori e due piani e' opportuno fare qualche calcolo. Il termotecnico che dice?
il TT devo ancora interpellarlo, anche perchè devo trovare quello che ne sa più di me. pur non sapendo tantissimo qualche nozione base la so, e vedo che diversi TT sono abbastanza poco preparati su PDC e quant'altro.
Mi auguro si sbrighino a muoversi sti TT. Il mio per fortuna e' ben aggiornato. Spinge sempre sulle pdc per case nuove o ristrutturate bene, purtroppo trova sempre ostruzionismo della genete che preferisce pellet, termocamini o caldaie gas. Dice che e' davvero dura convincerli.
dove abiti? che zona copre il tuo TT. ... quando parli con un TT sembra sappia tutto... poi entri nel dettaglio e non sa più cosa dirti, o cerca soluzioni strane.
Ciao a tutti, ho acquistato da poco e montato un'Aquarea generazione H modello WH-SDC07H3E5 da utilizzare per il solo riscaldamento/raffrescamento collegata ad un impianto a pavimento disposto su 2 piani, con 2 collettori (uno per piano). L'istallatore ha collegato l'unità interna a 2 valvole di zona che vanno ai corrispettivi collettori. Ho previsto un termostato per piano. Inoltre il venditore mi ha inviato anche la scheda PCB opzionale CZ-NS4P. Aggiungo che ho anche un impianto fotovoltaico da 6 Kwp.
Ora, siccome leggendo il ,manuale di istallazione non vedo la mia configurazione tra le varie ipotesi, mi sorgono un po di dubbi
1) ogni termostato va collegato alla rispettiva valvola di zona, poi le valvole di zona vanno collegate in parallelo tra loro e il segnale di queste inviato alla PDC, oppure i 2 termostati vanno collegati alla PDC che poi comanda le 2 valvole di zona?
2) la PCB opzionale a cosa mi serve visto che non ho ne bollitore, ne sensore esterno, ne piscina o valvole miscelatrici ecc? può essere collegata forse con l'inverter per dare il massimo quando ho produzione fotovoltaica?
3) l'idraulico sta facendo un casino?
Allego una foto per far comprendere meglio.
    1.4 MB · Visualizzazioni: 0
Vista così è meglio non farla partire.
Come giustamente affermi non è Un impianto utilizzabile.
Almeno un circuito sopra i 50l deve sempre essere aperto.
Alternativa inerziale.
Ti consiglio di remotare l'unità di controllo.
F.
Come vedi mancano ancora i collegamenti elettrici alla PDC e alle valvole.
Cosa intendi per "remotare l'impianto" e per "alternativa inerziale"??
Il TT disse che non c'era bisogno di un accumulo aggiuntivo perchè la superfice da riscaldare non era grande, 50Mq al piano terra e 40 al 1° piano ed era sufficiente l'accumulo dell'unità interna.
L'istallatore invece mi ha detto che quando il termostato stacca, è buono che la valvola di zona non chiuda subito ma che faccia circolare per un pò l'acqua. Leggendo le caratteristiche della Valvola (Caleffi Serie 642), c'è scritto che impiega 5-7 secondi per la chiusura e che Ilmicrointerruttore si chiude al 60% della apertura della valvola.
Ripeto che questa fa solo riscaldamento, l'ACS ha un circuito a parte con il boiler a destra.
Ciao ADI77,
personalmente non avrei messo le valvole di zona e relativi termostati, e avrei remottato (spostato) il comando sull'unità interna, in casa (con la scheda opzionale che ti hanno dato mi sembra te lo permetta tranquillamente), quindi niente termostato, ma tutto in climatica con sonda esterna.
Impianto molto semplice, confort e consumi migliori che non termostato che potrebbe chiudere tutte le zone, quindi la pdc non avrebbe sufficiente acqua a disposizione e potrebbe avere problemi (non vorrei sbagliare, ma in caso di valvole di zone che posso chiudere tutto, panasonic prevede un quantitativo minimo di acqua, quindi accumulo, meglio su ritorno)
F.
A parte che la prima accensione la fa Panasonic e se trova impianto errato non la fa partire, pena decadenza garanzia.
Ciao ADI77,
Anche qui, te la devi vedere con la legislazione regionale(che parte dalla nazionale). O hai un controllo puntuale della temperatura o non puoi fare partire la macchina.
Sai che in sintesi io non ho capito quale sia il problema? Hai esperienza o conoscenza della questione?
Che dubbi hai? La macchina non funziona?
Ciao fedonis,
che io sappia anche in climatica imposti la T desidera in casa (secondo le normative regionali/statali) e lei si adegua di conseguenza con la mandata
Ciao fedonis,
Purtroppo, in molte regioni le testine sono obbligatorie. E' previsto il controllo puntuale della temperatura. Da qui molti installano appunto termostati e testine di zona.
Ma a parte questo, io non ho mica capito il problema. Chiede se il suo idraulico e' rimbambito?
Ok, ci puoi spiegare i tuoi dubbi in cosa si traducono? Da come la hai messa, si capisce solo che non sai di cosa parli. E pare neanche chi ha realizzato impianto. Forse e' meglio spiegare bene...
@ Fabry7501 in realtà se entrambi i circuiti presi singolarmente garantiscono i 50lt o comunque il numero di litri minimo richiesto, basta solo collegare le due valvole motorizzate in parallelo ai contatti "External OFF/ON Control" della pdc, in modo che la pdc parta solo quando almeno una zona è aperta. come c'è scritto anche nel manuale d'altra parte
