Ho dato un'occhiata al service manual della TCAP serie H, è praticamente identico a quello della Alta Connettività.
Secondo me non esiste un secondo menu installatore, mi viene da pensare che sia rimasta "sporca" la memoria della programmazione settimanale, forse vale la pena considerare un reset.
Non hai cicli antilegionella impostati vero?
Il Cat mi ha detto che durante la prima accensione aveva impostato su indicazione dell'idraulico la produzione di acs in quel modo. Poi visto che gli ho detto che a me non va bene mi ha confermato che prossima visita mi toglierà l'impostazione. X questo mi viene da dire che cè un secondo menù. Cmq nessun ciclo antileggionella impostato
Scusate,
oggi durante un defrost ho controllato il monitor energia e ho visto 3.8KW assorbiti... è normale? è indice che è partita la resistenza?
Oggi sto aspettando l'assistenza perchè ho un problema con il sensore esterno (errore H67), ma intanto vorrei capire cosa sta succedendo alla macchina...
Scusate,
Visualizza allegato 69050
Scusate,
oggi durante un defrost ho controllato il monitor energia e ho visto 3.8KW assorbiti... è normale? o un problema con il sensore esterno (errore H67), ma intanto vorrei capire cosa sta succedendo alla macchina...
Quella schermata di riferisce alla produzione giornaliera? La macchina è a regime e di che taglia?
Senza un pó di info è difficile, tanto più se hai problemi.
Da manuale H67 è il sensore di temperatura zona 1.
Se sono kW è potenza istantanea, non giornaliera (e meno male..... se fossero 3.8 kWh consumati e zero prodotti sai che fixata....)
Aquarea HT
Aquarea HT
Buongiorno a tutti e Buone Feste. Complimenti per il sito siete davvero importanti. Vorrei condividere con Voi la mia esperienza che spero presto di poter avviare. Sono in procinto di ristrutturare un casolare nel torinese 150 mq su due piani. Trattasi di un intervento importante con attenzione all'ambiente. Purtroppo esposizione nord nord est e falda tetto non permette fotovoltaico. Abbiamo calcolato il fabbisogno energetico a circa 7kw annuali con casa gasfree. Ottima coibentazione, ottime finestre, insomma tutto nuovo. Ho avuto la possibilità di rilevare da un amico una panasonic aquarea 2017 HT da 12 kw più 2 puffer per circa 500 lt ad un prezzo veramente da non perdere, meno di 1800 euro.... La metterò in funzione con un sistema a riscaldamento con pannelli radianti.... Suggerimenti da parte vostra? Grazie per i consigli. Paolo
é una genarazione H da 12KW. Quasi a regime (la settimana scorsa l'ho dovuta spegnere per altri motivi).
La schermata si riferisce alla potenza istantanea.
Ciao a tutti, vi posto le mie prime impressioni con panasonic aquarea 9 kW alta connettività.
Zona climatica E - - - 2281 GG - - - T di progetto -2,0 - - - Altitudine 640 m. - - - zona molto ventosa
Abitazione singola in campagna anni 80 in muratura (mattone portante pieno) esposta sui 4 lati 127 mq calpestabili
L’ho ristrutturata completamente:
- casa no gas
- impianto radiante passo 10
- infissi in pvc 1.2/1.3 W/mqK
- pareti perimetrali (non ho fatto il cappotto volutamente, ammortamento oltre 30 anni) 2.0 W/mqK
- solaio che da verso soffitta non abitabile coibentato con 20cm di lana di vetro (euro 750) 0.2 W/mqK
- isolante sotto impianto radiante 4cm
- impianto fotovoltaico da 5.7 kW con esposizione sud pieno
- Acqua calda sanitaria fatta con HYC 500
Con questi interventi ho comunque ottenuto una casa molto energivora 137 kWh/mqanno
Facendo i calcoli con i dati sopra riportati mi sono reso conto che con la aquarea 9 kW ero sottodimensionato però ho voluto comunque rischiare e comprare la 9 kW splittata.
Dopo aver portato la casa in temperatura (22,0 zona giorno e 21,0 zona notte) e dopo una settimana di utilizzo i valori che leggo sul mio contatore di energia e di consumo sono andati oltre le più rosee aspettative.
La pdc è sempre con il compressore a 19/20 Hz, con temperatura di mandata di 27 gradi ed un consumo istantaneo tra i 400 ed i 480 W a parte quando fa acs e nei transitori dopo il carico di acs. La temperatura media giornaliera è stata di circa 5,0 gradi ed il consumo giornaliero medio di energia elettrica è stato di circa 11 kWh. Non sono state giornate fredde, però sono convinto che anche quando arrivererà il freddo la mia pdc ce la farà a tenermi al caldo.
Ultimo dato, ieri ed oggi il mio impianto fotovoltaico ha prodotto 22/23 kwh, tirate voi le conclusioni...
Dimenticavo, nella zona giorno ho 2 VMC decentralizzate
Leonik82 è una zona umida la tua?
D quanto vedo con la mia 9kw la discriminante è proprio il tasso di umidità e non la T media a determinare il risultato.
Con 3 gradi e 65% di UR la mia scalda 250m2 di 45m2lwanno con 600wh di media.
A 85%di UR si raddoppia il consumo a pari T esterna.
F.
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
In questi giorni c'è stata poca umidità dalle mie parti, a parte un giorno di pioggia e nuvole basse
Niente nebbia da 1 settimana Manfre. Ur sempre attorno ai 65-70.
T media 5°c.
Consumo 11-12kwh gg.
0 defrost negli ultimi 7 giorni.
Con 85-90 e 2°c defrost ogni 1 o 2 ore e consumi di 28-30kwh.
I defrost sbilanciano il ciclo e impattano nel mio caso con ON della resistenza, credo però sia proprio la batteria che in buona parte del ciclo rimane ghiacciata ad abbassare i COP.
F.
