Anche io vedo aumento consumi con ur alta . Diciamo che da 17/18 kwh gg si passa a 21/23. Con temperature intorno allo 0 e u.r. 99% con nebbia e temperature-1/+2 ...salgono di un 30% i consumi. Ma anche perché da manca sole di giorno e irraggiamento.
Ho avuto anche 10 sbrini in un giorno su 19 ore di lavoro... ma la kita non ha resistenze da staccare.
Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
Si va bene così. Perfetta. Deve essere uniforme. Quando invece si notano ampie strisce brinate intervallate da fasce non brinate,(parliamo di fasce di una decina di cm brinate e una decina liberi da brina) è sintomo di mancanza di gas. Così va bene. È come deve essere.
Scusate,
mi date la vostra opinione sulla distribuzione della brina?
da quello che ha scritto Fedonis mi sembra che ho un problema di mancanza di gas...
Anche la mia nimbus fa le strisce... Il tecnico dice che va bene.
Inviato dal mio MI 5 utilizzando Tapatalk
qualcuno ha foto di monoblocco per vedere come brinano e confrontare. almeno in quelle il gas dovrebbe essere caricato giusto
Leonik. Ho 45kwhm2anno. 250m2 su 3 piani. TUtto radiante.
Interrato 80m2 è gettato da poco e impatta per la metà dei consumi totali anche se riscaldato ovviamente a T target inferiore.
Manfre. Certo che con 99% e 0 gradi simuli le condizioni limite nelle celle climatiche di test .... a Mantova città .... :-)
F.
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
Devo installare nel prossimo futuro una acquarea, la predisposizione per far passare i tubi in rame che dell'unità esterna vanno a quella interna li devo fare a giorni. Il dubbio nasce dal fatto che se il prossimo anno dovesse uscire una acquarea con il gas r32 e magari richiede tubazioni diverse rispetto la attuale serie di acquarea, cosa mi conviene fare? Io so che attualmente per la acquarea servono 2 tubi in rame 1 da 1/4 e uno da 5/8.
Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk
cosa intendi per prossimo futuro ?
Monoblocco o split ?
beh sì sono buchi ma lui parla di tracce quindi magari deve / vuole farli correre dentro al muro invece che esternamente
Leggendo qua sul forum le pdc R32 non rivoluzioneranno il modo di scaldarsi. Sì se vedi la Daikin Altherma r32 ha un COP migliore della Panasonic Aquarea ma si parla proprio di pochi decimi.
Si devo predisporre un percorso. Perché non metto il macchinario esterno semplicemente dall'altra parte del muro ma lo metto 6 metri distante, quindi devo far passare i tubi in rame sul muro. E fra 3mesi appena passa l'inverno mi fanno gli intonaci interni, quindi devo pensare subito che tubi far passare. Per io fatto del tipo di gas, non vorrei trovarmi con un gas bandito dal mercato r410 in tempi brevissimi. Attualmente ne esistono pochissime pdc aria acqua con r32.
Stessa mia situazione di qualche mese fa. Considera anche che un anno di test su strada per le R32 è consigliabile. Panasonic non farà la figura di Daikin di qualche anno fa con la campagna di richiamo sui primi R32 aria aria, ma se possibile aspetta qualche tempo.
F.
Io infatti aspetto 1 annetto per l'acquisto. Però non posso temporeggiare per quanto riguarda le tubazioni in rame da far correre sui muri. Al massimo ne metto 1 per tipo, 1/2 pollice, 1/4 , 3/8, 5/8 e dovrei coprire ogni tipo di macchinario sul mercato. Non ho idea del loro costo al m. Ma non credo incida più di tanto.
Se non ricordo male r410 dal 2025 sarà vietato. È tra 6anni non 50.. poi se ci fosse una perdita con necessità di riintegrarlo lo pagherei a peso dell'oro.
La dimensione dei tubi dipende sostanzialmente dal dimensionamento della macchina, il tipo di gas conta meno (r410 come miscela contiene r32 al 50%, tra l'altro: non e' cosi' fondamentalmente diverso), la cosa importante e' al limite lo spessore, alcuni gigetti idrualici mettono tubi di spessore ridotto per risparmiare sul rame, ma siamo a livello di truffa in commercio in questi casi. Quindi devi prima sapere quanti kW nominali ti servono, vedere un modello di adesso che tubi richiede per quella potenza e installare quelli. Se alla fine serve adattare il connettore, e' cosa che fanno in due minuti.
r410 non sara' vietato dal 2025 in toto, ma solo per le split piu' piccole. Non credo che il prezzo cambiera' di molto, anche tenendo conto che l'uscita del frigorsta ti costa 10 volte il costo del gas, anche se questo raddoppiasse, avresti un aumento del 10% (per un caso, tra l'altro, che non dovrebbe accadere, il reintegro in seguito a perdita...).
In preventivo attualmente ho una acquarea da 5kw termici nominali a 7gradi. Dove trovo le dimensioni delle tubazioni con relativi spessori?
