Lo shift aumenta/diminuisce il setpoint indifferntemente che sia + o -.
Naturalmente se, come nel tuo esempio, scende sotto la temperatura minima di mandata (25 la mia) non parte.
Infatti io l'anno scorso usavo questa tecnica per fare lo shift a -5 la notte, in modo che non partisse il compressore, ma circolasse soltanto.
Poi di giorno, in ore più calde, impostavo lo shift a +5 per accumulare calore con COP favorevole.
Il resto della giornata shift a 0
Tutto possibile con il PA-AW-WIFI, non con il pannello di controllo di default.
Penso che con HPM si possa fare lo stesso.
Il modello è HYC544/19/0 e credo sia collegato correttamente
Al'1 e 2 ci sono mandata e ritorno acqua. 3 e 4 mandata e ritorno Pdc. 7 e 8 liberi.
Da quando ho modificato la velocità della pompa a 2 non ho ancora controllato se ho meno attacca/stacca, essendo meno veloce dovrebbe avere più tempo per scambiare calore. Voi a che velocità avete la pompa di circolazione?
La mia 7 Kw è non mi da problemi di pendolamenti.
Per ACS è settata a 47 con mandata massma a 51, parte quando accumulo è a 42 e stacca quando è a 47.
Scaldo circa 450 l come parte di un accumulo tank in tank superficie serpentina 2,4 mq
La velocitò della pompa della pdc è setata a 2 su 7.
Per la parte riscaldamento tramite HPM in questi giorni il setpoint del circuito a pavimento è circa 26° acceso H24, come già detto in precedenza modula molto e dopo partenza a frequenza 30/35 hz scende sino a 20/23 e rimane accesa fino a che il ritorno raggiunge il set point meno 1 grado circa-
La pompa poi ferma, riprende circolazione dopo circa 15/20 minuti e se la temperatura del ritorno è di almeno 4 gradi meno del set point parte compressore altrimenti si ferma aspetta altri 15/20 minuti e riprova con nuova accensione pompa di circolazione.
Non conosco il suo pannello di comando.
@abapper
Prova ad inserire la funzione "QUIET" riduce la potenza massima della PDC.
Salve,
provo a fare un primo e più che parziale bilancio sui consumi della PDC registrati nel mese di novembre con accensione h24.
Superficie riscaldata 180 m2
Classe energetica B
Pavimento radiante
temperatura interna rilevata 20° (con punte di 21°, sto affinando la curva climatica)
3 temoarredi funzionanti x 2h giorno a 35°
ACS x 3-4 persone (accumulo tank in tank porzione ACS circa 400 l con ricircolo termostatato per circa 4 h giorno)
1 - 30 Novembre 2014
temperatura media esterna 11,2°
185 Kwh x risaldamento
121 Kwh x ACS
306 totale
306/30 = 10,2 Kwh/giorno
116 m3 Consumo metano novembre 2013
116/30 = 3,86 m3/giorno
Tenendo conto che quest'anno non ho ancora acceso termocamino, mentre lo scorso anno accendevo la sera (non tutti i giorni) per qualche ora, mi sembra un buon risultato.
Non avendo internet a casa non ho potuto postare i miei dubbi per i dati postati da fabioe. Premesso che qui in Puglia abbiamo avuto 20 gradi quindi il riscaldamento era a dir poco inutile tutti i dubbi sono posti nella produzione Acs. Non so se il module HPM permette impostazioni differenti, ma come si fa a dire alla macchina di partire quando l'accumulo arriva a 42 impostare la temperatura di mandata? dal pannello si può impostare solo la temperatura dell'accumulo e poi lui decide quando partire e la temperatura di mandata. L'altro giorno sono stato ad osservare il comportamento della macchina dopo una bella doccia. Temperatura boiler 42°, impostazione quite attiva, t mandata 55 ritorno 52...Quando il boiler arriva a 44° per più di mezz'ora solo circolazione con t mandata e ritorno 48°. Fino a quando decide di fermarsi passano più di un'ora e mezza. Allora è scarsa la serpentina dell'Hybridcube o è scarsa la Pdc? O è sbagliato il tutto? Più che far mettere in parallelo anche la seconda piccola serpentina non so cos'altro posso fare. Avete altri suggerimenti?
Grazie mille
quando manda e ritorna a 48 , il compressore è spento vero?
Ma se ritorno è 48, allora nell'accumulo (almeno in zona serpentina) hai 48..strano che la sonda lega solo 44..a meno che lei leggendo 44 inizia dire al compressore di fermarsi e poi verifica se per caso la T continua a salire da sola per tsratificazione...se vedi che ciò avviene lentamente, allora riaccende il compressore e fa avanti per tentativi.
ma tu hai messo l'accumulo di quel tipo per quale scopo? integri altro? prelevi calore dall'accumulo intanto che fai acs?
Si quando la temperatura è 48 la frequenza è 0. Inizialmente dovevo mettere un Sanicube per integrazione con termocamino..poi del termocamino sono rimaste solo le predisposizioni e mi hanno consigliato di mettere un Hybridcube piuttosto che un Sanicube in quanto più adatto ad una pompa di calore e contenente più ACS rispetto al Sanicube. Per ora l'unica "integrazione" che vorrò fare è quella di attivare una resistenza con surplus fotovoltaico.
o bella ..hai una pdc ...hai comunque un esubero..e l'idea è quela di farci teorico con un resistenza..mi pare un po bizzarro...e come avere un cavallo..esubero di cuoi...e andare a piedi per usare l'esubero consumando le scarpe. Ma vendo il cuoi e vai a cavallo, tanto lui mangia lo stesso.
sul tuo problema..non saprei cosa dirti.. se appena prima di spegnersi hai 55 mandata e 50 ritorno..l'accumulo non ha problemi a smaltire..avrai qualche settaggio della pdc che confligge..ma non ho la tua macchina, non sono di aiuto.
@abapper
Con HPM e cavo dati di collegamento all' aquarea, puoi fissare il set.point della temperatura dell' accumulo acs e il differenziale negativo di temperatura sotto il quale fa partire il compressore per riportare al set point l' accumulo.
Di default questo parametro è di 4° io l'ho portato a 5°.
Sempre nelle impostazioni HPM dedicate ad ACS puoi inserire la mandata massima della pdc per raggiungere il set point sanitaria.
Non conosco le impostazioni del pannellino della pdc , però se hai notato funzionamento anomalo nella produzione ACS potrebbe essere un problema di sonda forse.
Prova a controllare le impostazioni principali, mi sembra che comunque ci siano più possibilità con priorità diverse relativamente all ACS ed al riscaldamento.
Come ti dicevo non ho conoscenza del pannellino sull' unità interna avendo installato direttamente con HPM
Se la temperatura di ritorno sale velocemente è quasi sicuramente un problema di serpentina non in grado di dissipare la potenza della PDC.
a che velocità è settata la pompa ?
Integrare con resistenza la temperatura dell' accumulo sfruttando il surplus fotovoltaico, lo facevo anch'io ...
prima di installare la PDC però .....
Verifica l'altezza della sonda... dovrebbe stare ad un'altezza precisa (non ricordo, forse 80 cm dall'alto), forse è troppo in basso. Verifica poi l'impostazione del tempo di funzionamento Tank, mettila al massimo (1h35m) e priorità Tank
Consumi energia elettrica PDC dicembre 2014 a confronto con consumo metano dicembre 2013
Classe energetica B
Pavimento radiante
1 - 31 Dicembre 2014
temperatura media esterna 5,8°
398 Kwh x risaldamento
124 Kwh x ACS
522 totale
522/31 = 16,9 Kwh/giorno
1 -31 Dicembre 2013
temperatura media esterna 3,9°
214 m3 Consumo metano dicembre 2013
214/31 = 6,9 m3/giorno
Accensione termocamino 6/7 serate dicembre 2014, contro 12/13 dicembre 2013
Mi sembra un buon rendimento....
Un raffronto in termini di COP non so quanto possa essere congruo in quanto la temperatura media quest' anno è stata più alta di quasi 2 gradi.
Mi resta da verificare il costo unitario del KWh che mi ritroverò in bolletta, avendo fornitura in D2.
Il confronto con la caldaia a condensazione (con impostati i parametri per ottenere la massima modulazione ma comunque diversi on-off nelle 24 ore) mi sembra che evidenzi che le perdite di solito stimate in circa 5% per questo motivo, sembrano essere più alte.
piu o meno il delta T est puo valere un 12% di consumoi metano..se valorizzi 0,85 metano e 0,3 EE, avresti speso uguale..che più o meno è quel che ci si aspetta..il vantaggio esce dall'abbinamento col solare. Nei mesi piu miti, risparmi comuqnue un pò contro metano.
LA d1?
Ho stimato che il prelievo globale di EE nell' anno solare a regime sarà intorno ai 3000/3500 Kwh.
Mi sembra che più o meno sia il limite di convenienza tra D2 e D1, volevo vedere a fine stagione se le previsioni sono esatte e poi eventualmente richiedere D1.
Il pro quota die viene restituito mi pare nel conteggio SSP oppure mi sbaglio ?
Qualcuno ha avuto modo di provare il dispositivo HPM per il controllo della pompa di calore Aquarea. Stavo cercando di studiarne il funzionamento e mi è sembrato molto interessante la possibilità di programmazione sulla base della produzione dell'impianto FV per cercare di aumentare l'autoconsumo. Non credo che si possano ottenere grandi risultati ma mi interessava capire che tipo di interfaccia fosse necessaria per ottenere il dato di produzione e richiesta di energia. Non ho trovato in nessun catalogo questo tipo di informazione, si parla semplicemente di "contatto per fotovotaico/smart grid" tra le specifiche tecniche del sistema.
A perte questo dettaglio mi sembra un sistema di controllo molto versatile che permette una buona regolazione sfruttando le potenzialità dell'interfaccia web.
Attendo impressioni da chi ha avuto modo di utilizzarlo.
Sono stato un paio di giorni fuori, ho deciso di lasciare l'Aquarea attiva. Avevo impostato una curva quasi piatta: a -2° ext, 30° di mandata e a 15° ext, 25° di mandata. Rientro stasera a casa ed ho trovato la PDC che mandava a 35° (30° di ritorno) con 2° ext, in casa avevo 24° (Consumo medio 22,25 kWh elettrici al giorno). Fino alla settimana scorsa, con la neve, aveva lavorato a punto fisso, impostando 25° di mandata (temperatura minima impostabile), ma la PDC, quando si attivava il compressore, mandava minimo a 30° (temperatura che comunque era andata bene per il freddo che c'era). Questa stupida di Aquarea continua a fare come cavolo le pare. Per fortuna che sono finite le feste, cosi posso riprovare a contattare la Panasonic e vedere se riesco ad uscirne.
@ Casta_fed
Leggi questa discussione dal post #395
Io ho HPM installato se vuoi ulteriori dettagli chiedi pure, in questi 3 mesi me lo sono studiato ...
In questo periodo la funzione di ottimizzazione della produzione fotovoltaica per il mio impianto da 3 Kwp ovviamente non entra in funzione, ma nelle mezze stagioni, se bene impostata ti consente di stoccare ACS a temperatura maggiore, oppure acqua tecnica se disponi di polmone in impianto.
Se hai qualche dubbio chiedi pure ...
