Per l'impianto di casa il termotecnico mi dà la possibilità di scegliere la marca/modello della pdc; ovviamente dovrà rientrare tra quelle previste anche da lui e dovranno essere macchine con gas R32.
Ho letto tutto questo thread e per il momento sarei orientato per la aquarea split R32. Le panasonic mi sembrano macchine con un ottimo rapporto prezzo/prestazioni.
Allo stato attuale però anche LG con therma V, Ariston e Daikin con la R32 non si comportano male. Quindi chiedo a voi, me la consigliate la Aquarea?
Se dovreste scegliere ora una pdc andreste ancora su Panasonic? che vantaggi ha rispetto a pdc di altre marche?
Aquarea e' una ottima macchina ed io tornerei a installare una Panasonic. Le scelte si fanno anche per fiducia nel brand. E' un brand con una notevole esperienza. Sono macchine affidabili e robuste. Per stare dietro alla richiesta , Panasonic due anni fa ha costruita un complesso proprio per la produzione e distribuzione in Europa di Aquarea. Gia questo dovrebbe sarebbe abbastanza eloquente. Ovviamente non solo le sole macchine sul mercato. Anche quelle citate da te vanno bene, anche se personalmente LG non la conosco. In ogni caso nel topic ne parlano bene. Se hai letto il topic di Aquarea, sai anche che e' una domanda un po' fuori contesto la tua. I commenti dei possessori sono tutti di soddisfazione. Ovviamente ci si scambiano informazioni al fine di affinare e migliorare le prestazioni adattando al meglio il funzionamento della pdc alla abitazione. Parlano molto bene anche delle Ariston. Ma quelle sono ancora R410, quindi in automatico escluse dalla tua scelta. Per concludere, le macchine che trovi nel forum, parlo ovviamente di quelle ampiamente installate, sono tutte macchine che sono state ben sviscerate e collaudate. La scelta finale, sara' comunque la tua.
io l'ho preso tramite l'installatore della pdc e me lo ha fatto 300 con l'installazione ... credo che 150 sia un buon prezzo
chiedo scusa per l'offtopic ma ho visto che hai un impianto tv da più di 7kwp con un solaredge da 6, ti crea problemi il sovradimensionamento?
Salve a tutti,
A breve eliminero il gas finalmente e mi metteranno una aquarea all in one; non capisco però come funziona per l'accoppiamento della tank al solare termico; ho fatto molte ricerche ma non capisco se ci sarà una serpentina dedicata al solare termico ed una alla pdc quindi doppia serpentina oppure se è a singola serpentina.
il solare termico può contribuire anche al riscaldamento oltre che alla acs??
ho i pannelli radianti.
qualcuno con molta pazienza potrebbe spiegarmi?
grazie di cuore
Salve a tutti,
Ciao Lore899,
direi che una accumulo p.es. di 300 lt dove hai due serpentine, una per solare una per acs da pdc.
il tuo dubbio sul contributo del solare termico per il riscaldamento è un dibattito sempre aperto, a me a sempre affascinato, ma in realtà, quanto è il costo per l'implementazione e quanto il delta T che il solare termico ti da quando servono i riscaldamenti e fuori non c'è il sole e quel poco che c'è non ha angolo corretto per scaldarti i pannelli?
proprio oggi su questo stesso forum ho trovato un vecchio thread che facendo due conti diceva che erano necessari 12 pannelli in inverno per un dT basso e costi alti. Poi d'estate hai un esubero di energia.
Dal mio punto di vista il vantaggio economico previsto è ampiamente superato da un impianto di riscaldamento con sola pdc ottimizzato (climatica, etc.) .
Aspettiamo l'intervento di qualche esperto.
Enrico
Aquarea e' una ottima macchina ed io tornerei a installare una Panasonic......
Grazie!
Sul manuale di progettazione ho trovato questa "warning" sapete dirmi che significa? serve per forza un separatore idraulico con le pompe ad alta efficienza (suppongo lo siano quelle di aquarea alta connettività)?
" Contrariamente alle pompe standard, il disaccoppiamento idraulico trail circuito della pompa di calore ed il circuito di utilizzo del calore è sempre necessario quando si utilizzano le pompe di calore Aquarea
con pompe ad alta efficienza - le valvole di troppo pieno non possono essere utilizzate."
stavo dando una occhiata al grafico dell'ultimo mese dei consumi (primo inverno in casa) la potenza generale della casa è intorno a 35kw/gg con qualche punta intorno ai 40kw. Stiamo parlando di casa no gas, quindi dipende anche da quanto la moglie accende le piastre ad induzione. Da quanto vedo la cosa è cambiata rispetto a prima della gestione in climatica (circa 47kw/gg con T=35°C). Sto ancora ottimizzando.
Ieri sera ho aggiunto un sensore per la pdc e solare termico per avere il solo consumo per la parte termica.
Voi che consumi avete?
Enrico
Mah .... mi sai che hai cercato un po’ di fretta .... a me ne sono bastati quattro e probabilmente ne sarebbero bastati tre. Impianto a svuotamento che lavora benissimo da 11 anni a questa parte senza mai un problema.
Il forum Solare Termico è pieno delle mie esperienze (e dei miei litigi con chi mi ha considerato un bugiardo per i dati che ho sempre pubblicato), basta andare lì e si trova.
Qui però siamo OT.
Enrico
Sinceramente i tuoi consumi mi spaventano un po, EPH,nd pari a 26 zona climatica D, pensavo sinceramente un po meno di 35kWh/gg (anche considerando i vari consumi).. Riscaldi tutti i 280mq? la pdc non è forse un po sovradimensionata per le richieste energetiche della tua casa?
si daniel riscaldo tutti i mq, sto cercando ora di ottimizzare, ho messo mano alla climatica meno di un mese fa. ti confermo anche che la pdc è sovradimensionata, infatti da ieri sera la sto facendo lavorare con t mandata ancora più basse, ma vorrei fare un passettino per volta.
Da stasera attivo il contatore della sola pdc e vediamo che succede, forse la moglie cucina troppo???
Enrico
Qui però siamo OT.
Ciao Sergio,
si mi sa che l'ho letto proprio su quel sito in un thread dove hai risposto anche tu, probabilmente mi ricordo male il numero.
hai ragione siamo OT. chiudo....
Enrico
Enrico
Bene, col contatore vedremo! :)
Ciao comunque per i Mq ci puo’ stare e comunque non si riferisce alla sola pdc. Io scaldo 160mq a 24c fissi in climatica e ho consumato in media pdc 22.3 kwh e per tutta la casa una media di 40 kwh. Non ho solare termico. Faccio acs una/du volte al di su boiler piccolo quindi almeno 2/4 kwh sono di acs. Il contacalore mi ha restituito una media di 82kwh termici/die solo riscaldamento quindi a gennaio ho lavorato a cop 4. Test media gennaio 9c.
tenendo a 20c consumo circa 15kwh
Questo inverno però è molto scialbo.. Media 9° di media mi aspetto che la pdc vada in difficoltà di modulazione..
Certo dipende tutto dal l'isolamento. Però dai questo inverno è proprio scarso. Se ci fossero temperatura veramente invernali che consumi ci sarebbero??
Scusate ho notato ora siamo un po' O.T. Se non sbaglio c'è già un thread apposta per i consumi.
Concordo, era solo per rapportare in due fasce climatiche simili. Non è possibile equiparare due consumi di due case diverse! Se fossimo in una bifamiliare allora si
Enrico
Solo pdc nelle ultime settimane media 12kwh gg. Solo riscaldamento.
Boiler in PDC per altri 3-4kwh.
Quanto hai da pannello?
Questo inverno sto consumando circa il 30% in meno dello scorso anno. Non ho storico su questa casa, negli ultimi 10 anni sulla vecchia abitazione ho dimezzato i consumi ..... varie ottimizzazioni ma soprattutto inverni sempre meno rigidi.
F.
Certificate holders - Keymark
Panasonic si è degnata di farsi certificare la serie J!!!! O meglio di far pubblicare i dati....
Che non mi sembrano affatto male. Da dire che molte sigle non le conosco. Questo ad esempio:COP Tj = +2°C (T sara' temperatura, ma la J?)
Interessante anche il fatto che con R410 la 9 kw montava 1.45 kg di gas, con R32 ne monta 1.27 kg.
