stavo dando una occhiata al grafico dell'ultimo mese dei consumi (primo inverno in casa) la potenza generale della casa è intorno a 35kw/gg con qualche punta intorno ai 40kw.
Enrico
Immagino tu intenda il consumo generale in Kw/h. In ogni caso, finche non si riesce a distinguere consumo abitazione e consumo pdc non ci si puo' sbilanciare.
Che non mi sembrano affatto male. Da dire che molte sigle non le conosco. Questo ad esempio:COP Tj = +2°C (T sara' temperatura, ma la J?)
Sicuramente la prima che mi viene in mente è la famosa nuova Daikin R32..... questa Panasonic a +2° ha un cop del 20% maggiore della Daikin!!
Brava Panasonic!
Altra cosa che si evince è che invece la modulazione al minimo (7° e 12° esterni) è sempre sopra i 400W sia per la 7 che per la 9kW, che sono praticamente identiche e quindi la stessa macchina
intendo kwh in un giorno.
ieri sera ho installato il sensore per calcolare l'energia me devo metterlo a punto, stasera confronto con quanto letto da pannello pdc.
p.s.
dimenticavo ..... forum fantastico!!!
Enrico
Il problema sono i continui on/off dovuti anche alle temperature esterne che quest'anno sono tra i 5 ed i 15 gradi, quindi il pomeriggio va in off stamani era ripartita con assorbimento elevato.
in questo periodo come è meglio agire? abbassando la climatica oppure alzandola (in casa ho tra i 20 ed i 21 gradi)? conviene modificare qualche dT?
Come gia' detto, io la faccio funzionare solo di giorno. E' la soluzione migliore per limitare on off il piu' possibile. In ogni caso, se casa te lo permette(mi par proprio di si), parzializza il funzionamento facendola andare a turno unico durante il giorno. Dalla mattina alla sera alle 22:00 per esempio. Non toccherei le curve piu' di tanto se hai la temperatura di benessere in casa. La notte ti perdera' qualche cosa con macchina ferma. Ma va anche bene dato che si dorme meglio.
grazie fedonis, in realtà sta funzionando così da sola, nel senso che si spegne la sera, stanotte ha fatto 4 on-off. per spegnerla devo mettere le fasce orarie? stasera vedo come impostare gli orari e provo.
Volevo anche impostare ACS con orario diciamo le 17.00 in modo da fare doccia calda la sera, voi come avete programmato?
fedonis perchè dici che funzionando di giorno fa meno on-off ?
provo a rispondere io, es. lavorando dalle 6.00 alle 22.00 va in modulazione e poi spegnendola fino alle 6 del mattino successivo non fa on-off continui durante la notte, per di più in orari dove l'umidità esterna è più alta e probabilmente si evitano anche alcuni defrost.
Enrico
va bene ma gli on-off continui durante la notte perchè dovrebbero esserci?
Io non ho parlato di on off durante la notte...Io ho detto una cosa semplicissima. Che per limitare gli on off in generale, la faccio funzionare solo di giorno. Spegnendo di notte infatti, il circuito si raffredda un pochino. Quando ripartira' il mattino successivo, avra un certo carico di lavoro e difficilmente iniziera' a pendolare. Quasi sicuramente, dopo un oretta di frequenza allegrotta, tendera' a mettersi tranquilla, non spegnendosi fino a sera. Poi la notte si fermera' e si stara' tranquilla. Ci ripensera' il mattino dopo. Ovviamente se hai una casa che ti permette di farlo. Se hai una casa che ti perde 5/6°, anche no. Ma se casa lo permette, il funzionamento diurno e' la migliore medicina per i pendolamenti. ​
Brava Panasonic!
Come fai ad individuare la modulazione minima? rapporto Pdh/COP? mentre il Cdh cosa rappresenta?
Se è rappresentata da quel rapporto la 5kW (immagine sotto) modula molto più della 7kW (sopra), 1,7kW vs 3,4kW
Esatto
Il Cdh non ricordo cosa sia
Ma la 7kW è identica alla 9kW quindi devi confrontare la 9kW con la 5kW
La 5 modula leggermente di più
Si hai ragione sono simili come modulazione. Stavo però pensando al fatto che uno potrebbe essere indeciso tra la taglia 5kW e la 7kW. A quel punto la 5 scende molto più in basso come potenza minima erogata e andrebbe a lavorare decisamente meglio nelle "mezze" (quest'anno l'inverno è più una mezza stagione) stagioni.. o sbaglio?
prima accensione acquarea all in one 9 kw generazione J
Salve a tutti sono nuovo del forum, mi rivolgo al forum per avere dei consigli pratici per iniziare un buon rapporto con la nuova allinone 9kw gen J che mi è stata installata poche settimane fa. Ancora non sono andato ad abitare nella casa che sto ristrutturando perftanto non ho avuto modo di provare la pdc. Il tecnico ha fatto il collaudo e ha settato la macchina con vari parametri che riteneva giusti.
Quello che vi chiedo sono consigli su settaggi vari, consigli su cosa tenere d'occhio, consigli su manutenzione.
La casa è una casa colonica nelle Marche a Senigallia Ancona 90 mq al primo ed ultimo piano, ho coibentato le pareti con 10 cm di lana di pecora in controparete, 15 cm lana di pecora controsoffitto, riscaldamento a pavimento, infissi nuovi, impianto fotovoltaico da 5kw contatore da 6 kw, piano cottura induzione , famiglia di 3 persone.
Ringrazio tutti anticipatamente
Ale
Se ti basta come potenza massima, senza dubbio. Alla peggio, a dover scegliere, meglio un po' impiccata lei qualche giorno, che non dover trovare la quadra con on off.
Visualizza allegato 75176
Visualizza allegato 75177
la tabella qui riportata x la 7kw è quella per "clima caldo" mentre per la 5 è per "clima medio" ma a parte questa sottigliezza
ho dato un'occhiata alle tabelle e mi sembra di aver notato delle incongruenze, per esempio quella da 7 kw riporta dei dati pdh inferiori per la mandata "low" rispetto a "medium".
Inoltre sono dati diversi rispetto a quelli già pubblicati da diversi mesi direttamente da Panasonic
Panasonic Testing Centre
mi sembra tanta confusione
qualcuno ha conoscenze in merito a come vengono esposti i dati di queste certificazioni? mi sembra come che a seconda di quale certificatore se ne occupi le verifiche cambiano ...
Ciao a tutti! Torno sulla temuta questione on-off perché bisogna capire come fa la mia 9kW a modulare con queste temperature (10 gradi nel pomeriggio) senza fermarsi mai...
È da quando è partito il riscaldamento, ore 13:30, che sta al minimo dei 19hz, e 200watt indicati!
Ho verificato col contatore on-off (nel menu "compressore") e non ne ha fatto neanche uno...
Mandata 25, ritorno 21...
Attualmente, ma ci sono ancora 8 gradi esterni, indica mandata 25, ritorno 22...
Può dipendere dal fatto che utilizzo il display remotato anche come termostato?
"sensore termostato ambiente -> interno".
Voi utilizzate un termostato dedicato?
Allego un po' di foto... Il contatore on-off indica 2698 da stamattina...
Ciao!
Ma no, non credo sia per quello. Se non ho capito male, non la fai lavorare h24. E' molto probabile che, lavorando parzializzata, la temperatura dell'impianto resti in un range nel quale la macchina riesce a lavorare. Se tu la tenessi h24, si fermerebbe quasi sicuramente.
