Lambert , se accumulo acs è quello linekato da Fabio, io non vedo neppure la serpentina interna da collegare ala PDC.Se ti restano soldi e spazio, metti in pipe in tank da 500 lt.Meglio avere due accumulo separati, quello per riscaldamento è un bidone da 100 lt non dovrebbe essere caro.La mia zuba è la Y112
ciao Emiliano ... sarai mica di latina?io ho esperienze dirette con le aquarea- direi di conoscerle piuttosto bene.per rispondere a cncenergy è prevista la regolazione ambiente, ma solo di tipo on-off da normale cronotermostato.se avete altre domande chiedete.[/QUOTCiao T-1000. Ho visto una vecchia discussione sulla pompa di calore aquarea della Panasonic.Poiché dovrei cambiare la mia attuale pdc in pdf, stavo valutado tra tanti preventivi l'aquarea. Poiché non riesco ad avere informazioni utili su quale modelli sceglire ( se la t Cap o alta connettita) vorrei avere un chiarmento da parte tua su quale modali scegliere.Grazie aniciatamente
mic,
cosa intendi con con "pdf" ...?... è un errore del correttore di scrittura ?
Per quanto riguarda la differenza tra alta connettività e T cap di fatto quest'ultima ti garantisce la medesima potenza anche a -15° di temperatura esterna.
Quindi la scelta la devi fare in funzione del fabbisogno energetico del tuo edificio a temperatura di progetto e della zona climatica in cui ti trovi.
mic,
Buonasera Fabioe.
E' la prima volta che scrivo sul forum, anche se lo seguo da diversi anni. Per "pdf" intendevo dire on off. Scusa è un errore di correttore di scrittura.
Ho una gran confusione.
Premetto che io ho giò una pdc montata nel 2008 e questa è una pdc on off, con un assorbimento elettrico di 7.2 KW e 15kw termici circa.
Vorrei sostituire la stessa con una inverter ( beneficiando del conto termico ) ed eliminare lo scaldino elettrico di 80 lt che attualmente utilizzo per la produzione di acs.
Tra i tanti preventivi e suggerimenti di diversi installatori, sto pensando di aquistare l'acquarea della Panasonic ( anche leggendo questo forum)
Premetto cha la casa è di 250 mq su 2 livelli, con pannelli radianti, sia per riscaldamento che per raffrescamento, abbinati a 2 deumidificatori e impianto fotovoltaico da 9.2 kw che vorrei sfruttarlo al meglio.
Legggendo l'attestazione energetica che mi hanno rilasciato, la mia casa è in classe B , con un fabbisogno energetico annuo pari a 108.71 KWh/mq, zona climatica E, gradi giorno 2.410.
Mi hanno consigliato di mettere una pdc per fare sia il riscaldamnento/raffrescamento, sia acs con integrazione di 2 max 3 pannelli solari (per una questione di spazio.
Qualcuno invece me lo ha sconsigliato, dicendomi che d'estate la macchina, dovendo fare l'inversione di ciclo per produrre acs, è soggetta a molte sollecitudini e quindi soggetta a maggiore usura, e mi consigliava di mettere du epdc, una per riscaldamento/raffrescamento e una solo per produziuone acs. ( aiutooooo.........) e di mettere delle regolazioni ambiente per singola stanza.
Non so inoltre cosa scegliere!!!!! Alta connettività o T-cap? modello spittato monoblocco? all in one o con serboatoio di accumulo?
Ho visto invece che la panasonic ha un dispositivo che permette di sfruttare al meglio l'energia elettrica autoprodotta dai pannelli fotovoltaici. Questa cosa mi alletta molto. Vorrei sapere inoltre come faccio a limitare le accensioni di notte della pdc, per evitare di prelevare corrente dalla rete enel?
Se potete aiutarmi, vi ringrazio anticipatamente.
l'uso estivo misto con acs non pone problemi..la pdc compie invesione, vero, ma magari 3 al giorno...quando magari in inverno sbrina 10 volte al giorno facendo analoga manovra...non vedo problema...sarebbe come dire che un auto si usura perche fau 3 retromarce al giorno
108 kwh/mq non mi pare un involucro da B..forse finisce in B perchè hai una pdc che la scalda..
Comuqnue è un fabbisogno non elevato..non dovrebbe servirti una TCAP..io consiglio sempre una splittata per non portare in giardino acqua
Grazie Marco. Mi spieghi per favore cosa significa non portare acqua in giardino?
una splittata entra in casa coi tubetti gas...una monoblocco ha tutto fuori, e quindi serve andarsi a prendere il calore fuori, coi tubi acqua
Ciao mic. Concordo con marcober e aggiungo in base alla mia esperienza personale di utente e ai miei studi ( avevo anch'io intenzione di prendere un aquarea... ) che la soluzione PDC+2-3 pannelli solari ( sfruttando così il conto termico in modo più ricco ) la ritengo la scelta ottimale. Ciò perché con i pannelli solari lasci riposare la PDC per quasi tre stagioni su quattro e con un buon preventivo recuperi anche prima la spesa spostando magari una parte dei costi di installazione del tutto sui pannelli e sfruttando così in modo ottimale gli incentivi del conto termico. È ovvio che un sistema solare ha gradi di usura notevolmente inferiori a quelli di una PDC. Riguardo la scelta fra t-cap oppure no, io mi regolerei così: se dalle tue parti la t es eterna scende sotto i 5 gradi sotto zero, prenderei la t-cap, in modo da stare più che tranquillo rispetto al fatto che proprio quando avrai più bisogno di calore, lo avrai. Anche perché se ricordo bene la differenza di prezzo non è gran cosa in percentuale. Sicuramente il system manager della Panasonic per ottimizzare consumi e produzione in funzione della produzione del tuo fv è un must, quindi concordo con te su questa scelta. Riguardo al modo di evitare i prelievi notturni di corrente da part della PDC, qui dovresti scaricarti il manuale tecnico dell'aquarea per vedere se è prevista questa possibilità. Tuttavia non so quanto senso abbia lasciare raffreddare il pavimento radiante per 18 ore ( in inverno le ore di luce si riducono a massimo 6 ), quindi immagino che tu ti riferisca al l'accumulo di Acs. In tal caso la questione va sottoposta al tecnico installatore che dovrebbe conoscere bene la sua macchina. È chiaro che se questa opzione non esiste e questa fosse una questione irrinunciabile, ecco che un boiler con PDC integrata autonomo come il mio rappresenterebbe una buona soluzione, perché o tramite timer o tramite accensione-spegnimento manuale andresti a risolvere il problema. La mia ad esempio consente l'installazione di un timer esterno che gestisca un contatto interno apposito, per cui io potrei anche fra funzionare la PDC solo dalle 10 alle 14 di ogni giorno, ammesso che basti ai miei bisogni. Va detto che il mio boiler con PDC ed integrazione da solare termico ha fruito di ottimi incentivi. P.S.: una splittata ha un cop complessivo migliore di una monoblocco, in sostanza i collegamenti tramit gas presentano gradi di dispersione minori.
Buongiorno, nel post 492 Fabioe scrive che con hpm posso definire isteresi negativa su acs. Non riesco a trovare dov'è questa impostazione. Mi sapreste dire dove si trova? Grazie. P.s. la piccola 3,2kw ce la fa anche in queste giornate che passiamo dai -1 ai+ 5.
... P.s. la piccola 3,2kw ce la fa anche in queste giornate che passiamo dai -1 ai+ 5.
Questa è una affermazione interessante perchè valutavo proprio questo modello al posto della 5kW.
... Va detto che il mio boiler con PDC ed integrazione da solare termico ha fruito di ottimi incentivi...
Scusa Lucky, integri con un boiler PDC separato per ACS o utilizzi la stessa PDC con accumulo per integrare il PST ?
Io ho preso una piccola PDC solo per ACS ad integrazione del PST (evo 80), in questo modo posso scendere di taglia per uso riscaldamento, forse sbaglio, ma ho intenzione di mantenere in ogni caso sia metano che caldaia a condensazione in caso di emergenze/guasti in serie ed alla fine delle PDC.
Il system manager credo costi oltre 800€, si carino, ma ne vale la spesa? a mio avviso no, forse solo in isola si.
Sono stato fuori per lavoro e non ho avuto tempo di seguire il forum in questi giorni ...
Alcune risposte ai quesiti ....
Il modulo HPM costa intorno ai 350/400 euro scontato
Per isteresi su hpm devi entrare nel menù ACS con codice installatore o assistenza ed andare al sotto menù Assistenza e dopo Serbatoio.
Li imposti i gradi di isteresi.
Per quanto riguarda i timer è possibile impostare per ogni circuito di riscaldamento ed anche per acs programmi giornalieri o settimanali con 5 fasce di orario.
Entro con assistenza ma le uniche voci che appaiono sono:
Oltre ad assistenza non mi hanno dato altri ingressi con priorità maggiore: conosci login installatore?
in alto tra i menù della pagina che hai postato trovi il link "IMMETTI CODICE DI ACCESSO"
clicca e inserisci il codice 5555
Una volta entrato nel menù serbatoio ACS inserisci i gradi di isteresi tenendo presente che quelli reali sono gradi +1 ... es. per ottenere 5 devi inserire 4.
Ma la tua aquarea è collegata ad HPM con cavo dati o con contatto semplice ?
Se sei senza cavo dati non credo che abbia effetto questa regolazione .....
Provato, ma me lo hanno tolto (ossia risulta come operatore livello 1). Credo che l'installatore Panasonic abbia fatto il furbetto per assicurarsi l'assistenza (cara). Sai se esiste un sistema per reindirizzare le password o credi che contattando direttamente Panasonic mi possano sbloccare le voci del software?. Me ne mancano parecchie.
Altra domanda: è possibile ritardare la valvola a 3 quando gira verso ACS? Ho notato, soprattutto con produzione da eccedenza FV e in estate, che appena scatta produzione per acs gira la valvola a tre vie. Se stava producendo freddo, il residuo di freddo entra nel serbatoio acs abbassandone le temperatura per poi innalzarla. Questo giochetto causa perdita di energia. Se si potesse ritardare la elettrovalvola di x minuti (anche se mi porta nel puffer di miscelazione acqua tiepida) in modo da permettere alla pdc di essere a regima con acqua calda, sarei + contento
Grazie sia a marcober che LuckyLukeJohn per le risposte.
Vorrei sapere ancore alcune notizie:
a) l'accumulo per acs vorrei mettere quello della Rotex. Questo va bene con la PDC della Panasonic?
b) devo mettere anche un volano tecnico?
Per Fabioe.
Visto che hai montato il modulo HPM, pensi che vale il costo?.
accumulo rotex va bene..però sappi che è indiretto..cioè scaldi acqua tecnica mediante una serpentina e prelevi mediante un'altra serpentina... ad ogni scambiatore perdi efficienza...
Volano tecnico serve solo se non vai su radinate..non ricordo il tuo caso
Hpm mi gestisce tutto impianto nel mio caso.
Se hai fotovoltaico da almeno 5/6 kwp ti conviene anche per ottimizzazione autoconsumo energia
