Essendo l'R2 un progetto del 2006 credevo avessero cambiato e magari si fossero mossi sugli scroll nelle ultime serie.. ma non trovando traccia di che compressori usano. Sull'R32 sono quasi tutti andati su compressori scroll e volevo sapere se anche panasonic nella serie J aveva cambiato anche lei.
Che nelle serie vecchie usassero i twin rotary lo sapevo.. su youtube c'è anche qualche video di qualche "pazzo" dell'est europa che apre il compressore e rimpiazza i cuscinetti per risparmiare i soldoni di un compressore nuovo.
Mi ha risposto in un momento. Da un po' di anni montano gli scroll, quindi anche le serie precedenti. Ti puoi fidare, se me lo dice lui e' sicuro che sono scroll. E' proprio assistenza ufficiale Panasonic e lui e' con loro da sempre e non e' un ragazzino. Io ero convinto fossero rotary. Bon, non si smette mai di imparare.
P.S: le serie J montano sempre scroll ma una versione rivista rispetto quelli delle serie precedenti.
Dando un occhio, ho trovato il link a questi: Compressors - Industrial Devices & Solutions - Panasonic
Si imparano sempre cose nuove ;)
Quindi si conferma il trend del "mercato" di andare verso gli scroll. Vedremo cosa farà un altro "big" dei compressori Toshiba, che tutt'ora monta twin rotary, quando arriveranno modelli a gas R32.
Aquarea Ht e Paw-hpm1
Ragazzi scusate ma qualcuno sa come si imposta una curva climatica con il Paw-hpm1? Grazie
Oramai è a 50 ore di utilizzo la J 9kw monoblocco. Ho passato molto tempo al pannello per monitorare i consumi. Adesso la casa è calda e anche la pompa assestata, il compressore non è mai sceso sotto i 30hz con un consumo minimo di 800 watt. Anche se oramai la mandata si siscosta dal ritorno di 1/2 gradi, non ne vuole sapere di scendere. Ho notato con molto dispiacere che abbassa il cop piuttosto che il consumo, stamattina il cop era di 0,6 con consumo di 1 kw. Anche adesso sta a 1 kw di consumo e 1kw di rendita, cop a 1 quindi. La pompa sta al minimo fino adesso raggiunto di 12 litri minuto
L'impianto è a radiatori acciaio con mandate fra i 38 e i 41, di meno non ha senso perché non scambiano.
Vorrei sapere le vostre impostazioni per capire perché preferisce abbassare il cop piuttosto che gli hz del compressore e non da meno: come fa ad abbassare il cop???
Che non scambiano è un tuo pensiero (sbagliato) io nella tua logica attualmente starei morendo di freddo mentre invece ho 21° fissi, controlla tu stesso a quanto mando
altra cosa sbagliata è il COP, bastano le 4 operazioni elementari per capire che è misurato a ***** di cane, capisci che 0.5 è un COP che non ottieni nemmeno usando la PDC a punto fisso di 60° ?
sto monitorando i consumi della mia nuova casa. Devo dire che il monitoraggio della pdc nonchè quello visualizzabile dal Cloud sono molto sballati rispetto allo storico registrato dal modulo BTcino.
Essendo il primo anno non ho un metro di paragone, ma sinceramente speravo di consumare un poì meno. Da inizio dicembre sto consumando per l'impianto PDC una media di 22KW giorno (riscaldamento + ACS +VMC).
La mia casa è A3 160mq su due piani in zona Classe E, PDC Aquarea 9KW Trifase.
Considerando che ho una climatica impostata su 33-26 e comunque il riscaldamento va dalle 5:00 alle 16:00 per non avere troppo caldo (avendo termostati ovunque durante l'accensione ho tutte le testine aperte impostate su 23°, mentre poi abbasso a 15° per chiduerle tutte).
La temperatura in casa è mediamente intorno ai 21,5° per tutto il giorno (con picchi in qualche locale di 22,5°). So che dovrei lavorare sui flussimetri in quanto non è omogenea.
- I consumi sono in linea con i vostri impianti?
- La temperatura in casa è troppo alta?
- Dovrei abbassare climatica o ridurre tempo accensione pdc?
Grazie in anticipo come sempre.
Prendendo spunto da raffaelem ho abbassato al mandata a 35 e ho visto che il compressore è sceso a 600w una volta a regime. Ne deduco che abbia dei valori fissi in base alla mandata. Adesso la mia prova sarà di mandare fra i 31 ei i 42 con climatica e capire se basta per la mia abitazione.
Intanto grazie a tutti
Anche io sto avendo contatto da una settimana con la pdc.
Prima modificare le impostazioni attuali vorrei aspettare u po' peer "conoscere" meglio la casa.
Una curiosità però mi assale:
avete mai sentito da qualcuno che il termostato remoto della pdc misuri la temperatura ambiente in modo errato?
Il panasonic misura addirittura 3 gradi in più rispetto ad un termometro a mercurio ed uno digitale messi adiacenti ad esso.
Possibile che abbia bisogno di essere tarato?
Nel frattempo sono in attesa che il tecnico venga a casa con un termometro certificato.
dovrebbe avere come molto suoi simili un qualche menù che permette di correggere la misura tipo ci metti vicino un temometro che reputi esatto lui misura 20 gradi e quelle della pompa di calore 23..allora togli 3 gradi a quello della pompa di calore
io in casi simili ho un termometro fuori a "mercurio" e confrontandolo con i dati dichiarati dalle varie app per la mia località considerando etc il posto in cui è messo etc è abbastanza preciso per cui uso lui come metro di paragone
Esatto, c'e' la funzione correzione errore. Come impostarla nel menu (installatore) di questa ultima serie non saprei.
Il primo anno di una nuova abitazione non lo puoi prendere a paragone per i consumi. Sono sempre piu' alti per via che tutto si deve ancora asciugare. La mia e' una A4 (vera non farlocca) e il primo anno ero arrivato anche a 15Kwh giorno. Attualmente sono a 7/8 kWh giorno nel periodo freddo(primi gennaio primi febbraio), altrimenti attorno i 5. Devi aspettare il prossimo anno per avere una idea piu' precisa.. In ogni caso, con 22kWh giorno per riscaldamento, acs e vmc, mi riterrei assolutamente soddisfatto, considerato tutto. Non hai da lamentarti insomma. Tuttavia io lascerei testine aperte, metterei una climatica molto bassa, e farei andare h24. Considera che parzializzando, alla ripresa lavoro, la pdc gira alta per ripristinare. Per cui, capisci bene che il consumo sale, anche considerando che la macchina e' (intuitivamente) abbastanza sovradimensionata
Non immagini quanto possono essere farlocchi certi dispositivi, se sei curioso puoi approfondire per quanto riguarda le sonde di uso comune GitHub - cpetrich/counterfeit_DS18B20: How to tell original from fake DS18B20 temperature sensors.
Devi impostare nel menu circuito riscaldamento il parametro 0.2 o a salire, a seconda tu abbia radiante o termosifoni. Se hai radiante a bassa temperatura imposta 0.2 (mandata max 29 a -10) da 0.5 a 0.7 per radiatori con mandata da 38a 44 a seconda del valore impostato. Esponente radiatore (EspCUri) 1.10 per il radiante e 1.20 per i radiatori. Ma se vuoi aiuto per impostazione, rispondi. Altrimenti con HPM fai un casino se non sai dove toccare.
P.S: Hai i codici di accesso a livello installatore o assistenza?
