aicandroalberto
- Iscritto dal
- 6 Novembre 2018
- Messaggi
- 8
Si ho radiante a pavimento
Allora ti devi fermare un momento se vuoi capire come impostare. Io te lo posso spiegare, ma HPM e' per utenti avanzati. Magari sei piu' sveglio di me, ci mancherebbe, pero' se metti mano, tocca solo i parametri che ti indico. Una domanda, perche' vuoi toccare la climatica della tua macchina? E' sicuro che e' gia' in climatica, bisogna pero' capire i valori impostati. Hai troppo freddo o troppo caldo?Si ho radiante a pavimento
Segui bene. Vai su radiante/funzione /inclcluris inserisci 0.2.Non è questione di troppo freddo o troppo caldo è solo per capire se ho impostato bene il paw perché lho montato da poco mentre prima usavo il controllo che c'è sull'unità interna e poi perché mi sembra che fa un po troppi on off. Grazie
Il primo anno di una nuova abitazione non lo puoi prendere a paragone per i consumi. Sono sempre piu' alti per via che tutto si deve ancora asciugare. La mia e' una A4 (vera non farlocca) e il primo anno ero arrivato anche a 15Kwh giorno. Attualmente sono a 7/8 kWh giorno nel periodo freddo(primi gennaio primi febbraio), altrimenti attorno i 5. Devi aspettare il prossimo anno per avere una idea piu' precisa.. In ogni caso, con 22kWh giorno per riscaldamento, acs e vmc, mi riterrei assolutamente soddisfatto, considerato tutto. Non hai da lamentarti insomma. Tuttavia io lascerei testine aperte, metterei una climatica molto bassa, e farei andare h24. Considera che parzializzando, alla ripresa lavoro, la pdc gira alta per ripristinare. Per cui, capisci bene che il consumo sale, anche considerando che la macchina e' (intuitivamente) abbastanza sovradimensionata
Dipende dalla tua abitazione. Per me e' troppo alta e vado ad agire su altri parametri. Devi fare delle prove. Questa(la temperatura di mandata) e' una questione che devi gestire te...Io non abito con te, non posso capire/sapere quale sia la curva che ti serve. Come detto, devi fare delle prove.Ok ho un solo dubbio la curva 0.2 non è un po troppo bassa?
A quanto mandi adesso? Abbassa di un grado e regola i flussimetri, con calma e un po' alla volta. Ci vuole qualche tempo per la quadra. Ma ci arrivi.Grazie mille come sempre Fedonis,
ma cosa intendi per climatica molto bassa? Che valori dovrei mettere?
il mio obiettivo era h24 ma mi sono arreso dopo il caldo che c’era. Appena mi consigli 2 parametri li provo nuovamente con h24.
In realtà è il primo inverno in cui vivo, ma già dallo scorso gennaio ho acceso i riscaldamente per asciugare massetto e muri. Si sono d’accordo con te, anche in mesaaggi precedenti ho ammesso che la PDC sia probabilmente sovradimensionata ma purtroppo non avevo tanti elementi di forza per contraddire il termotecnico.
Le temperature ovviamente fanno il loro. Non si puo pretendere che moduli al minimo in riscaldamento con questo clima. Per forza va in off. Secondo me i flussimetri li puoi sistemare serenamente in autonomia. Anche perche' mi pare difficile tu possa trovare chi venga per giorni di seguito a controllare andamento. Se hai dubbi in merito i flussimetri installati, posta una foto. Qualcuno li conoscera' di sicuro. Resta il fatto che con 11° esterni, la macchina E' nrmale vada in off.i.Da oggi per provare ho abbassato a 31-25 ma si spegne spesso viste le temperature miti (11 gradi).
Ma i flussimetri posso sistemarli in autonomia? I miei penso ci voglia una chiave particolare che nn penso di avere.
Non immagini quanto possono essere farlocchi certi dispositivi, se sei curioso puoi approfondire per quanto riguarda le sonde di uso comune GitHub - cpetrich/counterfeit_DS18B20: How to tell original from fake DS18B20 temperature sensors.
Scusa, ma chi la ha avviata la macchina? La Panasonic o il tecnico di fiducia?(che non poteva avviarla?)Nel pomeriggio è passato il tecnico che mi ha avviato la macchina, non quello ufficiale dell'avviamento Panasonic.
Perche non ha capito una beata mazza. Fai questo discorso al tecnico Panasonic, (immaginando che non sia un povero pirlotto) e vedi se non ti ride in faccia. Che poi non si capisce: fai una minima ricerca su google e vedi cosa si intende per climatica. In alternativa vai sul libretto utente e leggi cosa scrive Panasonic. Non e' difficile. Come non e' difficile non chiedere spiegazioni qui se pensi che siamo degli incompetenti. Se siamo incompetenti, perche' chiedi qui? Chiama il tuo tecnico. Mi pare sia uno sveglioN Ha confermato comunque che secondo lui la macchina a temperatura esterna bassa debba diminuire la temperatura di mandata per continuare ad avere un cop conveniente. Il contrario di quanto asserite voi...
No, non lo sono. Ma in merito la questione avevamo gia' parlato. Se fuori fa' piu' freddo con uso della climatica la macchina mandera' a temperatura piu' alta, se fuori fa piu' caldo la macchina manda a temperatura piu' bassa. Se usi a punto fisso manda sempre uguale. Poi ci sono anche i teorici della climatica inversa. Credo siano rimasti in pochi perche' ho saputo che sono quasi tutti morti di freddo. Ma questa e' altra storia. In sintesi, se il tecnico non ci capisce nulla, non ci parlare, non ne vale la pena.Fedonis, stai agguerrito stasera?
Gli ho detto :
- e ma se fuori abbiano -10 e la macchina mi riduce le temperatura di mandata significa che non mi scalderò mai?
Risposta dopo aver sciorinato numeri all'impazzata:
- ma la macchina si comporta nella maniera che più conviene, guarda anche il lato economico oltre al comfort, che comunque te lo garantisco.
Poi che ognuno possa fare come vuole è fuori dubbio, nei prossimi giorni vedremo di aggiustare il tiro.
Grazie mille. Allora proveró.
i Flussimetri come l’impianto a pavimento sono della marca Roth.
Allego foto.
Tra l’altro non capisco come quelli del piano superiore si siano sporcati tutti di marrone mentre quello della taverna sono ancora trasparenti pur essendo un unico impianto.Visualizza allegato 79329
Questa la curva impostata ora, non significa che da -20 a circa +5 gradi l'acqua circolerà a 38 e poi con l'aumentare della temperatura esterna inizia a calare la temperatura nell'impianto?devi aggiustare il tiro certo, verso l'idraulico... e prenderlo a randellate, poi gli dici che anche tu ti comporti come più conviene senza considerare gli aspetti giuridici e vediamo cosa ne pensa![]()
