Scusate, oggi, dopo aver attivato il raffrescamento dal display del comando remoto, mi è comparso errorre H67 Errore sensore esterno 1 che dovrebbe essere un problema al termistore interno. Qualcuno di vai gli è già capitato? come avete risolto?
Per il resto la macchina funziona bene, ma con l'errore che ricompare sempre.
    553.1 KB · Visualizzazioni: 0
Per una ristrutturazione stavo valutando per semplicità impiantistica una pompa di calore monoblocco Aquarea WH-MDC09H3E5 da installare in balcone, un serbatoio multifunzione combo PAW-TD23B6E5 da installare in una camera. A fianco della camera ho il bagno e potrei fare il collegamento dei tubi di ACS e riscaldamento minimizzando le opere murarie.
Voi vedete delle controindicazioni (rumori o vibrazioni o altri fastidi) ad installare un un serbatoio multifunzione combo PAW-TD23B6E5 in una camera?
Sul balcone della camera? Solo se la spegni di notte non la senti...
Quindi se è l'unica soluzione possibile, prendi una potenza tale da far lavorare la pdc per 15-16 ore al giorno, in modo tale che di notte potrai tenerla spenta, soprattutto nel caso tu sia in condominio: se tu magari puoi tollerarne il rumore, i condomini vicini potrebbero lamentarsi...
È quello il problema. Una 5kw termici split ha stampato sull'unità interna assorbimento max 13A. Io so che la resistenza interna è da 3kw però non ho idea se l'assorbimento si intendi quello massimo del componente che assorbe di più. Per assurdo la.resistenza potrebbe andare al massimo e anche la pdc potrebbe essere attivata? In ogni caso io a monte di tutto ho un magnetotermico da 16A che collega la pdc con un cavo da 2.5mmq.
Mi piacerebbe sapere da chi ha questa macchina come ha fatto i collegamenti e da quanto è il magnetotermico sul quadro elettrico.
ho una splittata da 7 kw e ho fatto i collegamenti in questo modo; una linea per la PDC da 2,5mm con magnetotermico da 16A e una linea per la resistenza sempre da 2,5mm con magnetotermico da 16. ad ogni modo il manuale riporta che bisogna alimentare sia la resistenza che la PDC. un motivo ci sarà se all'interno della macchina hanno previsto due sezionatori
Buongiorno a tutti, vista l'intenzione di istallare una Panasonic Acquarea da 9kw, chiedo a tutti i possessori di tale marchio semplicemente la vostra esperienza in merito alle manutenzioni effettuate (quelle a pagamento intendo).
ho una splittata da 7 kw e dopo due anni non ho fatto ancora una manutenzione e sinceramente non intendo farne anche perchè le macchine sono ottime ma i CAT lasciano molto a desiderare. un mio amico ne ha una da 3 kw da oltre 5 anni e non ha mai fatto manutenzione. ho fatto l'estensione della garanzia e la panasonic non obbliga a fare nessun tipo di manutenzione. comunque sono del parere che se funziona tutto bene e meglio non toccare niente!
quando fai il primo avvio puoi decidere di fare l'estensione della garanzia a quattro anni e dovrebbe costare circa 150€. personalmente quando ho comprato la PDC ho preso anche l'estensione della garanzia che poi parte nel momento in cui esce il CAT
Forse non mi sono spiegato bene. La pompa di calore monoblocco Aquarea WH-MDC09H3E5 vorrei installarla sul balcone del bagno ed il serbatoio multifunzione combo PAW-TD23B6E5 vorrei installarlo in una camera. Il bagno e la camera sono uno di fianco all'altro. Mi domandavo se il serbatoio multifunzione combo, che contiene una pompa, poteva creare disturbo come rumore o vibrazioni.
Non ho mai provato/visto il PAW-TD23B6E5, ma in generale una valvola a 3 vie e un circolatore (inclusi nel PAW-TD23B6E5) non sono esenti da rumori. Se si attivano, sentirai rumore. Niente di clamoroso ma si sente. Quanto fastidioso dipende dalla insonorizzazione di panasonic e dalla sensibilità personale, ma io non la vorrei in camera da letto. Poi bisogna vedere che alternative hai.
Per la cronaca, dopo giorni con l'errore H67 sul display (e vari reset e settaggi diversi sul display) mi sono rassegnato ad aprire la macchina per vedere di fare qualcosa. Ma in realtà dopo aver tolto la corrente (e averla rimessa) l'errore è scomparso senza che effettivamente facessi nulla sulla macchina. Quindi non so che cosa sia successo (non ideale) ma adesso è tutto ok.
Quando ho acquistato il mio penta-split mi hanno dato 2 anni di manutenzione annuale inclusa nel prezzo (avrei preferito ulteriori sconti).
Per invogliarti ad acquistare le successive manutenzioni ti dicono che estendono la garanzia a 10 anni (invece di 6) se fai fare la manutenzione annuale a loro.
Alla prima mi hanno lavato i filtri nella mia vasca (l’asciugamano gliel’ho dato io perché si vedeva che era già stato usato altrove) e hanno spruzzato del deodorante negli split. Il motore fuori ogni tanto lo pulisco col piumino e neanche l’hanno guardato.
L’anno dopo (in pieno lockdown) non li ho neppure fatti venire.
25€+iva a split per lavare i filtri?!? Faccio volentieri da sola e più spesso, anche perché se estendono la garanzia a 10 anni, significa che non si rompono…
sono tutti metodi per tirare su soldi esattamente come con le caldaie solo che se nel caso della caldaia ogni tanto magari non ogni anno una manutenzione ci vuole per gli split o anche le pompe di calore basta che sia pulito lo scambiatore e dare una occhiata lato acqua
Sempre che non iniziano a fare manovre dolose vizietto diffuso fra i manutentori
Salve ragazzi, un quesito giusto per le prime impostazioni in raffrescamento, poi penserò ad affinarle.
La mia è una casa piccola e ben isolata (almeno per il primo inverno lo è stata) ma oggi ho deciso di far partire la mia Split serie J da 5 kw in modalità raffrescamento.
Ecco i miei dubbi:
1- La T di mandata è settata a 19° (quella ambiente lascia il tempo che trova perché ho il termostato in una posizione infelice) e durante il suo funzionamento non ho notato condensa da nessuna parte. Si può abbassare ancora?
2- Orario programmato per l'accensione ho messo 9/18 pensando di sfruttare l'autoconsumo del FTV, ma non so se sia la scelta migliore a livello economico considerando che di notte sfrutterei lo SSP, c'è poi da metterci la miglior efficienza della pdc di notte ed inoltre il fatto che la produzione del FTV nelle ore diurne non verrebbe intaccata. Potrebbe essere più vantaggioso raffrescare di notte?
Al momento di notte teniamo qualche finestra aperta, nel caso dovessi passare al funzionamento notturno, questa abitudine sarebbe da eliminare oppure comunque l'ingresso di aria (non tropicale in quelle ore) gioverebbe sia al ricambio che al rischio di eventuale condensa?
Ciao a tutti, un paio di domande. Ho una aquarea da 9kw allinone, attivata a gennaio e ha funzionato per acqua calda sanitaria e riscaldamento a pavimento.
Volevo sapere adesso per farla funzionare in modalità estiva, basta che cambio dal pannello centrale opzione sole+rubinetto in solo rubinetto? Facendo così vedo che la temperatura centrale sul display è a 49 mentre quella di acqua calda sanitaria 40. I consumi sono però bassissimi.
Inoltre sto iniziando a pensare a una forma di raffreddamento, e la casa è predisposta per split idronici da collegare alla pdc. Ho già la predisposizione per gli split, anche se penso che occorra fare delle modifiche anche alla pompa calore. Che voi sappiate, si possono montare qualsiasi marca di split idronici (pensavo ai daikin) e che voi sappiate come vanno? C'è molta differenza rispetto a quelli ad espansione diretta? (A gas) ci mettono tanto a raggiungere temperatura di raffreddamento con acqua invece del gas come liquido refrigerante?
Con il FV è largamente la scelta migliore raffreddare di giorno, anche in assenza di persone in casa, conviene accumulare freddo in quelle ore.
F.
Per passare a madalita estiva solo ACS, si, modalità solo rubinetto. Questo esclude il riscaldamento (che comunque non parte per le temperature quindi il cambio è solo una sicurezza).
Per raffrescamento, puoi sempre testare il pavimento. Metti fiocco di neve e rubinetto e fallo partire a T fissa 18 o 19. deve stare acceso almeno 6 ore per sentire un po' di effetto. Ovviamente ci sono molte regolazioni possibili e accortezze. Comunque dipende dalla tua situazione ma potrebbe essere una buona soluzione SENZA installare gli split.
Gli split li puoi installare. Qualsiasi marca. La funzione base è garantita. poi ogni marca ha le sue caratteristiche e ti permette integrazioni differenti. Io ho i daikin. Funzionano ma non sono contentissimo.
Per l'eventuale modifica dell'impianto per utilizzare gli split, in origine l'installatore mi ha detto che per avere gli split era necessario un disgiuntore e una pompa di rilancio (non ho ancora capito perchè). Ho seguito il loro consiglio e la cosa mi ha creato vari problemi funzionali/efficienza nel riscaldamento invernale.
Nota, io ho gli split ma quest'anno uso il pavimento a T fissa 18 con funzionamento 11:00-19:00.
Gli split li accendo solo per momentanei boost in mansarda.
Grazie hydeh24 per le risposte. Per il raffrescamento a pavimento diciamo che il grosso della sofferenza nelle giornate più calde le abbiamo di notte, quindi volevo mettere raffrescamento un po più forte tramite split proprio per raffreddare aria prima di andare a letto. Tieni conto che è una casa nuova, e quindi come trattiene bene riscaldamento in inverno, spero tenga il fresco in estate.
Io purtroppo al momento non ho la funzione freddo (chicco neve) tra quelle opzionali (ho solo riscaldamento, riscaldamento + ACS, solo ACS) quindi ho già preso contatto con assistenza tecnica, che so deve fare la commutazione iniziale per far lavorare macchina in freddo. Per gli split idronici ho optato per i daikin altherma su Consiglio Dell'installatore,con valvola 3 vie, ma mi ha detto sono ottimi e funzionano bene con pdc.. Speriamo sia vero. Ovviamente mi ha detto che non posso aspettarmi resa dei clima a espansione diretta, ma anche loro hanno una certa inerzia, e quindi come per riscaldamento conviene lasciarli funzionare accesi, riducendo onoff.
Anche io ero convinto che cat alla prima installazione avesse già attivato la funzione estate-inverno, ma così non è visto che non è tra le modalità opzionali, e sto aspettando che esca.. Mi ha già preannunciato che intervento sarà a pagamento, speriamo limitato :(
Scusa una cosa, tu quindi per ora fai funzionare con chicco neve e rubinetto,metti mandata fissa (valore centrale sul display) a 18 (non si può impostare valore inferiore volendo) e quindi acqua passa nei tubi che in inverno portano ai pannelli radianti giusto? Ma i termostato ambiente come li setti?
Invece per il collegamento negli split anche a te hanno fatto un circuito di tubazioni separato, con una valvola che devi aprire o chiudere nel cambio di stagione?
Perché al momento io ho solo puffer acqua che serve le tubazioni del radiante.. Immagino il problema che tu possa avere avuto per riscaldamento, è che la macchina non modulasse bene la temperatura in inverno per andare al radiante. Tu vai in climatica o con termostati ambiente?
