Il differenziale da 25A sembra ok, in linea con quello prescritto.
Il problema credo sia legato al fatto che 25Ax230V sono già 5,75 kW solo per la PDC e se hai qualche altro carico attaccato in casa, il contatore ti stacca. Alla fine valgono le solite regole: non sovradimensionare e puntare a pdc con COP alti (anche a W45-W55).
Magari c'è qualche parametro software che può risolvere: prova ad escludere momentaneamente cicli antelegionella, prova ad abbassare temperatura dell'accumulo ACS a 40-45° e verifica che non siano attive funzioni Turbo/Boost o simili per riscaldare velocemente accumulo.
ma salta il contatore o quell'interuttore?? se è un magnetotermico differenziale segnala se scatta per la corrente o per la dispersione differenziale
Se salta lui e non il contatore enel fallo cambiare perchè se interviene lui non riesci a sfruttare i 6kw e l'extra fino a 8 e qualcosa mi sembra per 3 ore che ti permette l'enel
Non salta l'interruttore della pdc ma il generale con salvavita.
Ieri mi è successo mentre andava lavatrice e piano a induzione ma sempre quando è partita pdc per produzione acs.
Stanotte ha fatto temporale, ma è scattata stamattina verso le 6 e 30 sempre generale, se cercavo di tirare su saltava subito. dato giù interruttore pdc e altri allora sono risuscito a tirare su generale e poi di seguito gli altri, allora son salito a controllare e pdc era in produzione di acs.
Stamattina ho provato ad alzare temperatura acs ed è partita senza problemi.
questi sono i consumi e le partenze del compressore dall'avviamento
    192.1 KB · Visualizzazioni: 0
    170.9 KB · Visualizzazioni: 0
    167.7 KB · Visualizzazioni: 0
    176.4 KB · Visualizzazioni: 0
    159.2 KB · Visualizzazioni: 0
Il contatore dell'enel non salta e non credo di aver mai sfruttato i 6kw + tolleranza, vorrei comunque cambiare il magnetotermico differenziale con uno da almeno 40A.
Prossimamente devono venire a installare 6kw fotovoltaico con inverter solaredge.
Mi sapete consigliare un magnetotermico adeguato che lavori correttamente con pdc inverter e elettrodomestici vari?
se trovi giù tutto ossia la parte arancione ma anche la parte grigia significa che è intervenuto il differenziale quindi non è un problema di assorbimento eccessivo ma di dispersione a terra
Potrebbe essere il differenziale ma potrebbe essere che hai già un fondo di dispersione sotto la soglia del differenziale e poi quando parte qualcosa arrivi alle 30mA e salta il differenziale
la cosa è più complicata..tenderei ad escludere che sia la pompa di calore essendo nuova
di solito queste dispersioni sono una bella rogna
Ma se fosse che la pdc scalda acs con la resistenza? Prova a controllare se vedi ore di funzionamento navigando tra le info del manager. A me il cat disse che a volte la pdc può decidere di voler fare acs con solo resistenza senza dirmi il motivo. Io credo sia un'assurdita.
se salta e trova giù tutte le levette del magnetotermico differenziale significa che è intervenuto il differenziale
Ieri mi hanno montato e attivato finalmente la mia monoblocco 9kW.
Per riprendere un discorso di qualche post fa, ho chiesto al mio installatore la questione "la macchina la possono accendere solo i tecnici panasonic durante il collaudo, e non può farlo l'installatore" (mentre il mio installatore me l'ha data accesa e funzionante).
Mi ha detto che in teoria è effettivamente cosi', ma in pratica, almeno se l'installatore è conosciuto dalla casa madre, ci si mette d'accordo per attivare subito (anche perchè la casa madre sa benissimo che non può far stare una famiglia senza acqua calda per settimane). Dice che, almeno con panasonic, non ha mai avuto problemi a riguardo (anche perchè "lo conoscono bene").
Invece, ad esempio, ha avuto in alcuni casi dei problemi con Mitsubishi su questo aspetto.
Detto questo, cambio discorso e vi chiedo una info sui grafici di consumo. Vedo che da pannello posso vedere lo storico dei dati di produzione / consumo / cop.
In produzione e consumo ho sia dei dati contrassegnati come "I:", sia dei dati contrassegnati come "O:", e in alcune ore del giorno ho i primi, in altri i secondi.
Che differenza c'è? (subito ho pensato ad input e output ma non mi torna visto che produzione e consumo sono già su grafici diversi, e comunque le ore non tornano).
Non ho il display davanti, ma dovrebbe significare semplicemente Ieri ed Oggi!
Per l'accensione anche a me l'ha fatta l'installatore. Lui è anche convinto che fin quando non verrà il tecnico panasonic la garanzia non partirà. Quindi in teoria dopo 9 mesi di utilizzo mi devono partire ancora i 2 anno. Mah...
Verissimo quello che dici. È il cat che manda la comunicazione a panasonic per avviare macchina e garanzia. È sempre e solo il cat che eventualmente può estendere garanzia oltrei i 2 anni.
9 mesi?!?!?!?
Più che altro se non è ancora partita la garanzia se succede qualcosa in questo periodo chi se ne occupa? Immagino l'installatore...
Non cambia niente. Spegni tutto, l'installatore chiama il cat per l'avvio ufficiale e avvisa del malfunzionamento rilevato in fase di installazione che passerà in garanzia.
Immagino sia proprio cosi, e del resto é forse la soluzione migliore per tutti (la casa madre immagino non abbia interesse a fare storie x una situazione di cui ha colpa lei).
Va detto però che non ci vuole molto a capire che sia stata una installazione quanto meno "anomala" dato che i registri della macchina mostrano 9 mesi di utilizzo...
Adesso sono curioso di vedere quanto ci metterà il cat a venire qua.
Piccolo sondaggio. Voi la pdc per riscaldare il pavimento per la stagione invernale in edificio ben isolato quando la avviate normalmente? Per me è il primo inverno e non ho assolutamente esperienze con riscaldamento a pavimento.
Dipende da come si presenta l'inverno. Personalmente di norma da meta' dicembre in poi. Lo scorso anno attorno il 15 dicembre, l'anno precedente (se ricordate e' stato un inverno un po' finto) a fine dicembre ho attivato il riscaldamento. Resta in riscaldamento fino a fino febbraio, meta' marzo. Ovviamente sono indicazioni di massima che lasciano il tempo che trovano..
Ma con solo pavimento? O hai altre forme di riscaldamento? Dipende dal tipo di casa comunque, ricordo l'anno scorso a novembre avevo 17gradi in casa e non si stava proprio bene pur non abitandoci. Servivani quei 3-4gradi in più.
Sto decidendo quale pdc installare e la scelta finale è tra Lg Therma v 5,5kw monoblocco e Panasonic aquarea serie j da 5 kw.
La mia condizione è la seguente:
Acqua calda sanitaria gia con pdc dedicata
100mq
2350 gradi giorno
540mc di metano solo riscaldamento
Impianto radiante a pavimento
Legge10 35kw mq
T di progetto -3
il raffrescamento non mi interessa.
AttualmEnte per l 80% della stagione invernale la temperatura a pavimento oscilla tra 22 e 28 gradi
con punte massime di 35-38 quando fuori va qualche grado sotto zero(5-7gg a stagione)
La differenza tra Lg e panasonic a livello di prezzo è di circa 1000 euro, cosa offre di più la panasonic per giustificare questi 1000€ visto che lo zerovirgola di cop migliore coi miei consumi lo recupererei in 30 anni?
Non conosco LG ma, visto il basso fabbisogno energetico dell'immobile, devi valutare anche quale dei due riesce a modulare meglio in basso e riesce a mantenerla per più tempo. Tieni in considerazione anche la vicinanza dei centri assistenza.
Solo con pavimento. Ma casa mia e' molto isolata, pur essendo in zona E, non serve molto per riscaldarla. Come dicevo, dipende dalla situazione di ognuno.
