Ciao a tutti, oggi la PDC è andata in errore.
L'errore è H70 errore OLP resistenza backup. C'è un tasto reset ma dopo poco mi dà nuovamente errore. Da cosa dipende?
Ho collegato io la resistenza venerdì scorso, ci sono 2 uscite che a prima vista potrebbero andare bene: booster heater, olp booster heater.
Ho collegato la resistenza su booster heater mentre ho ponticellato i due morsetti di olp booster heater.
Forse è saltato questo ponticello?
Ciao, io non vedo ponticelli
Non vorrei dipendesse dalla resistenza di backup che era impostata su off. Ora ho messo auto. Come impostazioni del riscaldatore ho lasciato quelle di default cioè - resistenza on temp. Esterna 0°
- ritardo 10 minuti
- riscald. On: temp. Target -4
- riscald. Off: temp. Target -2
Anomalia protezione da sovraccarico. Sicuro sia tutto collegato come da istruzioni installazione?
Si ha funzionato senza problemi per 15 giorni. Mi ha dato un problema di corrente anche l'allarme di casa. Forse un abbassamento di corrente. Ho spento e riacceso la PDC dall'interruttore nel quadro e ora sembra funzionare bene. Tu come hai impostato la resistenza?
gotheric
Non è che sia fondamentale la T assoluta del volano…. io credo che il problema dipenda dal fatto che quando il volano è molto freddo (che sia 18 o 20 non cambia nulla sul ragionamento) la pdc vorrebbe sentire il ritorno che sale quando spinge (ricordati che per lei il DT mandata ritorno dovrebbe stare non lontano da 5 gradi), mentre lei lo sente rimanere costantemente freddo sui primi cicli.
Se adesso con T esterne fredde non lo fa vuol dire che la T nel volano si è alzata. Prova a vedere a che T di ritorno parte al mattino.
Sull’acs non lo fa …. te l’ho già spiegato…. quando va in acs la linea è corta, le T di mandata sono molto più alte e il ritorno sale subito.
gotheric
Eh, da ieri pomeriggio ora sta andando continuamente e non si è mai fermata (del resto le temperature si sono abbassate di brutto).
Ieri quando è partita bene (alle 15:30) il ritorno era a 19° e seguiva la mandata con un delta di solo 1° per circa 1 ora (T di mandata passata da 20° a 27°, T di ritorno circa 1° in meno).
Dopo circa 1 ora il delta si è ampliato un po' per poi andare su 3/4° (nel mio impianto ho visto raramente un delta di 5°).
A distanza di 1 giorno e mezzo è ancora accesa tenendo un delta di 3/4° (ha fatto un defrost in mezzo questa mattina).
Andando a ritroso nei grafici è veramente difficile trovare una regola... quando parte il ritorno è sempre o 18° o 19°, e in entrambi i casi a volte va bene a volte va male.
Dal momento che quando va male fa accensioni di pochi minuti, è impossibile analizzare il delta tra mandata e ritorno, ci sono cambiamenti piccoli e repentini che si perdono nei tempi di lettura dei dati.
In genere no... in quei pochi minuti le T di mandata non sono più alte. Parliamo davvero di pochi minuti, la macchina sta ancora ingranando e a dir tanto aumenta di 2° (ma di solito solo 1°).
Le differenze di mandata tra riscaldamento ACS e ambiente ci sono, ma non si vedono ancora nei primi minuti di accensione.
Boh, la situazione continua a essere ingarbugliata, nella mia testa almeno...
Comunque ora ho un "problema" diverso: è arrivato il freddo e la macchina sta andando BENISSIMO...
Mi sta tenendo la temperatura di mandata a 30°, compressore al minimo, circolatore al minimo, consumi al minimo (400W), e la temperatura in casa "galleggia" sui 20° senza fare niente. F-i-g-a-t-a!
Quindi perchè mi lamento?
1) La mia curva di compensazione dice che come minimo deve fare 34° (a 5° esterni) per arrivare a 38° (a -10° esterni). Quindi per quale motivo ha deciso di farmene 30° ???
Sembra che stia decidendo di sua iniziativa di violare la regola della curva di compensazione perchè il termostato gli dice che c'è la temperature giusta.
Che, se lo sta facendo appositamente, la stimo... però non mi sembrava che dovesse funzionare cosi'...
2) 20 giorni fa se tenevo 30° di mandata il delta era bassissimo (si vede che a quella temperatura i termosifoni non riuscivano a scambiare) e mi faceva gli ON-OFF di cui parlavamo appunto allora. ON-OFF che risolsi, da vostre indicazioni, aumentando la mandata a 32°.
Per quale motivo adesso invece a 30° riesce ad andare senza fare alcun ON-OFF tenendo un delta di 3/4°?
Ma a che T esterna ti manda 30 gradi?
Se fuori fa più freddo va a finire che è davvero il tratto esterno che a regime tiene il ritorno basso rispetto alla
mandata, e alza il DT togliendo gli on-off che avevi quando faceva più caldo…
Fuori oggi é stato sui 4°. Addirittura ora che c'è 1° ogni tanto mette la mandata a 29°.
E per la curva di compensazione non dovrebbe scendere sotto i 34°...
I giorni scorsi quando c'erano i singhiozzi eravamo sui 10° esterni.
Stesso errore anche stamattina OLP resistenza backup... Ieri sera dopo il riavvio ha scaldato l'acqua senza problemi ma oggi dopo 30 minuti dall'accensione del riscaldamento di è bloccata
Io impostato intervento a -15. Pero' tra serie e serie cambia la logica. Per questi ultimi 15 giorni potrebbe non avere avuto bisogno delle resistenze ed allora non ha dato errori. Invece se adesso le richiede e qualche collegamento non e' a posto va in errore. Chiama assistenza.
Io impostato intervento a -15. Pero' tra serie e serie cambia la logica. Per questi ultimi 15 giorni potrebbe non avere avuto bisogno delle resistenze ed allora non ha dato errori. Invece se adesso le richiede. Se qualche collegamento non e' a posto va in errore. Chiama assistenza.
Quale è la voce di menù?... Non sono a casa e devo spiegarlo a mia moglie!
La mia e' diversa dalla tua, ho una serie F. Devi aspettare che altri con una J ti rispondano.
Ti allego la risposta del mio amico del CAT quando a suo tempo ho chiesto in merito le resistenze per soddisfare alcuni dubbi sorti nel topic, un bel po di pagine addietro.
"la cosa è un po’ articolata (7 logiche) e dipende anche dalla serie e dalle impostazioni fatte durante
il primo avviamento del prodotto.
In linea generale le resistenze vengono impiegate anche durante
lo sbrinamento, nel tuo caso circa 3 kWh per circa 3 minuti, se vengono
staccate oppure è intervenuta una sicurezza di protezione del riscaldatore
la macchina si blocca e restituisce errore H70 quando non trova
il carico dopo 60 secondi dalla chiamata dettata dalla logica del microprocessore.
L’alimentazione è separata rispetto alla macchina per disposizione normativa
di altri paesi di destinazioni del prodotto e perché in talune nazioni
l’energia elettrica viene tariffata differentemente se impiegata per
pompa di calore o resistenze, gli interruttori sono magnetotermici differenziali
25 A 0,003 A.
Nel caso d’intervento tecnico da parte di CAT ufficiale se riscontrate manomissioni
e/o disattivazioni delle resistenze elettriche decadono le garanzie sul compressore
e sul resto della macchina."
Premetto che io non ci ho mai messo mano, comunque guardando al manuale la voce che ti serve DOVREBBE essere:
- Imp. Installazione (ci puoi andare solo a macchina spenta)
- Impostaz. funzioni
- Risc.
- Riscaldatore ON/OFF
- Temp. est. per resistenza ON (il manuale cita "Temperatura per accendere la resistenza di back-up" e il default è 0°)
Da notare che sotto il menu "Riscaldatore ON/OFF" ci sono anche le voci:
- "Ritardo per riscaldatore ON" (default 00:30): Ritardo prima che il riscaldatore si accenda
- "Temperatura dell’acqua per riscaldatore ON" (default: -4°) Impostazione per attivare la resistenza di back-up rispetto alla temperatura di set-point dell’acqua.
- "Temperatura acqua per riscaldatore OFF" (default: -2°) Impostazione per disattivare la resistenza di back-up rispetto alla temperatura di set-point dell’acqua.
Per finire, sempre da manuale, c'è anche la voce nel menu utente per disabilitare la resistenza (anche se da vecchie discussioni credo che la disabiliti solo in condizioni limitate):
Imp.funzioni > Resistenza back-up > OFF
Stamattina visita al cantiere per vedere stato PDC.
Come mi aspettavo il compressore è passato da 2 on/off in 2 giorni a 50 on/off in 36 ore, probabilmente un po troppi, vediamo questa sera quanti saranno. La temperatura in casa è salita a 22°C, mandata fissa a 30° senza termostati o altro, si spegne solo quando il ritorno è vicino alla mandata.
Qui sotto 2 foto prese alle 7 della mattia con temperatura esterna di -1°C.
    193.3 KB · Visualizzazioni: 0
