fedonis
Utente Attivo
Certo, si puo' fare e si deve fare. In base al timer impostato puoi scegliere la curva. Nella mia c'e' proprio la funzione di abbassamento mandata per la notte, ma come dicevo, la notte e' impostata per spegnersi. C'e da scartabellarsi bene il libretto e controllare le impostazioni. A parte che qui ci sono possessori di serie H e serie J che sapranno indicarti. In ogni caso ti conviene esplorare ben ben le possibili regolazioni della macchina, quindi anche le funzioni di riduzione notturna. Una volta compreso bene tutto, sceglierai la configurazione che si adatta meglio alle tue esigenze.Io questa cosa purtroppo non sono riuscita a farla (macchina serie j allinone). Mi dava solo la possibilità di impostare temperatura obiettivo per ACS ma per quanto riguarda riscaldamento non mi ha chiesto nulla, e io pensavo fosse normale appunto perché leggeva dati dalla climatica. Se si potesse impostare scostamento dalla climatica in base a orario,sarebbe perfetto così da impostare la sera una climatica più elevata, ma così non sembra che si possa. Per ora ho settato i termostati ambienti con off dalle 23, così anche pompa dovrebbe non rimanere accesa. Stavo pensando fedonis, non è che magari in qualche modo la pdc legga il delta dei termostati, (es 21 gradi contro i 27 che avevo messo) e quindi chieda al compressore di lavorare di. Più.. Perché come detto anche a me sembra strano un consumo così elevato di notte, quando cmq gli basterebbe tenere in temperatura acqua un paio di gradi sopra rispetto a quello che aveva al momento (tipo alle 23 acqua di mandata era 30° e ho climatica a 32 con -5).
