Ok ho cambiato termostato ambiente in quello acqua. Adesso è venuto fuori il simbolo curva climatica. Ho fatto la. Programmazione, mi dite se. secondo voi va bene? In sostanza alle 23 la climatica deve abbassarsi si 3 gradi mandata acqua (quindi da 32/-10 a 29/-10 etc) e poi alle 6 ho riportato tutto a 0 con acs in temperatura per doccia mattina. Mi sembra corretto.. Non so solo se -3 della climatic sia troppo di notte.. Però vorrei solo che tenga temperatura.. Di notte come detto scendiamo sotto. Zero
Devi fare le prove e dipende molto dalla casa e da temperature che fa, soprattutto come escursioni all'interno della giornata. Cmq al momento ho messo 32/-10, 25/+15 e sono in casa in classe A.
Ciao a Tutti,
vorrei provare ad impostare sulla mia Aquarea una T mandata più bassa durante la notte. Avrei bisogno di qualche vostro consiglio/indicazione prima di agire.
Attualmente il mio impianto con Aquarea All in One 9kW gen H, volano 50L, pompa di rilancio esterna, testine termostatiche e relativi termostati in ogni stanza (che lascio praticamente sempre in chiamata, salvo rari casi) è impostato per utilizzare il "termostato ambiente esterno" (lo deduco dall'icona sul display) e quindi il sistema si aziona solamente se almeno un termostato chiama.
Va tutto bene, ma questa configurazione non mi permette di variare la curva climatica né da programmazione settimanale, né manualmente dalla schermata "home" del display e quindi di fatto non posso abbassare la T mandata durante la notte.
Se ho ben capito (anche dalla discussione poco più sopra in questo thread tra l'altro) per poter impostare/programmare degli offset sulla curva climatica quello che dovrei fare è impostare nel menù:
Imp. installazione > Impostazioni sistema > Zona e sensore > sensore la voce "temperatura acqua". Corretto?
Così facendo il sistema come si comporterebbe però? La PDC inizierà a lavorare appena la riaccendo dopo l'impostazione del menù, indipendentemente dal fatto che i termostati stiano chiamando o meno? La pompa di rilancio rimarrebbe sempre accesa? E le testine termostatiche sempre aperte o in quel caso rimarrebbero subordinate ai termostati?
Insomma non mi è chiaro se questo cambio di impostazioni influisce sul funzionamento degli altri componenti del sistema o meno e nel caso come.
Non vorrei toccare qualcosa e poi fare danni...
Qualcuno mi saprebbe dare qualche informazione cortesemente?
Grazie mille anticipatamente per il supporto!
Ciao da stamattina temperatura esterna da sensore pdc fissa a 2° e neve continua. La pdc ha già fatto 13 sbrinamenti anche se mandata fissa a 33°.
Continua a ripartire brinare sbrinare e via....
Ci sta in giornate come queste?
Non ho capito come stai usandola ora.. Punto fisso immagino se legato ai temo Stati.
Però abituati a fare prove in base alla casa..
Chiaro che umidita elevata porta la macchina a sbrinare, a maggior ragione con compressore ad alta frequenza. Ma non e' motivo di preoccupazione alcuna. E' normale lo facciano. Vedrai anche che il comfort in casa restera' inalterato.Secondo ne il nemico di queste pdc è Umidità aria, in giornate di pioggia/oggi neve vedo fa sempre più difficoltà rispetto a giornate con stesse temperature ma giornate soleggiate
Proverò a cambiare l'impostazione del tipo di termostato su "temperatura acqua", anche se mi rimane un po' il dubbio su come dovrebbe comportarsi la pompa di rilancio in questa modalità. Per me è importante che continui a funzionare sempre, anche durante gli sbrinamenti, altrimenti mi parte la resistenza di backup e con il contatore a 3kW sono sempre molto al limite. Faccio questa considerazione sulla pompa e sbrinamenti perché ricordo che tempo fa qui sul forum qualcuno con climatica pura impostata aveva la pompa di ricircolo che si fermava durante gli sbrinamenti.
mhh come si attiva la modalità programmazione? sinceramente pensavo si attivasse se c'era una programmazione. Un mesetto fa avevo provato e si spegneva.zorro73 no la macchina se la programmi per spegnersi si deve spegnere. a. Devi inserire la programmazione per ogni giorno della settima E poi attivare la modalità programmazione. se non si spegne hai fatto qualcosa di sbagliato nelle due azioni.
Enrico
