Più leggo e più salgono i dubbi sulla taglia della PDC ho visto leggendo le pagine precedenti che usate questo dato EPHnd ma come scritto ho cercato il programma per utilizzarlo ma non ho trovato nulla, qualcuno può inserire il link grazie.
Buonasera. Una PDC aquarea serie J 9 Kw quanto ci mettere a passare dalla temperatura di 40° a 55°?
Su un serbatoio stainless steel tank panasonic da 280 L, ipotizzando acqua in ingresso a 12°.
C è una formula per capirlo?
Mi è venuto un dubbio e devo chiedere, ovviamente agli esperti. Se ho acqua riscaldamento tutta a 35 gradi dentro il puffer se voglio portarla a 38 la PDC lavora al minimo e se dopo averla portata a 38 volessi portarla a 41 e poi a 45 e poi 48. Per fare riserva nei tempi di inutilizzo verso ACS e riscaldamento, in modo da non farle fare tanti On Off
In modo da capire se quei 3 gradi lavora con i COP alti o reagisce come se fosse ACS.
Lo sbilancio delle fasi e' altra questione. Se hai trifase e' come se tu avessi tre linee monofase in casa. E' bene distribuire i vari carichi sulle tre fasi. Fatti salvi eventuali apparecchi trifase ovviamente(puoi installare pdc trifase ad esempio). Se hai una trifase e' chiaro che non va bene impostare tutti i carichi su una unica fase e le altre due se la grattano. Ecco che si crea lo sbilanciamento. Tuttavia, qui si parla di Aquarea, e' un topic dedicato alla pdc di Panasonic, quindi ottimizzazioni, regolazioni, soluzioni di eventuali problemi della macchina. Ovviamente, nulla toglie che si spiega brevemente qualche domanda off topic, pero' se si deve approfondire situazioni diverse da questa pompa di calore, e' bene cercare le info sul forum (ci sono gia' topic dedicati ad impianti trifase e monofase con le relative spiegazioni) oppure aprire un topic dedicato al proprio problema. In sintesi, quando parliamo del tuo impianto elettrico siamo OT
Sul fatto delle tre fasi non frega più a nessuno, chi mi deve installare FV mi ha detto che potrei usufruire del totale di 3 fasi su una sola, idem dalla rete, poi ovviamente se le bilanci è meglio ma non necessario.
da mio fratello una fase di un appuntamento una sul altro e la terza sulla PDC e ascensore
salve a tutti ragazzi del forum, mi sono appena iscritto perchè ho un dubbio, sto facendo un intervento a casa mia che da calcolo ha un carico termico di progetto pari a 16kw, la ditta incaricata dei lavori mi sta proponendo una pompa di calore aquarea serie j da 9kw giustificando che quei 9 kw sono kw elettrici e non termici e che quindi bisogna prendere il cop nelle diverse situazioni di temperatura e calcolare la potenza termica(kw termici) vi risulta questa cosa?
No i 9kwh sono al acqua
su qualunque marca vai, una azienda che non sa che la potenza dichiarata è sempre al acqua mi farebbe venire qualche dubbio.
comunque chi ti ha calcolato il fabbisogno casa di 16kwh
Anzitutto continui con gli ot. Hai capito che ho risposto ad una domanda specifica di un utente? Il fatto che non freghi niente a nessuno, a me ancora meno, non implica che non possa fare la cortesia di rispondere a una specifica domanda. Quindi non capisco davvero il tuo reply. Dire fuori luogo e' un eufemismo. Prima di rispondere...leggi. Ti ricordo ancora che sei in pieno ot.
Raccontaci di risi e bisi visto che hai preso il topic di Aquarea quello del "pour parler".
scusa hai ragione non succederà più
non c'e' bisogno di scuse. Tantomeno a me, sono un utente come altri. Tuttavia lo ricordo e spesso mi da anche fastidio farlo. La moderazione non interviene o cerca di non farlo perche' e' convinta che ci si automoderi e lo ha anche ribadito in piu' occasioni. Si dovrebbe in autonomia cercare di evitare. Chi si deve attagliare impianto, la macchina o parlare di accumuli e formule, basta faccia lo sforzo di cercare i topic dedicati. C'e' tutto ed il contrario nel forum. O non devono neanche fare lo sforzo di cercare le info? Manca solo che venga chiesta la ricetta per la torta della nonna
ricordo male o c'era una versione della all in one con serbatoio acs maggiorato a 230 litri? ho cercato nel catalogo e non trovo niente eppure sono piuttosto sicuro di averlo letto in questa discussione tempo fa. lo hanno tolto o semplicemente non lo trovo io?
Ma nell'Aquarea Alta Connettività All in One Generazione J l' Hydrokit Integrato...è un bollitore giusto? quindi che fa cicli antilegionella? è corretto?
probabilmente sono un poco OT, ma avrei bisogno di una vostra consulenza.
Il termotecnico della ditta che mi sta valutando il Superbonus mi ha valutato di mettere una Panasonic Alta connettività da 12 kW...
A parte che sarebbe generazione H e con gas R410, e anche biventola e ingombrante unità esterna, ma secondo le mie stime (anche grazie ai tool di calcolo sul forum) servirebbe al max una 7kW.
I dati della casa completi li trovate nel mio topic vecchio Consigli PdC aria-acqua - EnergeticAmbiente.it , riuscite a comfermarmi la mia impressione, cosi che magari riesca a fargli cambiare idea.
Grazie a tutti
Io ho quella.Casa su 4 piani isolata molto peggio, 2450gg. E' sovradimensionata per me. A spanne ti serve una 7. Al max una 9. Non andare sulla 12 che è doppia ventola e ha un minimo di quasi 5KW.
Ragazzi,
mi sembra che fosse già stato segnalato, ma anche a voi possessori di scheda cz-taw1 oppure heishamon il consumo giornaliero risulta sempre più alto di quello riportato sul display della macchina, del tipo 6 kw anziché 4.5 ?
Se sì, è perché tiene in considerazione del circolatore?
Nel mio caso in percentuale potrebbe impattare così tanto, perché la faccio lavorare h24 abbassando semplicemente la climatica nel tardo pomeriggio e notte?
...in questo momento in cui il compressore è fermo, la pompa sta girando a 10 lt/min, "Aquarea Pump Speed" è 1.850 R/min, ho la voce "Aquarea Compressor Current" a 0.2 A mentre tutti gli altri valori legati all'energia consumata sono ZERO.
La mia aquarea 9 kW con compressore spento e solo circolatore acceso a 10 l/Min assorbe circa 15 W, considerando che le schede assorbono circa 5 W il solo circolatore al minimo assorbe 10 W
Ecco le foto del monitor della macchina (3.6 kw) e di heishamon(4.45 kw) . Quando la Pdc è in funzione i valori puntuali di consumo, cop, flusso...sono identici, poi nel totale graficato ci sono invece discordanze. La pompa è attiva ininterrottamente dalle 0.00
    828.4 KB · Visualizzazioni: 0
    994 KB · Visualizzazioni: 0
Si, confermo le tue rilevazioni anche se con meno scarto %. Non ci avevo mai fatto caso. Guardavo assorbimento istantaneo. Per esempio, heishamon 13kwh, display 11.8kwh. non so dire quale dei due sia più corretto, non ho un contatore dedicato, ho solo quello generale.
