fedonis
Utente Attivo
si infatti, si sta parlando ormai di tutto
in realtà il cassone della pompa di calore è proprio dietro il muro del bagno inferiore, dove appunto uso prevalentemente acs per la doccia. Ci saranno un paio di metri di tubi, forse meno.
Altra cosa: è corretto che ci impieghi un po' (tanto) tempo ad arrivare l'acqua calda? Intendo con miscelatore rivolto al massimo
Ho scritto una ****** pazzesca. La pdc si trova effettivamente dietro il muro del bagno, ma i tubi passano dalla cucina. Per cui non saranno un paio di metri, bensi anche 6 o 7.
I tubi sono comunque coibentati e sono nuovi in quanto abbiamo ristrutturato da poco (ho ristrutturato insieme a mio padre che ha impresa edile)
controllerò se quella valvola verde miscela l'acs e misurerò effettivamente a quanti gradi esce l'acqua calda nel bagno
Dai che si risolve... Il rubinetto più vicino quindi è la cucina? Anche lì non è molto calda?
ma si, sono gli aggiustamenti iniziali.
gira di piu' verso il + e prova
La valvola era tutta chiusa (o tutta aperta) ho fatto mezzo giro e ora l'acqua sembra più calda. Domani farò altre prove :worthy:
Con quelle valvole non c'è aperto o chiuso. C'è minimo e massimo.
Tipicamente non fanno neanche un giro intero di manopola e sulla manopola ci sono riportati dei numeri o delle tacche.
Se ci sono i numeri, solitamente sul 3 corrispondono a circa 45-47°C
regolalo al meglio e poi vedi come va. Tieni presente che piu' calda arriva e meno dura l'accumulo, perche la miscelazione con acqua esterna e' ovviamente inferiore.
Io uso la miscelatrice e t assicuro che ce minor spreco di acs e piu durata del boiler ! Quando non l avevo ancora montata era una traggedia la caldaia a pellet mollava il riscaldamento e si metteva a fare acs ogni 45 minuti ancora un po bastava che ti mettevi a lavare i piatti con acqua che arrivava a 55gradi (cosi era setato sulla caldaia come doveva essere scaldato il boiler)…… alla fine costa una 70€ piu installazione pero ne vale la penaQui sono OT, e quindi faccio giusto un messaggio spot visto che ne stiamo parlando... ma è cosi' utile la valvola per miscelare? Tanto tutti i rubinetti di acqua calda miscelano, non è meglio miscelare il meno possibile (o non averla affatto la valvola) e poi miscelare direttamente, come ti pare, mentre ti fai la doccia? Cosi' puoi decidere se tenere l'acqua al massimo calore dell'accumulo (sapendo che cosi' ti dura di meno), oppure qualunque altro range di miscelazione...
Non so, non ho mai capito molto il senso di miscelare l'uscita dell'accumulo (infatti io nel mio impianto non l'ho messa), ma magari mi sfugge qualcosa...
... comunque io senza miscelazione in 3 in casa con accumulo da 200Lt a 47° non ho alcun problema, e l'accumulo carica circa di 1 volta ogni 24 ore...
...per caso qualcuno ha avuto modo di verificare quale è il valore della corrente di spunto per Aquarea 7kW monofase?
