Guardando la batteria, io un controllo gas lo farei senza meno. Per me manca. Non ti preoccupare, nulla di grave. Non essere pessimista.Le macchine sono ottime, si deve mettere tutto in bolla, compreso controllo gas. Se eri in Friuli ti mandavo il tecnico Panasonic (un amico) che le straconosce.
grazie per la pacca sulle spalle virtuale :)
adesso parto con le segnalazioni e vediamo che succede.
Hai visto le pompe? non so se si vede bene, ma hanno dei Led che si illuminano che (a giudicare dal simbolo) indicano la velocità e c'è un tasto "mode"
Credo però che dobbiamo rivedere le impostazioni che mi hai suggerito, perchè nella zona giorno la temperatura è calata rispetto a quando mandavo 28/24, e i consumi li ho sempre visti sopra il kW (durante la notte è stata sempre tra i 2kW e 1,5kW)
E stanotte ha fatto 36 on-off
No, tutt'altro, mai sentito un rumore cosi'.. Probabilmente le tubazioni, non so se il diametro o la curva che fanno. A dire il vero mi pare un po' raffazzonata come installazione UE. Mi pare ho detto...
Azz.... nessun altro ha qualche idea? Chiamerò l'installatore.
In che cosa ti sembra raffazzonata?
Il cemento sulle tubazioni, le staffe che mi sembrano poco robuste. E' una occhiata superficiale, come dicevo, non posso sapere come ha installato. Si poteva fare un lavoro piu' pulito.(almeno pare)
Hai visto le pompe? non so se si vede bene, ma hanno dei Led che si illuminano che (a giudicare dal simbolo) indicano la velocita'e un tasto "mode"
Credo pero' che dobbiamo rivedere le impostazioni che mi hai suggerito, perche' nella zona giorno la temperatura e' calata rispetto a quando mandavo 28/24, e i consumi li ho sempre visti sopra il kW (durante la notte stata sempre tra i 2kW e 1,5kW)
Allora metti le temperature che avevi impostato. Ma fai controllare subito il gas. Non e' normale faccia tutti quegli sbrinamenti e che non arrivi a 400W/h di minimo. Quelli sono consumi da frequenze alte. E' un altro sintomo che manca gas (sempre a mio parere), perche' cerca di compensare la richiesta alzando i giri del compressore, in sintesi lei prova a soddisfare la richiesta, ma se ha poco gas, deve alzare la frequenza di lavoro. Non sono normali quelle frequenze dopo tempo che lavora.
Per le pompe di rilancio se c'e' tasto mode, si possono regolare. Non si deve essere un astrofisico per farlo. Tuttavia e' una cosa che puoi lasciare al momento, la macchina deve essere controllata.
Il cemento è perchè si tratta di una nuova costruzione, le tubazioni sono state fatte passare sotto il massetto, passano sotto il pavimento, sotto il massetto del patio esterno e arrivano in giardino dove c'è la terra (per ora), e quindi solo per quel tratto è stato messo un pò di cemento intorno ai tubi per fissarli perchè poi sopra ci andrebbe altra terra per arrivare a livello.
Le staffe è possibile che siano poco robuste e tralaltro non credo ci siano gli antivibranti ma non credo che questo incida sul problema.
Possibile che siano le impostazioni del compressore?
Allego anche foto della parte interna nel caso potesse servire
foto impianto.jpg - Clicca sull'immagine per ingrandirla.  Nome: foto impianto.jpg  Visite: 0  Dimensione: 887.0 KB  ID: 2217448
ok, ho già scritto all'installatore, poi capisco se devo andare diretto sul CAT o organizzano loro.
Per info: al momento è intorno a 1kW di assorbimento e il comp gira a 35Hz (ma nel frattempo ha fatto altri 4 on-off)
e anche la resistenza è entrata per altre 3 ore rispetto al dato di ieri..e non mi spiego come sia possibile visto che è settata per partire a -10 da quello che capisco.
torno alle impostazioni 28/24 a -7/+10 (o meglio fare a +8?)
ma quello nero è un corrugato o un cavidotto? Nel primo caso non sarebbe tanto adatto... i corrugati sono fatti per essere inglobati nelle murature: sotto terra ci entra l'acqua, e all'aperto col tempo (anni...) diventano fragili e si frantumano.
Il cemento e' perche'si tratta di una nuova costruzione, le tubazioni sono state fatte passare sotto il massetto, passano sotto il pavimento, sotto il massetto del patio esterno e arrivano in giardino dove c'e' la terra (per ora), e quindi solo per quel tratto e' stato messo un po' di cemento intorno ai tubi per fissarli perche'poi sopra ci andrebbe altra terra per arrivare a livello.
Le staffe e' possibile che siano poco robuste e tralaltro non credo ci siano gli antivibranti ma non credo che questo incida sul problema.
Lavoro ordinato, ritiro la prima impressione. Gli antivibranti falli installare. Non ci sono impostazioni da regolare in merito il compressore. O qualche lamiera rimontata senza controllare che non vibri, o non c'e' altro che possa dare rumore. Dal video sembra quasi un sibilo, non riesco a capire meglio. Forse non digerisce la curva o il diametro dei tubi. Si dovrebbe controllare sul manuale installatore il diametro indicato da Panasonic. Se sono piu' piccoli fanno rumore, tipo forte fruscio. P.S: non avete idea di che installazioni stanno facendo in giro, tecnici o presunti tali che, complice il 110 sono proliferati. Inguardabili, tubazioni volanti, senza capo ne' coda, coibentazioni assenti, misti rame, ferro, corrugati strani... Neanche un apprendista. Questa e' pulita e ordinata. Unico appunto, hanno usato tubazioni in ferro zincato in alcuni punti(zona vaso di espansione). Non va bene. Tende ad arrugginire e sporcare di continuo i filtri. Controllali spesso. In realta' potevano usare rame o acciaio, costa di piu' ma in prospettiva non c'e' paragone. Se riesci, visto che e' abitazione nuova, falli sostituire. P.S. di nuovo. Non e' una critica, e' un suggerimento a tuo beneficio. Con quel che avrai pagato, lo sforzo di usare inox o rame in quei punti potevano farlo.
La resistenza parte se la macchina non riesce ad alzare la mandata per tot minuti, mi pare 5. Ci prova 3 volte(dipende dalla serie ma vale un po' per tutte) poi si aiuta con la resistenza. Sono sempre piu' convinto che manchi gas. Per il CAT chiamali tu. O chiami il numero che ho postato o telefoni direttamente tu. La macchina e' in garanzia, puo' farlo anche installatore il lavoro, ma che il CAT lo sappia e dica che va bene. Difficile pero'(a meno che non si conoscano e si aiutino con i lavori), piu' facile vengano loro. In sintesi, apri un ticket al cat o direttamente da Panasonic. Il numero lo ho postato sopra.
ok, proverò così.
Comunque adesso sta succedendo quello che dicevo nel mio primo post...
ho modificato i parametri della climatica da quelli che mi avevi dato a 28/24 -7/+10 e la macchina non riparte...
è accesa ma il compressore è fermo, nel frattempo la temperatura di mandata e ritorno è scesa a 21° (t esterna 6)
perchè fa così?
    174.5 KB · Visualizzazioni: 0
perchè fa così?
Perche' sta aspettando i valori corretti per la ripartenza. Normale. Appena i valori di ritorno arrivano al valore della ripartenza, riprendera' a compressare. Se li alzi (i valori intendo) di due o tre gradi, vedrai che riparte subito. E' normalissimo lo faccia.
La ripartenza e' sempre dettata da una isteresi, ora nella tua non so quale sia. Se come la mia 3 gradi. In sintesi hai impostato 28, togli 8 e a 20 di ritorno dovrebbe ripartire(te l'ho fatta semplice). Poi nel tuo caso, dipende anche dalla temperatura inerziale. 340 on off da quando? Quando e' partita la macchina? Va beh, vedo le ore che alla fine danno una media di uno sbrinamento ogni ora e mezza circa. Non e' drammatico ma non dovrebbe farlo con le temperature che avevamo fino a pochi giorni fa. Tieni conto che gli on off conteggiano anche acs nel caso la macchina si dedicasse anche a quello. Non e' il tuo caso ovviamente. Fai solo riscaldamento. Le temperature a casa tua scendono cosi' repentinamente? Non e' isolata? La mia non e' neanche accesa in questo periodo. P.S: ma hai provato a impostarla a punto fisso invece che in climatica per vedere come va? Non e' certo tabu', e' una impostazione come un altra.
come fai a dire che fa uno sbrinamento ogni ora e mezza? io quel dato lo leggo come uno on/off ogni ora e mezza, e mi pare sia un dato abbastanza pessimo.
avevo provato a punto fisso, ma non ti saprei dire se andasse meglio o peggio in realtà....
avevo provato a punto fisso, ma non ti saprei dire se andasse meglio o peggio in realtà ....
si scusa, un off on ogni ora e mezzo di media, ma anche ogni sbrinamento viene conteggiato come tale. Sbrina e riavvia e lo conteggia. In realta non sappiamo quanti siano on off e quanti siano on off da sbrinamento. Cambia nulla, come ti ho gia' detto, quando cambi le impostazioni devi tenerla una giornata per capire. Se cambi ogni tre o quattro ore, non arrivi a capire nulla (neanche lei). Detto questo, prima di tutto devi far verificare la macchina, altrimenti non ne esci. Puoi impostare tutto quel che ti pare, ma se non va al minimo (18/20hz), sbrina con sei gradi, cop pessimo, quella macchina e' da controllare, nello specifico il gas.
Si si, va fatta vedere per forza...
sta facendo uno sbrinamento proprio ora, posto delle foto della batteria...quasi completamente ricoperta di ghiaccio
    1.4 MB · Visualizzazioni: 0
    1.1 MB · Visualizzazioni: 0
Diciamo che rispetto a quello che ho visto in giro è tutto grasso che cola. Si sono persi un pò nei dettagli come gli zincati e gli antivibranti che costano 2 cicche. Dubito che riuscirò a farli sostituire per ora, poi c'è l'inverno, mi servono. :)
Unico altro dubbio e sullo scarico condensa della macchina: scarica direttamente nel giardino (è sospesa sul terreno). E' una soluzione che si usa solitamente o è meglio collegare il tutto allo scarico? Diciamo che la pozzetta che si crea sotto non è bellissima anche se poi troverò un rimedio (magari una zona drenante con sassi di fiume o qualcosa di accettabile esteticamente), mi interessa solo che sia una soluzione funzionale scaricare direttamente.
In realtà il progetto originario prevedeva una caldaia ibrida beretta montata all'esterno, io ho fatto montare la pdc internamente. Diciamo che come costi l'idraulico non mi ha fatto pagare un euro rispetto al capitolato aggiungendo anche la predisposizione per la vmc centralizzata con tutto materiale zehnder. Anche la beretta costa anche e forse di più della pana ma credo che come costi "accessori" si superi il costo della stessa, se poi ci mettiamo anche la VMC non credo mi abbia trattato male, se manca qualche particolare in acciaio posso sorvolare. Il lavoro è fatto comunque bene.
Per quanto riguarda il rumore ho chiesto all'installatore e mi ha fatto contattare il CAT, gli ho girato il video, mi aggiorneranno.
E' un corrugato, ma non passa per la terra, esce direttamente dalla soletta e rimane una 20ina di cm sopra la terra, "esce" dalla muratura solo per una 20ina di centimetri.
Dici che se gli giro intorno con il nastro d'alluminio ne allungo la vita?
Ah, rispetto a moltissimi lavori in giro non si puo' paragonare il tuo impianto. Peccato appunto gli zincati. Tu accenna e poi piu' avanti si potranno sostituire nei momenti piu' tranquilli. Scarico condensa, lascia tutto libero, metti i sassi, drenano e esteticamente concordo con te. Poi la macchina resta libera di scaricare, molto meglio. Fatto bene a chiamare CAT.
Non e' affatto ricoperta di ghiaccio. Vedi che sono tre striscione? Dovrebbe essere tutto uniforme, la batteria della tua non lo e', anzi..
Deve essere cosi' quando a posto:https://vimeo.com/384769616
Che poi questa e' la macchina di un utente del forum.
