fedonis
Utente Attivo
Qui sempre Antonello che affronta il discorso on-off. Ovviamente per quello che si puo' fare:
https://www.youtube.com/watch?v=-CZYRozJh9c
Mi hai messo un dubbio....
Io ho un modello da 9kW e consumo quanto te con 20° interni (parzializzo alcuni locali tramite termostato dedicato). Consumo circa 15kw/giorno elettrici o anche di più (monitorati da app inverter fotovoltaico, non dal pannello di Panasonic).
Casa mia però è A4, circa 150mq su 2 livelli, radiante a pavimento, cappotto e isolamento tetto appena completati.
C'è qualcosa che non mi quadra....
Normale quel brinamento. Se fai caso non e' compatto, ma c'era ancora passaggio tra le alette. Sbrina quando proprio non passa aria e non vale piu' la pena continuare a lavorare. Quindi algoritmo la fa sbrinare. Significa che c'era un bel salto tra la temperatura batteria ed ambiente esterno ed anche un alto livello di umidita.Altrimenti non avrebbe brinato.
figo il colore![]()
Niente male eh ? non hai idea di quanto mi ha chiesto Panasonic per avere la brina color arancione.
Dal tuo nick e dalla tua provenienza direi posso salutarti con un bel Forza Varese :clapping:
Ho visto poi la tua foto in altro post ed ho capito... ti riferisci al pannello Panasonic, io invece parlo del consumo reale rilevato dal contatore enel. Ho notato una discrepanza tra quanto misura il controller di Panasonic e il reale assorbimento elettrico (non so perchè onestamente).Guarda, tutti i numeri sono da prendere con le pinze se non si hanno analisi energetiche fatte bene da comparare. A4 non vuol dire tanto se lo raggiungi con gli impianti (e non con l'isolamento). Ad esempio anche io sono formalmente in A4 ma solo perchè ho pompa di calore e fotovoltaico. Se no come isolamento sarei in C/D probabilmente. Comunque anche il mio consumo varia. In questi giorni con più sbrinamenti sono a 20KW. E probabilmente in giornate particolarmente impegnative vado anche a 25KW. Nel passato quando tenevo 21-22° interni ho visto anche 40KW. Tutto da pannello panasonic. Non ci sono magie, una volta che la tua macchina funziona bene con il setup ottimale per la tua casa, mettiti l'anima in pace, o abbassi la T interna o quello è il tuo consumo.
Una volta che installa il modulo cloud CZ-TAW1 lo registri sul sito di Panasonic e ti salva online tutti i dati. Piccolo trick: se ti abiliti anche come "installatore" vedrai opzioni extra come conteggio on-off, possibilità di settare curva climatica da remoto, delta T ed altro...Mi potreste suggerire un software che mi consenta di rilevare tutti questi parametri? Il CAT dovrebbe installarmi il PANASONIC CZ-TAW1 Aquarea Smart Cloud per Controllo da Remoto e Manutenzione Wi-Fi.
Una domanda sul modulo CZ-TAW1... è indicato per la squarea serie J giusto? è necessario che la zona dove va installato, ossia dove c'è macchina interna, sia ben coperto da copertura wifi giusto? Voi lo avete installato in autonomia, oppure avete fatto ricorso al cat (nel caso cosa vi ha chiesto installazione compresa)? Da alcuni video su youtube, sembra semplice installazione, con collegamento alla scheda interna della aquarea. Secondo voi vale la pena acquistarlo, avendo la pdc in zona di non frequente passaggio? (locale tecnico interrato... devo verificare discorso connessione rete)
io l'ho installato personalmente, su una Gen J.
Se segui le istruzioni è semplice (con i video online ancora di più).
La copertura wifi deve essere ottima o continua a perdere la connessione, io ho dovuto mettere un extender. Ancora meglio sarebbe collegare in lan
purtroppo la macchina è in un locale tecnico e quindi non facilmente cablabile... il modem router è invece nella stanza ivcina e penso abbia segnale sufficiente per collegamento, anche se devo provare con il cell ad andare nel locale per vedere copertura.
ho visto video, anche a me sembra abbastanza semplice, dovendo connettere modulo a scheda centrale aquarea, però vedo che raccomandano di rifarsi a installatore ufficiale. Provo a sentire CAT cosa mi chiede, considerando che il modulo CZ-TAW1 ho visto costa 161 euro online. Non c'è possibilità di fare danni e anche la registrazione è semplice?
Io le ho provate di tutte, ora è collegato in lan ma ogni tot ore va offline per tot ore o ancora peggio funziona parzialmente cioè permette da app di modificare la t di mandata aumentandola o diminuendola ma non riceve aggiornamenti dalla macchina su t esterna consumi ecc o viceversa.
La programmazione oraria idem, a vokte va a volte no perche perde la connessione anche se collegato lan.
Ho perso le speranze di vederlo funzionare in modo continuativo, il problema è che non posso neanche programmare orari di funzionamento sulla macchina perché vengono bypassati da quelli dell app che però non vengono applicati perché disconnessa, insomma un puttan4io e la macchina si fa i c4zzi suoi e a volte la programmazio e va e altre no.
Quando la programmazione va ho comfort eccezionale e consumi bassissimi e piatti notte e giorno, peccato lo faccia solo quando le va.
sul cavo che collega l'adattatore alla unità interna hai inserito il nucleo in ferrite che ha funzione di riduzione del rumore elettromagnetico? Se hai dimistichezza con l'informatica puoi provare l'adattatore "open source" Heishamon . In pratica sostituisce la CZ-TAW1 e ci accedi da uno dei sistemi domotici per cui viene fornita la integrazioneIo le ho provate di tutte [...]
Consigli? Non so se rischio di alzare i consumi fissi (e magari anche il numero di sbrinamenti perchè pompa di più) alzando la mandata...o magari risparmio qualcosa perchè evita di attivare la resistenza.
Da quel che ho capito non posso escluderla a prescindere perchè ha dei settaggi nel firmware e va in base a quelli...
Grazie, Saluti a tutti!
Salve, una domanda : ho provato a leggere le 300 pagine( non tutte ovviamente) ma non ho trovato o almeno non sono riuscito a trovare una cosa.
Ho una aquarea da 9kw serie j e volevo cercare di capire come poter regolare la portata massima della pompa che vedo bloccata al massimo a circa 26, ( impostata non fissa ma delta t) . non capisco come regolare e cosa significhino i valori "0x40 -- 0XFE" .
La domanda è sale anche più di 26 litri al minuto? e se si come posso fare? altrimenti mi trovo a dover mettere una pompa di rilancio perché ho 22 zone ( due collettori 1 per piano) e le portate purtroppo non sono sufficienti
Grazie mille
