Buongiorno ieri hanno finito di montare la pompa di calore monoblocco WH-MDC09J3E5 con armadio da incasso e bollitore da 160 litri
Nell'armadio gli unici cavi che arrivano sono quelli per la pompa wilo per riscaldamento , per la sonda bollitore messa in alto e per la valvola miscelatrice.
purtroppo il tecnico Panasonic non c'era al momento del, quindi è stata avvisata dall'idraulico con un settaggio. Chiedo conferma a voi dei parametri e se c'è qualcosa che non torna.
temperatura acqua sanitaria 50°
Temperatura mandata 40° (riscaldamento a pavimento freddo ormai da 4 giorni?)
Temperatura sui collettori 24° pieno di aria da spurgare continuamente e ricaricare il circuito a1.5 bar
Sfiato aria su ingresso e uscito pompa di calore fatto
Qui di seguito il setting
IMPOSTAZIONI DI SISTEMA -CONNETTIVITA' PCB OPZIONALE SI -ZONA E SENSORE SISTEMA ZONA 1 -CAPACITA' RESISTENZA 3KW -ANTI CONGELAMENTO SI
-CONN. SERBATOIO SI -CAPACITA' DHW STANDARD
-CONNES. ACCUM. IMP. NO -RESISTENZA ACS INTERNO
-CAVO SCALDATE NO
-SENSORE ESTERNO ALTERNATIVO NO -CONN. BIVALENTE NO
-INTERRUT. EST NO
-CONNESSIONE SOLARE NO
-SEGNALE ERR. ESTERNO NO
-0-10V NO -SG READY NO
-INTERRUT. COMPRESSORE EST NO -LIQUIDO CIRCOLAZIONE ACQUA -FORZA RESISTENZA MANUAL
-FORZA SBRIN. MANUAL
-SEGNALE SCONGEL. NO
-PORTATA POMPA DELTA T
IMPOSTAZIONI FUNZIONI
RISC
-SET-POINT ACQUA RISCALDAM. DIRETTO
-TEMP. ESTERNA PER SPEGNERE RISC. 35°C
-DELTA T PER ACC RISC. 5°C -RISCALDATORE ON/OFF -6°C
SERB
-DURATA FUNZ. IMP (MAX) 1:00 -DURATA RISC. SERB (MAX) 1:30 -TEMP. RIAVVIO SERB. -5°C
-STERILIZZAZIONE LUN
CONFIG ASSISTENZA
-MASSIMA VELOCITA' DELLA POMPA 0,1L/M 0X96 OFF
-PUMP DOWN ON
-ASC. MASS. ON
-CONTATTO ASSISTENZA ----
Chiedo cortesemente ai più esperti di potermi dare qualche dritta sul settaggio e se tutto ciò è giusto.
ultima cosa, ieri sera ho fatto partire il ciclo sterilizzazione e in 10 minuti ha fatto salire di 2 gradi la temperatura da 50 a 52, OUT della pompa era molto caldo mentre IN della pompa era anch'esso caldo ma meno è normale? Quanto tempo dura il ciclo sterilizzazione? Per paura che in 10 minuti non saliva l'ho interrotto.
Grazie in anticipo per l'aiuto
-CAVO SCALDATE NO
-INTERRUT. EST NO
RISC
SERB
CONFIG ASSISTENZA
-PUMP DOWN ON
-ASC. MASS. ON
