Scusa una domanda ma la mandata verso il riscaldamento sarebbe IN e il ritorno sarebbe OUT giusto? A prescindere che uno abbia il riscaldamento sopra o sotto la macchina il tubo mandata è e resta comunque l'ingresso, dove l'acqua calda a 30° circa deve essere spinta da quella pompa per girare nei radianti e uscire dal ritorno giusto o sbaglio?
Una nota sui circolatori.
Si possono montare anche sul ritorno, ovviamente in aspirazione lato impianto.
Il corpo di quasi tutti i circolatori può essere girato a piacimento. Basta svitare le 4 brugole che tengono il corpo motore/girante sul corpo di aspirazione e girarlo. Poi rimontare, serrando bene. (Questo gioco funziona solo quando la pompa altrimenti poi bisogna rimpiazzare la guarnizione di tenuta)
Quando si guarda un circolatore conta la posizione del corpo di aspirazione e non tanto quello del motore.
Ok quindi la pompa va girata nel mio caso visto che aspira dallo scambiatore e pompa verso il riscaldamento?
La mia è montata così e la freccia è verso il basso
    1.3 MB · Visualizzazioni: 0
Esattamente. Conta solo la freccia che vedi sul corpo in ghisa della pompa. E per vederla bisogna togliere la coibentazione.
Se punta verso il basso vuol dire che aspira acqua dalla parte superiore (tubo coibentato nero) e la manda verso il basso (tubo blu).
Si punta verso quindi devo girarla giusto? Aspirando dal tubo blu verso il tubo nero? Posso fare come hai detto te delle 4 brugole e ruotarla oppure meglio girare tutto per non creare confusione visto che girando il corpo la freccia continuerebbe a puntare verso il basso e magari confonde le idee in futuro?
Sta fermo. Se l'hanno messa così ci sarà un motivo. Si spera. Io non so come è fatto il tuo impianto.
Magari è in aspirazione dal ritorno impianto. Cosa che si può tranquillamente fare. Lo devi sapere tu (e anche l'installatore xD) come è fatto l'impianto.
Se hai capito quello che stavo dicendo è: Conta il verso (freccia) riportato sul corpo in ghisa e non sul motore. Come è girato il motore non conta.
Di conseguenza:
- Se giri il motore non cambia il verso di circolazione dell'acqua.
- Se guardi il motore di un circolatore non sai con certezza il verso di circolazione dell'acqua.
Quindi è inutile che svuoti quella parte di impianto per girare il motore. Lasciala stare. Se la apri uscirà acqua di impianto.
L'andata e il ritorno del riscaldamento sono montati invertiti perché già all'origine era così , colpa mia che lo sapevo e mi sono dimenticato di farlo modificare. Quindi sui collettori dalla parte dei flussometri o meno gradi rispetto la parte dei collettori blu... Non ho testine elettroniche.
l'idraulico dice che quella pompa per logica dovrebbe aspirare dal barilotto giallo e pompare verso il riscaldamento, il contrario di quello che dici tu e delle immagini sullo schema di montaggio
Allora avete installatori che sono capre. (E purtroppo ne trovo anche io...)
Neanche il collaudo dell'impianto sanno fare.
Se hai capito cosa ho scritto, per cambiare il verso di circolazione dell'acqua devi girare il corpo in ghisa della pompa. Non il motore.
Il motore lo puoi girare per pura estetica o esigenze di spazio.
Staccando quella pompa ti fai bagni con l'acqua di impianto... Nel caso fallo fare all'installatore che almeno a "girare tubi" sarà capace.
Per me non potrai neanche farlo perchè dal puffer in alto puoi solo aspirare. Ti terrai i collettori al contrario.
Fai una bella foto del corpo in ghisa della pompa e magari di tutto sto armadio aquarea... che io non conosco a memoria gli impianti aquarea.
Le mie erano considerazioni generali.
Per essere chiari: non sono un tecnico nè uno specialista di impianti panasonic.
Ok ora mi è chiaro quindi la pompa deve pompare verso l'impianto radiante e non aspirare da quello Prima avevi scritto qualche post indietro che la pompa dovrebbe aspirare dall'impianto e quindi ho pensato che doveva aspirare dal ritorno dei radianti e mandare il flusso verso il modulo separatore idraulico da 30 LT. Ora mi è chiaro, pesca dal modulo idraulico e pompa all'impianto radianti. Qui le foto
    1.2 MB · Visualizzazioni: 0
    942.2 KB · Visualizzazioni: 0
    926.3 KB · Visualizzazioni: 0
Ciao a tutti
Sto facendo un po' di test.. attualmente ho messo una programmazione settimanale per avere la PDC accesa dalle 8:30 alle 22:00 producendo ACS solo alle 12:00.
Problema: imposto il set point ACS a 50 gradi, tutti i giorni me lo ritrovo resettato a 57 gradi. Dal controller fisico Panasonic non riesco a trovare questi 57 gradi (sembra tutto a 50). Invece sul portale web (accesso installatore) trovo l'acs con set point 57 gradi e da lì posso modificarlo a 50.
Qualche idea?
L'acs a quanto lo settereste? Noi siamo in 3 e ho un accumulo da 300 litri
Buongiorno e buone feste a tutti, due domande in programmazione settimanale (allegato foto 1) attivo ACS a 45 e riscaldamento alle 7 del mattino e proprio in quel giorno alle 8 voglio fare partire la sterilizzazione ma non me la fa partire perché? Se tolgo la programmazione settimanale parte invece. Altra domanda vorrei che qualcuno mi spiegasse cos'è e la logica della velocità della pompa e come impostarla (9k serie j)in allegato foto2 grazie a tutti e buona continuazione a tavola:bye1:
    740.2 KB · Visualizzazioni: 0
    542.7 KB · Visualizzazioni: 0
Impostata così la pdc è accesa dalle 7 alle 12 e in quella fascia oraria fa riscaldamento e se sotto il setpoint - delta t, anche acs. Al di fuori di quella fascia oraria la pdc è spenta
Oggi la mia bestiaccia mi sta fregando e fa degli off-on ogni due ore circa...sto mandando come ieri a 36° su termosifoni in acciaio e vedo che quando si spegne, la t di ritorno è uguale a quella di mandata.Immagino che c'entrino le alte temperature esterne, oggi in provincia di padova siamo attorno a 10°nel pomeriggio.Come si gestisce la situazione ? Devo aumentare la mandata e nel caso ridurre le ore di funzionamento? Grazie
Non la gestisci, fa troppo caldo. Diminuisci le ore di funzionamento. Cosa vuoi tenere acceso con queste temperature.
per installare l'unità interna di una serie J di larghezza 50 cm ho a disposizione uno spazio di soli 58 cm (parete sulla destra, quadro elettrico di profondità 15 cm sulla sinistra). Che voi sappiate, la manutenzione della unità interna si può effettuare avendo solo accesso frontale?
