È impazzita la mia T-Cap?!?
Ho acceso la t-cap in raffreddamento + ACS per la prima volta. Prima era solo in AcS. Faccio raffreddamento coi fan coil quindi ho un accumulo da 100lt. La PDC come ogni volta che cambia qualche parametro ha iniziato a fare cose strane. Prima ha portato l'acqua del serbatoio (impostato a 10°) a 8° dai 28 a cui era. È andata su e giù per un po' di tempo tra 8-9-10 (perché non si è fermata subito a 10° o 9, un grado più in basso, come fa per ACS, che si ferma a 1 grado più alto del T impostato, ma è arrivata addirittura a toccare i 7°, è un mistero). Poi ad un certo punto si è fermata ed è andata a fare ACS (che era a 46°. T Set point impostato a 48° e delta di 8°). Senza alcun motivo quindi visto che a 40° doveva ripartire. Arrivata a 49° si è fermata dal fare ACS ed è ritornata sull'accumulo dei fan coil. L'acqua del serbatoio è dapprima risalita a 11° (perché ci ha buttato litri di acqua calda durante il change da ACS a inerziale suppongo) e poi si è riattivato il compressore e ha riportato l'acqua a 8-9-10°. Sempre ondeggiando. Si è fermata quando la t di ritorno era a 10° se ho ben letto il grafico.... finalmente.
Quindi ricapitolando per mettere la mod. Raffreddamento il compressore si è attivato 3 volte facendo freddo sull'accumulo, poi riportando ACS al set point anche se non aveva raggiunto il delta per farla ripartire e poi si è messa a rifare acqua fredda nel serbatoio di accumulo. 2 cambi di cicli e 3 on/off in un'ora e mezza. Finalmente quando la t di ritorno era a 10° si è fermato il compressore. La T dell'accumulo ora riporta 9° ma la PDC resta attiva. Credo che stia facendo circolare acqua nel serbatoio visto che la portata d'acqua è fissa sui 13 L/Min.
È normale che il circolatore della PDC resti sempre attivo? Quando faceva solo ACS raggiunto il set-point la PDC si spegneva completamente. Allego uno screen di quanto accaduto
