Quale sarebbe il valore da verificare sul Sensys, per vedere se l’impostazione aggiornamenti automatici è attiva? Grazie!
Non c'è che io sappia un flag da mettere per fare o attivare l'aggiornamento. L'opzione 19.1.4 in sola lettura ti dice lo stato aggiornamento sw.
Ha 4 valori: Inizializzazione
Attesa di aggiornamento
Aggiornamento micro 1
Aggiornamento micro 2
Come vedi di solito è un Attesa aggiornamento. Io non l' ho mai visto passare ad aggiornamento micro
Ciao, con la fine della stagione fredda vorrei fare la manutenzione alla PDC prima dell' inizio dell' estate e quindi dell' accensione del condizionamento.
In sostanza vorrei pulire il defangatore, il filtro a Y e la batteria dello scambiatore aria/acqua. Lo avete fatto? Qualche suggerimento?
Per defangatore e filtro devo capire come aprirlo senza fare danni, per la batteria pensavo di aprire la cofanatura e pulire con getto d'acqua "gentile" fronte->retro.
Non sono un tecnico ma vado a buon senso,
per il defangatore a circolatore fermo levi l'anello calamitato se lo ha e apri il rubinetto sotto ,ma avrai preventivamente messo una gomma per convogliare dentro un recipiente l'acqua. basta levarne poca io ho trovato qualche piccola particella ma l'acqua era limpida come quella del rubinetto.
per il compressore esterno le lamelle sono trattate e alcuni sconsigliano di pulire con detergenti. in ogni caso vai nel senso delle lamelle per non piegarle e se ce ne fosse qualcuna piegata con un pettine dal passo uguale ripristina meccanicamente la posizione.
se avete altri consigli ...
fai una foto del defangatore, io avevo uno di plastica , chiudi sopra e sotto sviti il blocco lentamente perchè spruzzerà l'acqua che c'è dentro , finita la pressione , finisci di svitarlo, dentro dovrebbe esserci un tubo di retina e un cilindro di plastica sopra il magnete dove si attacca tutta la parte nera ferrosa...
Grazie dei consigli, ce l'ho fatta....
Qualche nota per chi ci voglia provare in futuro.
Per la pulizia della batteria occorre prima rimuovere:
1) la lamiera superiore (il"tetto") della PDC
2) la lamiera laterale da destra (guardando la ventola) che copre la circuiteria ed il compressore
3) la lamiera frontale con griglia ventola/e
4) rimontare la lamiera destra a protezione della componente elettrica
Io ho usato canna da giardino con doccino gentile, senza indugiare molto nella zona di confine con la circuiteria e la spazzola di una scopa morbida.
Devo dire che mi ha spaventato un po' la vicinanza delle componenti elettriche ed elettroniche alla zona "umida" senza grandissimi isolamenti o coperture stagne. i connettori 220v e la scheda di controllo sono dietro una paratia metallica ma tutto fuorche' stagno, poi c'e' da dire che in 2 anni di piogge, temporali e grandinate ne ha prese per cui a prova fatta forse e' sufficiente cosi'.
Dopo 2 anni di uso inverno ed estate la macchina era tutto sommato pulita, solo qualche traccia di terra/polvere nella vasca di raccolta condensa e un paio di piccole ragnatele, e la mia e' posizionata a piano giardino, per quelle poste in zona "cementificata" secondo me la pulizia puo' essere anche quinquennale.
Per pulire il mio defangatore, di plastica, ho commesso un errore (nonostante abbia trovato le istuzioni): i magneti sono montati non a contatto con il liquido, ma su un supporto estraibile, e' sufficiente a impianto spento sfilarli, in modo da permettere di lavare via le compontenti ferrose rimaste adese al "bicchiere" interno, tramite l'apertura del rubinetto inferiore. Anche qui abbastanza pulito nonostante i 15 anni di vita dell'impianto di casa, PDC montata senza lavaggio preventivo e nonostante i 6 termosifoni in acciaio. Io ho commesso l'errore iniziale di avere aperto il rubinetto al massimo e, solo dopo avere scoperto che i magneti erano rimuovibili, ho dovuto smontare il bicchierino di plastica per lavarlo, ma a quel punto avevo praticamente svuotato l'impianto....
Unica "sfiga" il filtro a Y: l'idraulico non ha previsto rubinetto/valvola a monte, ma solo a valle (prima della PDC) per cui se non lo avessi gia' fatto per errore avrei comunque dovuto svuotare l'impianto per pulirne il filtro.
Anche questo molto pulito per fortuna, solo un paio di granelli di sabbia.
Non credo faro' pulizie frequenti ... e mi sono risparmiato 200€ che mi avrebbero chiesto, in 20 minuti si fa tutto.
Nel filtro y che ho preso dalla Ariston come accessorio sono previste due valvole una prima e una dopo chiudendole puoi pulire il filtro a y perdendo un bicchiere d'acqua circa
Buongiorno,
mi chiedevo se posso usare la mia PDC nimbus 70M anche per fare freddo senza fare modifiche all'impianto che fino ad ora ho usato per il solo riscaldamento.
Premetto che l'impianto è così composto:
  • PDC Nimbus 70M ext
  • termosifoni
  • caldaia genius one
  • modulo hybrid
  • no puffer
  • -------- parte elettrica ----
  • connessione alla rete in trifase
  • due impianti fotovoltaici monofase, uno sulla fase 1 e uno sulla fase 2
  • Tutta la casa è connessa sulla fase 1 mentre tutta la parte PDC,caldaia, nuos è sulla fase 2
Questo è impostato per il solo riscaldamento, in quanto per l'acs uso un Nuos da 250 litri a cui è collegato anche un solare termico.
In realtà l'acs è possibile anche tramite caldaia, ma tramite due valvole (una sull'uscita acs della caldaia e una che proviene dal nuos) posso escludere completamente la caldaia.
So che il freddo non è consigliabile con i termosifoni, ma ho la necessità di attivare un utilizzatore nella fase 2 nei momenti di picco, perchè l'inverter del FV collegato alla fase 2, quando c'è tanta produzione va in sovratensione attivando una sua protezione che abbassa la produzione. Durante la parte centrale del giorno la produzione si abbassa anche di 1500W.
Questa protezione non si attiva se viene attivato un carico, sulla stessa fase, almeno 500/700 W.
Ecco perchè vorrei usare la pdc per il freddo, anche se con i soli termosifoni, tanto quella energia andrebbe sprecata.
Inoltre vorrei usare anche un sistema di regolazione della temperatura di mandata in modo che dentro casa non si aggiunga la temperatura di rugiada.
Quindi domandona finale. Posso impostare la pdc in modalità freddo, tenedo spenta la caldaia e senza ulteriori modifiche?
no con i termosifoni non puoi fare freddo altrimenti allaghi casa per fare freddo c'è da inserire una valvola tre vie che esclude i termo e puoi installare dei fancoil
a me non interessa fare freddo coi termosifoni. l'importante per me è che possa accendere la pdc e nel frattempo dare un piccolissimo contributo al raffrescamento. come temperatura potrei impostare una alta tipo 22 o anche 25 gradi.
Devi evitare di raggiungere la temperatura di rugiada:
Servirebbe un igrometro che si interfaccia col pannello della PDC ed in base all'altro paramentro (la temperatura), dovrebbe generare la mandata entro e non meno della teperatura di rugiada.
Sicuremente esiste, me l'ha proposto anche il mio idraulico.
In relatà dovresti avere anche un deumidificatore, in modo da abbasare questa soglia.
MA francamente, con quello che costano, predi un clima...e lo fai girare tutto il giorno al minimo.
Si ma così dovrei modificare l'impianto elettrico portando dentro casa la fase 2, cosa che non voglio fare.
Per questo la mia domanda era:
Posso attivare la modalità freddo sulla pdc tenendo spenta la caldaia?
Oppure si deve necessariamente aggiungere un bypass per evitare che l'acqua fredda entri nel modulo ibrido ?
@cockyc non lo puoi fare perchè creeresti condensa non puoi gestire la temp come vorresti perchè non riusciresti a dissipare l'energia per fare stare accesa la pdc inoltre al primo avvio crei condensa, lascia perdere "cockyc avvisato messo salvato" dalla formula dell'energia non si scappa è come se tu volessi scaldare casa con temperatura dei termo a 25 gradi che tra le altre cose la pdc griderebbe vendetta.:shocked:
Buonasera a tutti ,in foto il mio collettore, volevo chiedere se e' normale che i flussostati siano a 0 e se anchea voi hanno messo le testine elettriche anche se comando tutto dal sensys hd. collettore.jpg
Come tutto dipende...
Cosa regolano le testine? Hai termostati nelle stanze che regolano la mandata nei singoli circuiti? Se si allora dal Sensys immagino tu accenda la PDC poi la termoregolazione di ogni stanza si appoggia sulle testine.
Il mio radiante non ha testine elettriche, anche perché non ho termostati nelle stanze (o meglio ci sono ma li uso per i FC). La regolazione l'ho fatta all' inizio e tarata dopo un paio di stagioni da allora è stabile.
Gli indicatori invece dovrebbero muoversi quando c'è flusso di acqua se non ai muovono o i circuiti sono tutti chiusi o??
no nessun termostato oltre al sensys, infatti non ho capito perche' han messo le testine
Ma allora i fili delle alimentazioni dove vanno? Non hai un quadro da cui comandare le valvole?
Detta così non ha senso.
l'impianto deve essere configurato per evitare che le testine chiudano se usate per termoregolazione,
i flussimetri servono per bilanciare l'energia nei vari circuiti ma all'idraulico per portare a casa la pagnotta più grande interessa solo montare più testine possibili €€€€€€€€ (posso finalmente scrivere euro ed allora esagero)
Ma quello arrivo pure a capirlo, ma che quella matassa di fili finisca nel nulla mi pare assurdo... non voglio crederci, spero che neo66 si sia sbagliato ed arrivino almeno almeno su un quadro da cui si possano chiudere o aprire anche solo con un interruttore...
di solito almeno due termostati uno zona giorno e uno zona notte presumo andranno in due fasci alla fine ci sarà una coppia per zona giorno e una coppia zona notte.
oppure l'idraulico le ha montate e poi l'elettricista non le ha collegate perchè non è stato messo nessun termostato a parte il sensys:zip:
