Per quanto riguarda il sensys, la posizione non è rilevante (è nel locale caldaia) perchè non svolge funzione di termostato ma soltanto di gestore del sistema ibrido pdc / caldaia (Chaffoteaux Arianext 50M e MIRA Advance 35);
Sbagli, e' rilevante perche' cosi' ti "perdi" la possibilita' di incrementare la temperatura di mandata quando la TAmbiente ' molto diversa dalla TDesidetata (in climatica, non ora)
la funzione di cronotermostato è affidata ad un sistema digitale denominato "Caleffi Code" che consente di avere una temperatura differente in ogni stanza della casa (c'è inoltre un rilevatore di temperatura/centralina Caleffi Code ad ogni piano).
OK, ma questo si riesce a fare anche dal Sensys mettendo la richiesta calore in forzata, comunque va bene cosi'
Innanzitutto faccio una premessa: non sono un termotecnico, sono solo un privato che ha studiato un po' per casa sua, se vuoi "certezze" tocca pagare un (buon) termotecnico. Prendi quello che ti scrivo con le pinze, verifica le cose che scrivo e se ti metti a smanettare controlla il tuo impianto al meglio che puoi per capire se vai nella direzione giusta.
Ci sono qui nel forum persone che ne sanno molto piu' di me, spera che intervengano (anche a correggere miei eventuali/probabili, errori)
Detto questo affronto qualche tema in liberta':
- spero che il resto dei settaggi (tipo caldaia, circuiti ecc) sia stato fatto decentemente perche' vedo qualche parametro strano sulla climatica (che tanto non usi quindi non e' un problema ora), magari li hai settati per qualche prova, vanno sistemati ma non ora
- le considerazioni seguenti partono dalla premessa che paghi la corrente, in proporzione, meno del gas e che quindi ti convenga (a COP medio) andare a corrente invece che con la caldaia, se non e' cosi' cambia tutto il dicorso
- leggo che hai termosifoni in ghisa, con la mandata a 39 gradi come va in casa?
- sei a meta' inverno, non ha senso cominciare da zero, col rischio di avere freddo in casa: parti dalla temperatura che hai impostato adesso, puoi provare a lasciare il sistema acceso H24, magari levando 1 o 2 gradi alla mandata, e vedi come va la t ambiente in generale in casa
- l'obiettivo in questa fase e' aumentare (possibilmente il meno possibile in termini di kWh) l'uso della PdC e contemporaneamente cercare di ridurre al minimo il gas, che immagino parta alla mattina per riportare casa in temperatura.
- occhio che se troppe valvole caleffi chiudono i circuiti meno acqua che gira porta a meno capacita' di smaltire calore, quindi la PDC tende a spegnersi e a fare on/off.
- tieni d'occhio il sistema per qualche giorno e vedi, se hai caldo o le testine chiudono molto, allora scendi con la mandata, se al contrario hai stanze che non si scaldano a dovere sali; occhio che poi si chiudono le valvole delle stanze piu' calde per cui tocca bilanciare
- hai un sistema ibrido, le tariffe energetiche sono molto importanti per permettere al sistema di fare la scelta migliore, regolale bene, occhio che il costo gas va espresso in c€/kWh ora Ariston permette di modificarle da App se non vuoi usare il menu' tecnico
- metti il 12.0.1 a massimo risparmio, se no la macchina cerca di ridurre i kWH indipendentemente dal loro costo relativo (pdc/gas)
- imposta il 2.5.0 a temporizzata, se gia' non lo e', se no la caldaia ti tiene lo scambiatore interno alla T comfort H24
- il rendimento medio sara' piu' basso che con un radiante perche' sia la caldaia che la PdC prediligono temperature acqua basse ma se riesci a stare sotto i 40 non dovrebbero essere pessime
- scaricati il manuale professionale per gli ibridi, ti da' una idea delle logiche di funzionamento (cap 15) questo e' per Ariston ma alla fine cambia poco
https://agenziavirgilio.it/wp-conte...Net_-_Professional_Manual_LE211AR_03_2021.pdf
- metti il 4.2.4 (Influenza Ambiente Proporzionale) a 0 tanto a te non serve e se sbagli settaggio su altri parametri quando attivi la climatica fa solo danni
- l'anno prossimo puoi pensare di passare alla climatica, usando solo la sonda esterna che hai, ma se ne riparla a fine settembre, ora non credo sia il periodo per "giocare"
Facci sapere...
