@illipus
Quindi uno split che toglie 12 lt/giorno è migliore, in deumidificazione, di un deumidificatore che ne toglie 48?
I conti che non tornano sono i tuoi, infatti dici che con il deumidificatore si risparmia
Leggi bene, ho detto che si va sullo split per risparmiare (avevo scritto:"
Direi che ci si accontenta dello split solo perchè costa meno di un buon deumidificatore").
L'illusione del risparmio, invece, è sui consumi semplicemente perchè molti pensano che lo split oltre a deumidificare climatizza e quindi la deumidificazione viene gratis. Purtroppo non è vero. L'energia spesa è quella per climatizzare più quella per deumidificare, nè più nè meno di quello che avviene con il radiante+deumidificatore. Al massimo si può recuperare qualcosina come efficienza perchè nel caso del radiante+deumidificatore attivo ci sono due compressori invece di uno.
della flessibilita' in piu' che offre lo split, a cui non ci si possono associare numeri, ma se non te ne rendi conto da solo ci possiamo fare ben poco...
Io imposto la temperatura ambiente e l'umidità, accendo l'impianto ad inizio stagione estiva e lo spegno a fine stagione: 100-150 euro di energia elettrica spesi per 155 mq di un'appartamento con poco isolamento (finestre con doppi vetri e mediamente 6 cm di isolante). Cosa me ne farei della flessibilità? Che poi significa solo accendo un paio di ore e sono contento, ma questo lo posso fare anch'io, solo che devo anticipare di 20-30 min l'idea di accendere. Ma poi con uno split acceso due ore cosa sentirò in una stanza a 10 m di distanza? E se voglio stare con la porta chiusa in camera come la climatizzo e deumidifico se lo split è in un'altra camera? E se non voglio sentire il venticello freddo dello split? E se per deumidificare con lo split la temperatura ambiente diventa troppo fresca come faccio visto che lo split per deumidificare deve per forza raffreddare?
@manfre73
Tutto il resto non hai risposto, temperatura e umidità a fine doccia? Dove sta il compressore del tuo deu, hai deu in bagno?
Ho una VMC con deumidificatore attivo (VR500 della Undertree). Il fastidio è quello della VMC. Quante persone hai visto piangere perchè la VMC da fastidio?
A casa mia durante la doccia non ho condensa se non qualche volta in inverno. Solo con l'idromassaggio e solo in inverno c'è sempre formazione di condensa (in estate non sempre ma non raramente come con la doccia). Condensa che sparisce nel giro di 5 min dallo spegnimento dell'idromassaggio altrimenti in 1-2 min aprendo la porta del bagno.
Pensa che ho l'abitudine di passare lo straccio sul pavimento per asciugare le gocce per terra appena uscito dalla doccia e il pavimento si asciuga nel mentre mi vesto (con porta del bagno chiusa).
Del resto, se d'estate a 25°C hai problemi di condensa in inverno a 20°C ti fai la doccia direttamente con la condensa che cade dal soffitto?
Comunque puoi aumentare l'efficacia del tuo deumidificatore complicando un po' l'impianto. In pratica al deumidificatore devi mandare acqua ad una temperatura più bassa rispetto al radiante.
Io non ho problemi con mandate a 18-21°C. Nella mezza stagione, invece, quando non accendo la PDC ma solo il suo circolatore e il deumidificatore, arrivo abbastanza velocemente a 57-58% di UR ma poi il deumidificatore "mura", non riesce a far scendere di più l'UR (l'acqua in circolazione nel radiante arriva a 27-28°C).
Ciao.
