Ho letto qualche giorno fa di accumulo su cloud senza avere le batterie.
E' una notizia vera ? se si, si potrebbe pensare di utilizzarlo?
Ciao cico_32,
se ne era già parlato, anche in questa discussione credo qualche pagina addietro, del progetto pilota di sonnen e tennet, che stanno testando in Germania, l'accumulo domestico distribuito e gestito con la tecnologia blockchain, ma in Italia non c'è ancora una legislazione chiara
Giusto deepdark ma l'abbiamo detto tante volte ma c'è sempre qualcuno che lo ripete.
In Italia siamo più avanti di tanti altri ma a volte non riusciamo a comprenderlo, lo SSP è il miglior accumulatore che esista per un'abitazione privata
quello che sperimenta Enea serve al bilanciamento della rete e restituire energia la sera-notte senza consumo di materie fossili per tutti.
Un domani potrebbe tornarci utile se e quando la cosa venisse contabilizzata anche per i privati, per ora speriamo riescano nell'intento poi sapremo …….
Dolam, sulla carta l'idea è bellissima ed è già stato fatto con le batterie in uk se non ricordo male ma entrando un po' nel merito di Enea, se ho capito, usa delle celle a combustibile a idrogeno e che io sappia, l'idrogeno "casalingo" lo puoi ottenere solo dall'idrolisi con una efficienza risibile.
Credo che ormai il futuro sia tracciato, le batterie delle auto faranno da polmone a tutto il sistema, a mio parere bisognerebbe spingere di più sul micro/mini eolico ove fattibile ed eventuale integrazione con il fv. Anzi, incomincerei a sperimentare dei palazzi appositamente pensati per sfruttare l'eolico. Non so, una mia idea molto molto stupida è quella di costruire un piano fittizio, tutto finestroni magari dove inserire delle micro pale eoliche.
"a mio parere bisognerebbe spingere di più sul micro/mini eolico ove fattibile ed eventuale integrazione con il fv"
su questo concordo pienamente,
il micro eolico potrebbe supplire alle piccole richieste notturne anche se, è pur vero che da mezzanotte alle 6 di mattina in realtà l'assorbimento raramente va oltre 1 kWh nelle giornate normali, in estate , almeno da me è molto differente e il micro eolico non girerebbe neppure a fronte di assorbimenti sopra i 6kWh.
Diciamo che potrebbe anche ricaricare eventuali batterie soprattutto quando il fv non va per il maltempo, sempre vento permettendo.
eolico suedificio palazzo va calcolato bene, non come col palazzo in Bareindove su tre pale ne fanno funzionare una per riporto vibrazioni sulla struttura .
Intergrazione effettuata nel 2014 tra FV e microeolico su sistema di accumulo al LoFePO4 sistema in isola
    123.5 KB · Visualizzazioni: 0
l'idea era sviluppare un sistema integrato eolico fotovoltaico per alimentare un sistema di potabilizzazione
di acqua per siti non raggiunti dalla rete, ne è vento fuori questo, che ci permesso di testare il firmware
dei regolatori di carica di un microeolico da 4,4 kW funzionante in parallelo in parallelo con il regolatore
fotovoltaico.
    117 KB · Visualizzazioni: 0
Per potabilizzare l'acqua serve tutta quell'energia?
Il sistema è un impianto pilota. Potenzialmente può dare fino a 1000 lt/h con un consumo
di ca 1 - 1,5 kWh. C'è una cistena di accumulo come si può vedere dalla seconda foto
con sistema di galleggianti, per cui se cisterna si riempie per basso consumo d'acqua il sistema si ferma.
Come vedi tanto o poco è relativo ai consumi d'acqua.
Comprare un prodotto simile che sia pronto commercialmente da vendere quanto potrebbe costare?
Da bravo NON commerciale ti rispondo una follia rispetto i costi standard di un sistema fotovoltaico
grid. Ma è ovvio: 19,2 KWh di batterie al litioferrofosfato inverter sovradimensionato da 6 kW
6 kWp di moduli fotovoltaici e sistema eolico da 4,4 kW nominali a 8 m/s mai utilizzato a regime per ovvi
motivi (pianura veneta) che solo quello "vale" come tutto l'FV con accumulo.
Il sistema è stato messo im piede dal ns reparto di R&S per incrementare
il know how relativamente al sistema di accumulo con batterie al litio, sviluppando un pannello operatore
user friendly, la connessione dello stessso in internet per la supervisione del parametri del sistema e
la perfetta integrazione FV-EO (ovviamente testato nelle poche giornate di ventose disponibili qui da noi)
Ovvio che in casi di interesse reale si studiamo le necessita in termini di energia giornaliera necessaria
per garantire le prestazioni minimali in funzione del sito specifico (per irrragiamento e ventosità).
Altro costo evitabile quella pensilina, esteticamente eccezionale, ma in certi casi perfettamente inutile.
Diciamo che è pensato per portare acqua potabile dove non è facilmente reperibile e dove non ho rete
di distribuzione eòettrica.
Tornando alla tua domanda il costo è in relazione al sito di installazione e alle prestazioni desiderate.
impianto FV
impianto FV
Salve a tutti avrei bisogno di informazioni su l'impianto FV ho fatto installare un impianto da 4 Kwt perchè l'installatore mi ha consigliato di non acquistare altri pannelli in quanto adesso è meglio avere l'accumulo ma le batterie sono costose e vorrei sapere se l'impianto ancora non è stato allacciato con l'enel è possibile espanderlo cambiando inverter e aggiungendo pannelli modificando la pratica ?
Salve a tutti avrei bisogno di informazioni su l'impianto ....
La vita è bella perché è varia, coi piedi in terra ed i castelli in aria. "Gatti di Vicoli Miracoli"
Pratica di connessione già iniziata ? Un bello smarronamento con il distributore
Se pannelli già installati probabilmente l'installatore avrà già comprato anche l'inverter
ora devi litigarci. Accumulo ? il 90% delle volte è meglio più moduli e niente accumulo
fino a 6 kW oltre il distributore potrebbe chiederti di connettere in trifase
Accumulo solo in isola con rete solo di back-up niente pratiche di connessione.
In questo caso potenza FV quella desiderata anche sopra i 6 kW in monofase.
Solo pratica per esposizione moduli se necessaria
