Scusa tu parli da tecnico forse io non capisco se posso ancora ampliare e farmi cambiare l'inverter
Purtroppo è una cosa tecnica.
A che stato di avanzamento lavori sei ?
Il tuo installatore ha già iniziato la pratica di connessione enel ?
Se non lo sai chiediglielo ? Magari prima di dirgli che vuoi cambiare
potenza ? Altrimenti di dice subito che non puoi quando invece
è possibile... perche se ha già i materiali per lui è una rogna...
@ Allora la vedo dura. Bisogna annurlarla e presentarne un'altra ex-novo
(cambiando pot e inverter cambia il regolamento di esercizio che probabilmente
è già stato presentato sul portale produttori se sei nella fase di attentere solo
la data di connessione).
Diciamo che tutto è possibile se lo si vuole ma sei tanto avanti
@deepdark ...seguo il thred e il forum da molto ma non ho mai publicizzato nella. Se vuoi in privato
Giusto per rianimare il thread, c'è chi vende il prodotto sotto:
Incomincia a farsi interessante visto la tecnologia delle batterie (non meno di 2000 cicli al 90%)
P.s. ho volutamente cancellato il produttore anche se abbiamo capito tutti chi è.
Bha
per fare 9,6 kWh ci vogliono 4 di quei rack di figura (non 2)
Rack batterie LFP Pylonteck (cinesi) 2,4 kWh cascuno (la danno con DoD 90%)
prezzo di ciascun rack online su ebay ca 1115 Eu x 4 = 4460 Eu
Il prezzo rimanente ad arrivare all'offerta di 6307 è dell'inverter Zucchetti da 3kW più
qualche accessorio.
Qualche anno fa me li avevano proposti (i rack LFP pylontech), ma faccio fare da pioniere
a qulcun altro. Il problema dei prodotti cinesi è l'affidabilità. Sono molti i rivenditori italiani
e system integrator italiani che cominciano a proporle.
Ogni rack lavora già a 48 Vdc per cui
per aumentare la capacita di storage vanno parallelati (e già qui si introduce un elemento
di debolezza) Ogni datasheet reperibile in rete da dei valori gagliardi sul nr di cicli a EOL
Dicendola spassionatamente anche se non li ho mai visti in azione e scorrendo solo il manuale
sembra un prodotto ben industrializzato. Rimango scettico sull'affidabilità
Quello che non capisci è che in Cina la mano d'opera umana costa la metà quindi è possibile ingegnerizzare un prodotto SunPower ai costo di un Beghelli. Basta che sotto ci sia personale qualificato. Se sono in commercio e nessuno né ha mai parlato male significa che funzionano, i prodotti elettronici come questi a meno che non ti si rompa l'inverter, e quello puoi cambiarlo, superata la soglia di mortalità infantile, durano come gli altri.
Non si vede una mazza, prezzo/kW?
circa 650 euro + iva. Batterie litio ferro fosfato.
Bha
qualche accessorio.
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Cmq il singolo pacco l'ho trovato a 1019 euro senza iva, per 4 pacchi sono 4100, 6300 compreso di inverter volendo è pure caro.
Beh, certo, quello è tutto da vedere.
Va bene fin qui
Qui meno.
Se sono in commercio è perchè costano poco non perchè funzionano.
Poi mettiamoci daccordo su cosa intendi funzionano (lasciando perdere la "mortalità infantile"
di un componente elettronico che può essere "superata" da un un buon quality test).
Funzionare sicuramente fuzionano la mia osservazione era sull'affidabilità nel tempo e la garanzia
sui cicli di vita di un prodotto "appena" uscito senza un trand storico. Non dimenticare che il cuore
delle batteria (qualunque sia) è la chimica non l'elettronica anche se nel caso delle LFP l'elettronica
di gestione ha un grosso peso nell'aumentarne l'aspettativa di vita. Ma questo a meno di guasti
"meccanici" è più dettato dalla gestione della chimica. Se correttamente gestite e poco
"stressate" durano di più diversamente le getti prima.
Insomma il concetto è loro le fanno perchè hanno costi di ingegnerizzazione - produzione inferiori,
ma spesso non hanno l'esperienza per gestirle e il risultato e la poca affidabilità.
Non penso si siano messi a produrre batterie... le avranno comprate dal produttore più vicino, semmai si potrà provare a chiedere che celle utilizzano.
Senza una garanzia del produttore di almeno 10 anni è inutile anche solo farci dei ragionamenti dietro.
quel tipo di batterie sono cinesi, ma d'altronde, conoscete voi un produttore di litio NON cinese?
sto testandole anch'io, aspetto un paio di campioni per vedere come vanno, la quotazione si sta' abbassando, ma tra spedizionieri cari se non è un container, dazi, iva pagata i anticipo al 22, ed altro, o si è grossi grossi, o si ha tanta voglia di rischiare.
certo che alla fonte, i prezzi sono piu bassi.
Sembrerebbe facciano 7 anni di garanzia ma non è indicativo della bontà del prodotto. Un tizio di un blog ha chiamato alcuni produttori blasonati di fotovoltaico inventandosi che i pannelli avessero difetti di produzione, quasi tutti gli hanno risposto: attaccati. Solo LG e Sunpower non gli hanno fatto alcun problema: Bad News: Your Solar Panel Performance Warranty Is Probably Crap
sulle batterie poi, 10 anni di garanzia, potete sognarveli tutti.
basta una scarica, una sola, esagerata, e le batterie cominciano a cedere. una sovraccarica, e si gonfiano.
mettere un controller a memoria che tenga conto di tutti i cicly, avrebbe un costo alto, e sopratutto non so che valore giuridico avrebbe.
quindi sida garanzia uno o due anni, e 10 anni di vita attesa.
Che poi, basta inventarsi una scusa: si è bruciato il componente tot per una scarica di tensione. Come dimostri che non è vero? Mi è capitato con la lavatrice, peccato che ho gli scaricatori e che quindi non ho avuto problemi in tal senso.
le batterie sono indicate come "materiale di consumo" in moltissimi oggetti.
non è difficile che durino anni se trattate con il dovuto rispetto dei parametri.
sinceramente, da produttore di materiale elettronico, la maggior parte dei guasti li vedo su utilizzi sballati.
poi c'e' il guasto da componente , ci sta', vista la qualita' odierna.
