Complimenti a Tesla Powerwall! Dopo numero di cicli corrispondenti a 4 anni: capacità residua del 70%
non per difendere Tesla di cui me ne frega poco (a parte per il fatto di apprezzarli per aver dato vita alla model s, ma tanto da studente è dura permettersela :) ), ma se leggiamo si dice che:
the Powerwall 1 is charging and dischargingat its maximum rate (~2hr full charge/discharge) while other batteries charge and discharge over~3hrs. This means the Powerwall has less time to dissipate heat, which may be causing higherbattery cell temperatures leading to accelerated capacity fade. ITP is unable toanalyse battery cell temperature data to confirm this hypothesis as the functionality is not provided by Tesla
Anche se mi pare di capire che la causa della carica veloce sia da imputare a Tesla che permette un controllo limitato sulle batterie.
Purtroppo quindi tali test che sarebbero importantissimi per confrontare in modo imparziale i vari prodotti non vengono effettivamente svolti a pari condizioni e quindi i risultati sono falsati e poco attendibili. anche perchè come ricordato da molti qui nel sub-forum dello storage la carica con i pannelli fotovoltaici è una carica lenta (a meno che non sottodimensiono la taglia delle batterie) e quindi il contrario di quello che viene fatto da questo istituto. se invece consideriamo applicazioni di supporto della rete allora probabilmente tali tempi di carica/scarica possono essere reali (ma a questo punto per fare un confronto veritiero andrebbero dichiarate delle condizioni di test all'inizio ed uguali per tutte le batterie e poi andrebbe eseguito il test).
Quello che invece io noto dal grafico è il calo netto delle Tesla da 400 cicli a 800 cicli. Sia prima che dopo infatti si hanno due andamenti abbastanza lineari e con coefficiente angolare non così distante rispetto a quello degli andamenti approssimati delle altre batterie.
Quello di cui non mi capacito è invece l'andamento delle batterie Samsung che hanno una varianza così elevata. Volevo chiedervi se avete delle spiegazioni plausibili su questo comportamento che a me sembra abbastanza anomalo
Sante parole, è quello che facevo notare pagine addietro quando qualcuno criticava Tesla, dimostrando di non aver letto minimamente l'articolo ma attaccandosi alle sole immagini. Dalle immagini Tesla sembra andare male, ma c'è un motivo molto semplice, da te copia/incollato.
Alcuni installatori che hanno montato Samsung hanno avuto grosse lamentele dai clienti per la loro gestione e i rendimenti reali diversi da quelli attesi. Mi sto informando per capire quali siano i reali problemi...
Enel X sta proponendo Aton (sia in retrofit che su nuovi impianti). Conoscete? Cosa ne pensate?
In ogni caso, Vi posso garantire che "dall'alto" le lobby stanno pressando più che mai e chi ne pagheraà le conseguenze saranno prima gli ignari utenti finali e poi gli installatori che verranno accusati di aver venduto un prodotto non consono alle attese prospettate...
Beh, considera che pochi giorni fa ho ordinato delle batterie 18650 (3,6V 3.400mA) ovvero 12,24 Wh ad 1,92€ cadauna.
Facendo due conti 1 kWh verrebbe meno di 160 € ovvero meno di 137 $ e questo acquistandone poche decine, non oso immaginare il costo alla produzione.
Quindi direi che già ci siamo sotto i 100$ per kWh al costo di produzione per delle li-ion
Il punto è che Tesla 100kWh te li fa pagare 100.000€. BMW 8kWh li paghi 8.000€.
Beh, bisogna vedere la qualità.
Ragazzi, io nella mia casa nuova ho già acquistato uno scooter elettrico, vorrei investire in un impianto fotovoltaico, ed appena le mie economie lo permetteranno vorrei acquistare anche una pompa di calore per mandare tutto in elettrico, piano ad induzione ed in fine tra 4 o meglio 6-7 anni un'auto elettrica. La casa è in classe E, fabbisogno 4-4,5kW invernali massimo, elettrodomestici scarsi, classe A quando va bene.
Quali potrebbero essere i consumi tipo di una famiglia simile con così tanto elettrico? L'impianto da quanto dovrei farlo, oggi?
Troppe variabili e senza zona climatica difficile dire. Io con 2 clima e senza scooter, sia in estate che in inverno consumavo 10-12 kWh al giorno di media. Ma abito in Sicilia vicino al mare e i due clima li uso si per scaldare che per rinfrescare.
Troppe variabili ma con tutto a regime ed un consumo attuale di 2.550-2.700 kWh annui penso che più o meno un'idea qualcuno la possa avere, zona climatica E. In 30 mq bisogna già iniziare a pensare a SunPower come pannello? Degli altri, a prezzo abbordabile, quanti pannelli ci stanno?
Sei ot. Cmq ci sono marche altrettanto potenti come sunpower e costano meno. I pochi, eventuali, kwh in più non valgono assolutamente la pena.
Comunque ho scritto qui perché in teoria volevo dimensionare anche l'accumulo di conseguenza visto che ho il consumo tutto esclusivamente di notte, tra scooter, che ciuccia 8kWh ogni notte ed in futuro tutto il resto. Ma mi son dimenticato di scriverlo, stavo guardando il sito Enel X.
Questo mi destabilizza
Perchè? Attento però perchè c'è scritto che sono batterie Samsung e qualche post sopra in questa pagina ligabue82 ha detto che molti clienti samsung hanno avuto problemi quindi bisognerebbe cercare qualche info in più.poi probabilmente un colosso come abb non avrà scelto batterie problematiche, ma non si sa mai, bisognerebbe verificare
Cazz… Non me n'ero accorto, pensavo fosse solo un comunicato stampa invece c'era anche la scheda tecnica.
EDIT: Il modello precedente era con elementi Panasonic... Secondo me per abbassare il costo hanno pensato bene di abbassare la qualità delle celle e basta.
