Fai attenzione a quello che scrivi, chi ti sta scrivendo è un fisico atomico sperimentale ed è il mio comune lavoro progettare strumentazione per analisi. ......
Non serve progettare nessuna nuova strumentazione, ci sono già contatori tipo SDM120 che con poche decide di euro te li porti a casa.
Ci accontentiamo di accuratezze dell'1%.
Sicuramente Dolam ti può dire meglio come conviene fare, visto che l'ha già fatto.
Il contatore che hai citato è per corrente alternata 220V 50Hz, le mie batterie vengono caricate in corrente continua, poche decine di euro per portarsi a casa una cosa inutile.
Ma anche il frigorifero o la lavatrice sono in continua?
Avrai pure una linea a 230V AC.
Vedrai che sommando il consumo di ogni elettrodomestico sei ben sotto quanto prodotto.
Domanda da ignorante interessato all'argomento: esistono da qualche parte test seri dei vari accumulatori per verificare il loro invecchiamento e come si comportano dopo 3 o 4 mila cicli?
O dobbiamo aspettare che chi li ha installati a casa ci dica qualcosa?
Credevo che il problema fosse il rendimento della batteria o sbaglio?
@steone72 un pò di post indietro trovi ampia documentazione di un sito australiano che a fatto molti test su un numero considerevole di batterie.
@Piomba mi spiace la perdita del tuo entusiasmo comunque questi sono dei link per misuratori AC e DC, così non scomodi la tua strumentazione universitaria , non ti serve.
Attento all'ordine se vuoi uno DC e uno AC fanne due differenti
La versione di quello che posto e solo AC ma esiste la stessa versione per DC al medesimo costo ( la foto e fronte retro del contatore , ne ho due sempre disponibili, la lettura da telefono per il primo è bluetooth , del sonoff che è online sempre e wifi anche da remoto , posto il riepilogo mese di marzo del consumo dei miei due boiler, mese in cui c'è stato un consumo notevole di acqua calda per vari motivi)
AC Meter 100A Digital Voltage phone app indicator Power Energy Voltmeter Ammeter current Amps Volt wattmeter tester detector-in Voltage Meters from Tools on Aliexpress.com | Alibaba Group
Sonoff Pow R2, 16A Power Energy Meter Monitor Wireless WiFi Switch with Timing Sharing Function Remote Control Smart Home Module-in Home Automation Modules from Consumer Electronics on Aliexpress.com | Alibaba Group
sonoff(R) pow 16a fai da te wifi distanza lunga telecomando zoccolo dell'interruttore potenza monitor testatore di corrente Vendita - Banggood.com sold out
deepdark tranquillo che guardi il film giusto, le batterie attuali
purtroppo
hanno il 20% medio di perdita nel caricarsi e scaricarsi , questo in media annua, quindi più accentuato in inverno e meno in estate
La mia Twizy era registrata su un sito tedesco dove inviavano da tutto il mondo i dati delle elettriche che caricavano e scaricavano
( le Twizy misurano la corrente consumata con precisione assoluta) e la percentuale era comune, appena lo ritrovo lo posto.
Peter12 lo sa bene, come bene lo sanno i fabbricanti di batterie che lavorano su questo aspetto e di certo troveranno anche la soluzione.
Non lo sa fcattaneo che le batterie non ce le ha e lo sanno bene anche quelli che in altri forum sconsigliano di mettere l'accumulo
ma qui chissà perchè gli girava di dire il contrario, poverini!
Ma sono stati scoperti!!!!!:clapping:
Appunto stai guardando un altro film. Leggi anche le risposte
Non ho capito di quale film tu stia parlando. Ho semplicemente detto che le batterie auto hanno una efficienza in ricarica dell' 80%, figuriamoci quelle casalinghe che di certo non caricano sempre in maniera ideale e che hanno necessità della doppia conversione. E altre perdite di efficienza nel loro ciclo vitale (se non ricordo male un inverter andrebbe sostituito dopo una decina di anni circa ma vado a memoria, potrei ricordare male).
Certo, ogni caso è a se stante. Avevo solo portato quell'esempio giusto per fare notare che pur avendo un sistema altamente ottimizzato per quella funzione (che tra l'altro deve essere ultra rapida, forse per questo quella "bassa" efficienza), questi dissipi il 20% di energia.
Credi veramente che le batterie d'auto vengano caricate in maniera ideale rispetto a quelle casalinghe? Penso che tu sia veramente fuori strada, primo per la temperatura, la temperatura delle mie batterie casalinghe è sempre tra 23C e 28C, quelle delle auto, lasciamo perdere...
Correnti in gioco, io ricarico il mio banco da 200Ah al massimo con 75A 0.37C, le auto si ricaricano anche a più di 2C vedi ultimo caricatore Tesla da 250kW. Parliamo ora della scarica, con l'impianto a casa ho il limite impostato a 2.4kW ovvero 0.25C, pensa che la mia Ioniq con circa 1.6Kwh di batteria è in grado di fornire 30kW ovvero 18.75C !!! Non credo proprio che l'efficienza delle batterie d'auto sia la migliore disponibile. Altra considerazione, a casa le batterie d'auto vengono caricate con un caricabatterie AC-DC quindi c'è comunque una conversione, anche i caricatori rapidi DC prendono dalla rete pubblica che è in AC, quindi idem come sopra. A partire dalla batteria, se pensiamo ad esempio alla Tesla model S, che ha un motore asincrono trifase quindi un motore a corrente alternata, richiederà un'altra conversione?? Forse pensavi che la batteria fosse connessa direttamente al motore?
mArco1928 tu non hai il fotovoltaico, non hai le batterie, su cosa basi la tua affermazione, sulla tua sensazione?
un sistema d'accumulo se non è un "fai da te" non è gestito dal proprietario ma da un software che si incarica di attivare la ricarica
secondo modalità ben precise e in genere hanno più di un BMS multiplo a bordo che è preposto a gestire ll giusto voltaggio ogni singola cella al litio.
Tutte le batterie hanno perdite d'energia nel caricarle e scaricarle, molte università e centri di ricerca nel mondo studiano il fenomeno e
molti passi in avanti sono già stati compiuti, altri ancora ne saranno fatti ma lo stato attuale è quello ed è molto noto hai fabbricanti.
Piomba11 "Correnti in gioco, io ricarico il mio banco da 200Ah al massimo con 75A 0.37C, le auto si ricaricano anche a più di 2C vedi ultimo caricatore Tesla da 250kW."
per tua utilità se si vuole il massimo della durata da una batteria statica in genere essa non va caricata oltre il 15% della propria capacità,
nel tuo caso l'ideale sarebbe 20A e fino a 30A di tolleranza,
c'è da aggiungere però che le litio ben sopportano anche cariche a potenze superiori specie se in corrente continua.
Ti consiglio anche di scendere la temperatura termostatica delle tue batterie, le litio lavorano meglio tra i 16 e i 22°, costanti.
Le batterie per auto di Tesla sono fatte per avere ricariche veloci hanno un controllo elettronico sofisticatissimo dove tuti i singoli banchi di celle sono monitorati secondo per secondo,
di recente BMW e Mercedes hanno affermato di trovarsi almeno 5 anni indietro nella gestione software delle batterie rispetto a loro ( misi il link all'articolo a suo tempo).
