. nell ipotesi in cui prelevo
6kw dalla fase 1
3kw dalla fase 2
1kw dalla fase 3
Se metti una tesla su ciascuna fase ed il backup gateway è configurato correttamente, ciascuna batteria immettera circa 3.3kw sulla sua fase.
grazie dr.gix sempre molto interessanti le tue risposte
non ho però capito una cosa, nella tua risposta il totale fa 10kw ma se il massimo in uscita dal gateway è 5kw non mi tornano i conti
Inviato dal mio CLT-L29 utilizzando Tapatalk
I 5kw che "escono" dal gateway sono solo sui morsetti di backup e su una singola fase.
Il gateway vecchio (ma immagino anche il nuovo") viene alimentato, ed è quindi direttamente connesso, in corrente alternata, ad una sola powerwall. Le altre due sono collegate tramite bus rs485 e per il resto sono connesse alle rispettive fasi. Il gateway comanda le powerwalls e dice loro quanto "scaricarsi" in base ai consumi che vengono letti tramite apposite CT clamps del meter neurio (nella trifase ci sono 3 meter con 2 clamps ciascuno).È per questo che configurare bene un impianto trifase con tesla non è proprio banale.:bye1:
1) la serie gen24 ha il backup vero non su linea dedicata
2) dichiarare di essere compatibile con byd non vuol dire di non esserlo con altri brand
3) la versione trifase del gen24 è già in vendita da mesi,
1. molto meglio, infatti di questo non ero certo.
2. ok, ma volendolo prendere con il bonus 110, se all'inizio supporta solo le byd non lo prenderei con quelle, soprattutto sapendo che in futuro supporterà le LG. Detto questo sarebbe utile sapere quando esce in italia e quando è prevista la compatibilità con batterie LG.
3. Tutti i miei dubbi e quesiti sono ovviamente relativi alla versione monofase che è quella che mi serve. Staremo a vedere, tempo ce n'è ancora..
nel 2020 in cui ormai tutto è stato inventato ed il marketing s inventa cose assurde per differenziarsi dagli altri;
ad oggi non c'è un inverter trifase ibrido se non lo zucchetti che copre la fascia oltre i 10kw e predisposto per montare batterie in cc.
assurdo
sbaglio?
p. s. ingegneri svegliaaaa :)
"che copre la fascia oltre i 10kw e predisposto per montare batterie in cc"
probabilmente nel mercato non ci sarà una gran richiesta per quella tipologia, del resto pensare di alimentare una PDC con batteria a mio avviso è un modo di ridurla presto a zero.
Credo che i produttori cercano di offrire quello che più chiede il mercato, evidentemente al momento non ne vedono la necessità.
i nostri politici tanto spesso criticati :) con il 110% sono riusciti a creare una nuova fetta di mercato ad oggi vuota di prodotti :)
..... del resto pensare di alimentare una PDC con batteria a mio avviso è un modo di ridurla presto a zero.
e come l alimenteresti in inverno dalle ore 17 alle ore 9 del mattino seguente ?
non so la tua risposta, la mia è che senza lo SSP lo farei con tanti kwh di batterie, hai alternative oltre a prelevarli e pagarli dalla rete?
p.s. continuate a ragionare su dimensionamenti da lg &C quando in commercio ci sono batterie che possono portarti sino a 66kwh come byd, pylontech un pelino meno o 40kwh (3x tesla) ed alimentare una pdc per una notte non se ne accorgono neanche, è solo una questione di proporzioni.
mi rendo conto che chi non può accedere al 110% rosichi nel leggere questi ragionamenti frutto degli ultimi mesi , ed ha tutte le ragioni , ma questo è , oggi va bene a me per una legge, domani va bene a te per un altra legge.
Si ma 40 o 60kwh di batterie vanno riempite......in estate ce la puoi anche fare, in inverno già con un impianto da 10kwp non ce la fai o ce la fai a pelo
giusta osservazione serve caricarle le batterie.
io ragiono sul mio caso personale com'è ovvio, nei peggiori mesi invernali dell'anno casa mia consumo 45kwh al giorno e 35 in mezze stagioni/estete, tutto compreso, pdc, induzione caldo freddo, luci, etc ,
sto guardando su pvoutput.org per trovare impianti dimensionati che mi restituiscano quanto è il mio consumo invernale, mi sembra che in centro italia dovrei riuscirci con 15kwp sul tetto ma devo ancora approfondire i caolcoli sia sul tetto che sull accumulo
grazie per lo spunto di riflessione.
in realtà può funzionare ma le batterie vanno usate al 40-50% cosa che tra l'altro ne allungherebbe anche la vita utile.
In pratica dopo la prima settimana di "rodaggio/calibrazione" alle 8 del mattino avrai un cluster di batterie carico al 60% ed entro il tramonto saranno di nuovo al 100% o quasi. Il primo giorno di brutto tempo scenderanno al 40% di carica e se i giorni di produzione scarsa sono molti e consecutivi anche 0%. Tuttavia appena la produzione torna normale riparte il ciclo ed in 2-3 giorni sei di nuovo al 90% a fine giornata.
In ogni caso avrai una casa energy+ se dimensioni il fotovoltaico in modo tale da avere una produzione media giornaliera di gennaio maggiore del 20% rispetto al consumo medio giornaliero dello stesso periodo. Lo so che non è sempre possibile
mflash "p.s. continuate a ragionare su dimensionamenti da lg &C quando in commercio ci sono batterie che possono portarti sino a 66kwh come byd, pylontech un pelino meno o 40kwh (3x tesla) ed alimentare una pdc per una notte non se ne accorgono neanche, è solo una questione di proporzioni."
vedi qual'è il bello della vita ognuno di noi ha in tasca la verità sono gli altri a non capirlo, ma tu puoi aiutarci.
anche se numericamente parlando hai aggirato
mi piace la tua risposta, accuso il colpo ed umilmente taccio.
Dopo aver letto molte pagine di questo thread, sono a chiedervi consiglio.
Per un impianto FV da 20 KWp con accumulo da 30 KWh (senza che questo si sommi alla potenza inverter) che componenti consigliate?
L'installazione avverrebbe su 5 falde (4.5+4.5+4.5+4+2.5 circa) quindi obbligatorio ottimizzatori.
Nel mio immaginario pensavo a Solaredge+LG, ma tecnicamente è possibile?
Restando sempre su componenti di qualità, è una alternativa inverter Fronius o Sma + ottimizzatori Tigo? Con che accumulo?
come dicevo pochi post sopra hai una sola possibilità con inverter zucchetti ed ottimizzatori tigo. puoi mettere 20kwsul tetto 20kw d inverter e batterie in cc quanto ne vuoi
oppure puoi usare tutti gli altri inverter a patto che i 20kw siano solo sul tetto e scendi a 15 come inverter così da avere 5kw che usano batterie in ac ( tesla, sma). 15+5 =20 se passi i 20 kw troppa burocrazia
Gli ottimizzatori li puoi mettere su qualsiasi inverter ma il sistema SolarEdge non è solo ottimizzatori, ad esempio staccando l'alimentazione 220V ogni pannello invia solo 1V sulla stringa, ed un vantaggio ineguagliabile per eventuali interventi che possono essere eseguiti in qualsiasi ora , senza alcun pericolo, anche in piena produzione estiva.
Ha inoltre la possibilità di gestire l'immissione in rete e quindi determinare una maggiore ricarica delle batterie, non gestisce però più di due batterie in CC perciò quella quantità (30kWh)difficilemente riuscirai a raggiungerla con Solaredge.
Lo fai facilmente con le Tesla in serie ma vanno ad aumentare il potenziale d'immissione anche se a mio avviso nella dichiarazione fatta al distributore di rete potrà essere indicata una potenza inferiore come potenziale immissione,(qui qualche installatore potrà esserci d'aiuto) la Tesla ha un suo inverter da 5KW ma quando vanno in serie resta il massimo a 5kW.
Perciò riterrei che un inverter SE da 15KW ( fino a 20kWp) potrebbe fare al tuo caso assieme a due o tre Tesla ed avresti il Top in casa con un sistema di grande equilibrio e il gateway2 di Tesla che ti gestisce anche i black-out
Però devi calibrare bene le cose oppure attendere che le batterie ad alto voltaggio possano essere inserite in serie prima dell'inverter,
per ora sembra che al massimo due possano starci ed anche difficile trovare i componenti giusti di SE qui in Italia, ma quello si supera.
@Stufodellenel, la butto lì, ma non so se sia effettivamente fattibile; 20kW sei in trifase, quindi:
3 inverter Solaredge monofase HD6000, con 3 interfacce Storedge e 3 batterie LG Resu10h (forse anche la 13h).
Avresti 18kW di potenza inverter, con 15kWh di energia generata da accumuli lato DC, che quindi non si sommano. Potenza totale dell'impianto è di 18k
Wh.
La soluzione di Paskyu è quella sulla quale sto lavorando per me e la ritengo fattibile anche se tecnicamente più complicata, l'avevo indicata un po di post fa ma non mi affretto più a pensarla perchè a novembre escono tanti nuovi prodotti al Key Energy di Rimini che tutti questi ragionamenti saranno rivisti in toto.
Per ora hai queste due possibilità che ti sono state indicate entrambe molto valide, la soluzione tre inverter è quella che però ha più difficoltà
in inverno a caricarsi in maniera omogenea se hai differenti esposizioni e mi sembra che tu ne abbia, potresti trovarti senza una fase e se la PDC fosse trifase sarebbe un problema.
Insomma con tre inverter è più complicato anche se tecnicamente possibile.
Ma non sarebbe più semplice, versatile e ridondante mettere 2 inverter da 10kw trifase o addirittura 3 inverter monofase da 6kw perdendo qualcosina in produzione ad ora di pranzo in estate? Fossilizzarsi su accumulo solo dc non ha moltissimo senso. La strategia migliore (con i vantaggi economici del 110%) secondo me è avere un singolo accumulo dc su ogni inverter (2-3) e per scalare facilmente in capienza aggiungere accumulo lato ac.
Io almeno penso di fare così.
Ps: il fatto che la potenza si sommi ai fini della potenza nominale è irrilevante per noi. Per gse e dogane contank solo i pannelli. Per il distributore se chiedo 15kw in immissione o 45kw in immissione è quasi la stessa cosa (almeno in termini di costi). Il problema si può creare su cabine di trasformazione connesse a molteplici impianti e che magari non sarebbero in grado di accogliere tanta potenza.
