Mi è sorto un dubbio sullo schema di Ligabue: non vedo il contatore di produzione e neanche il dispositivo di interfaccia esterno.
Altro dubbio: c'è differenza se invece della trifase si utlizza lo stesso schema per la monofase? ( Ho a disposizione 10 Kw monofase 230V)
I contatori di produzione (uno per ogni sezione) non sono indicati ma ci sono.
SPI esterno non necessario in quanto Ptot < 11,08 kW
Comunque ho dovuto rinunciare e ho deciso di installare solo l'inverter ibrido con accumulo eliminando l'inverter di stringa: il SAJ H1 ibrido non ha la possibilità di essere collegato in parallelo con altro inverter di stringa, probabilmente perchè il software interno alla macchina non lo consente. Ho avuto lunga discussione con il service SAJ di Milano e mi hanno detto decisamente di non fare accoppiamenti in parallelo che avrebbero provocato il malfunzionamento del sistema di accumulo!!
Ma allora quali pacchi batterie al litio considerate i migliori come rapporto qualità prezzo?
Quelli che costano meno..........................................che comunque non ripagherai mai con i prezzi di attuali
I bilanci in questa categoria di articoli si fanno a posteriori e in tempi troppo lunghi
Tutti promettono 3000/5000 cicli di carica/scarica.................................... solo dopo 10 anni puoi reclamare...
Sono d'accordo con rrrmori53 nell'affermare che ad oggi non c'è certezza di quali siano le batterie che saranno più affidabili nel tempo.
Ad oggi sappiamo che ci sono sistemi di accumulo più costosi ed altri meno costosi. Magari quelli più costosi saranno più efficienti, più longevi, più performanti... o forse nulla di tutto questo...
Personalmente ad oggi ho installato sistemi di accumulo Pylontech (US2000 - senza infamia e senza lode per il momento, ma stanno già passando ad una versione più aggiornata US3000), WECO (secondo me con ottimo rapporto qualità prezzo), BYD, LG e, con EnelX, Aton e Fox (entrambe la momento non mi hanno entusiasmato).
A casa probabilmente installerò le WECO se il 110 andrà in porto...
Grazie della risposta Ligabue, in effetti ho appena acquistato un Pylontech US3000, mi dovrebbe arrivare a giorni. Lo collegherò al mio inverter off-grid da 5 Kw e poi vi farò sapere come va. A presto
Ok facci sapere come vanno.
Per curiosità: da dove le hai acquistate e quanto le hai pagate?
Sei sicuro siano compatibili con l'inverter che hai?
io sto cercando le batterie weco ed inverter zcs azurro ultima versione con uscita in blackout/isola 5kw, siete riusciti a trovarli da qualche parte in tempi ragionevoli?per ora ho trovato su solarenergypoint.it che ordinando ora consegna a settembre.
c'è difficolta anche con la disponibilità di pannelli?in generale vorrei acquistare inverter/batterie/pannelli tutto entro l'autunno per evitare sorprese
Ciao...troppe info per trovare una sezione giusta. Spero che qui vada bene. Volevo solo chiedere se le batterie ad acido-piombo da moto diciamo, 12v 6Ah si possono caricare collegandole al fotovoltaico? Io ho un pannello da 100w collegato a una batteria a scarica lenta da 100 che mi alimenta una baita fuori rete. Se collego la piccola batteria ctz7-bs al posto dell'altra si carica o faccio danni? Grazie
Per chi non lo conoscesse, porto alla luce questo test sulle batterie commerciali (tesla, lg, ecc) fatto in australia da professionisti:
https://www.solarquotes.com.au/blog/...-final-report/
https://batterytestcentre.com.au/
Il test è durato anni e hanno scaricato più volte le batterie con non pochi problemi.
Forse c'è un errore di fondo, se ho ben capito, indicano la durata della batteria come se questa facesse un intero ciclo di scarica ogni giorno (quindi 1 ciclo=1 giorno) ma, se ben dimensionata, questo accade solo in situazioni un po' a limite. Ciò porta ad un errata considerazione della durata degli anni della batteria. Non so se sono stato chiaro.
P.s. il test è ormai finito.
Ciao Deepdark,
io ho una Sonnen da metà 2017 e ad oggi ha effettuato 1053 cicli, e la capacità di accumulo è ancora come il primo giorno…sarà che sono al LiFePO4 ma sono soddisfatto…mai avuto un problema e ho ancora una garanzia residua di quasi 9000 cicli…
58FE4025-1DE0-4700-B91E-2D2F199BD8D3.jpeg - Clicca sull'immagine per ingrandirla.  Nome: 58FE4025-1DE0-4700-B91E-2D2F199BD8D3.jpeg  Visite: 0  Dimensione: 109.1 KB  ID: 2204933
Se non erro la sonnen usava le sony che si sono rivelate le migliori. E sempre a memoria, le lifepo hanno 6000 cicli di scarica almeno prima di arrivare al 60%.
si la sonnen usava quelle, tuttavia dal report anche quelle han dato problemi. Credo che questi test , basandosi su singolo accumulo, possano falsare la reale affidabilita' della massa. Ad ogni modo, ben vengano, ci mancherebbe. In merito Tesla ad esempio, indicano componenti studiati da Tesla e Panasonic. Tuttavia e' fuorviante. Panasonic fornisce le celle, non ha bisogno di Tesla. Sono quasi sicuro che il problema riscontrato sia dipeso dalla elettronica di controllo, non dal componente batteria. Tuttavia il report non lo indica. In qualche topic se ne era parlato tempo fa', presumo con risultati dei test preliminari. Ora non ricordo con precisione.
Peraltro anche Sonnen viene indicato come un accumulo che ha dato problemi, visto che hanno sostituito due pacchi celle. Ma come dicevo, sono test che lasciano il tempo che trovano, non tenendo conto del numero e delle percentuali di difettosita'.
