stufa mdb plurifire
che vaso ad espansione hai?
Premetto che l'impianto è chiuso, non è stato installato alcun vaso di espansione lungo l'impianto. L'unico vaso di espansione presente è quello che si trova all'interno della Plurifire. Il punto è che il gruppo di carico è stato impostato ad una pressione di 1 bar ma la stufa, anche se spenta, riporta autonomamente la pressione a 3.0 bar. E' venuto a casa anche il tecnico della MDB ma ha soltanto incassato i soldi della chiamata, ma il problema è rimasto identico. Che posso fare?
p.s. Ho notato una cosa STRANISSIMA. Se dopo aver caricato l'impianto a 1.2 bar chiudo la mandata della sanitaria (quindi non ho pi acqua nei rubinetti) la pressione non aumenta (ovviamente). Ho tanto l'impressione che la ditta non abbia eseguito bene qualche collegamento, anche perchè la pressione finale che rilevo, ovvero 3 - 3.2 bar non è altro che la pressione dell'acquedotto. C'è qualcosa che mi sfugge... :closedeyes:
Due problemi da verificare, cioè se il vaso è sufficiente (cosa che dubito se è solo quello standard), e poi verifica il collegamento acs. Con cosa viene prodotta?
goku,fermo restando che tutti i manometri siano funzionanti,quindi segnano la reale pressione,questo già ci consente di dire che il vaso d'espansione non ciazzecca niente e lo escludiamo dai probabili problemi.Se il generatore ha la serpentina interna per produrre acs questa è forata o comunque presenta un'anomalia.....non ci piove.Fai questa prova.....chiudi l'acqua fredda di casa,chiudi il caricamento automatico,svuota un poco l'impianto e fai scendere la pressione se ha 3 portala a 2,fatta questa operazione riapri solo l'acqua generale,se la pressione aumenta è la serpentina....questa prova solo se il generatore ha la serpentina e il gruppo di carico sia efficente,mi ........sembra ovvio.
certo, se aumenta a caldaia fredda è anomala la serpentina, se aumenta a caldaia calda vuol dire che il vaso è sottodimensionato.
se chiudi la mandata ai rubinetti dopo la caldaia, nessun problema
se la chiudi prima della caldaia, hai la serpentina rotta
piccola domanda: prima di caricare la serpentina acs, hanno caricato la caldaia?
Esatto Dott, prima di caricare l'acs è stata caricata la caldaia. Poi è stata aperta la valvola generale dell'acquedotto ed è finita acqua nell'acs.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Poichè il tecnico della MDB supponeva che ci fosse un problema al gruppo di carico della stufa, abbiamo eseguito una modifica all'impianto. E' stato inserito un gruppo di caricamento a monte della conduttura idrica. Questo gruppo è stato collegato lungo la mandata del ritorno del riscaldamento. E da qui abbiamo impostato una pressione di 1.0 bar. Contemporaneamente abbiamo chiuso il gruppo di carico automatico della stufa e la valvola di emergenza manuale di carico. "Sigillato" questo ingresso, abbiamo dato acqua dal nuovo gruppo di carico, tarato ad una pressione massima di 1.0 bar. Ebbene, la stufa dopo un paio d'ore si trova alla pressione di 3.0 - 3.2 bar pur rimanendo spenta. Stamattina sono riuscito a parlare con il tecnico convenzionato con la MDB il quale sostiene che si possa trattare di un malfunzionamento dello scambiatore con il quale si riscalda l'acs. Mi sembra di capire che questa stufa abbia lo scambiatore a piastre e non una serpentina che scambi l'acs. Se è così, è possibile che il problema sia nello scambiatore a piastre con un microforo che lentamente riempie l'impianto di riscaldamento, facendo salire la pressione a 3.0/3.2??????????
C'è trafilamento ma da dove? Il gruppo di carico della stufa potrebbe non essere piu' a tenuta, quindi goccia dopo goccia potrebbe andare a riempire l'impianto. Oppure c'è un problema nello scambiatore per l'acs che ancora non capisco se sia a serpentina o a piastre. Se metto una foto sapete dirmelo, oppure la forma degli scambiatori è uguale sia per quello a piastre che a serpentino?
goku,o serpentina o scambiatore non cambia nulla.Comunque,hai letto cosa ti ho scritto riguardo la prova da fare?
goku,una domanda,oltre alla produzione con serpentina/scambiatore a piastre hai per caso installato uno scaldabagno termico?
Si, è stato anche installato uno scaldabagno termico. Poichè si era anche pensato che la perdita potesse provenire da lì, sono state chiuse le valvole di mandata e ritorno dello scaldabagno, verificando che la pressione, scaricata ad 1.0 bar dopo qualche ora "misticamente" risale a 3.0 - 3.2 bar. ....i miracoli di casa mia!!
goku,quindi avete fatto la prova sullo scaldabagno termico chiudendo le valvole sul serpentino,perfetto senza ombra di dubbio il problema è sullo scambiatore/serpentina,se hai la possibilità di chiudere soltanto il ramo scambiatore...la verifica è immediata.
20131230_024345111.jpg HAPPY NEW YEAR - Sono riuscito a fare una foto all'interno della stufa. Mi sapere dire se si tratta di uno scambiatore a piastre o di un serpentino? La Mdb riapre solo dopo l'epifania ed il tecnico di zona sarà operativo dalla stessa data... beati loro :) | nel frattempo comincio a farmi un'idea della spesa da affrontare.
X Termico || Ho effettuato la prova chiudendo l'ingresso dell'acqua fredda e la pressione dell'impianto resta stabile, senza salire a 3.0
tiraggio stufa
tiraggio stufa
Salve, anche io ho una stufa MDB Plurifire da 24Kw... ho dei problemini che magari potete aiutarmi a risolvere.
Il primo è che dal vano dove pongo il pellet esce del fumo e in certi momenti è tanto e da fastidio e inoltre con il fumo esce anche cenere e mi ritrovo ogni giorno il tubo dei fumi, che va all'esterno sempre pieno di cenere.
Come posso verificare la capacità di tiraggio? E' un problema solo mio?Devo tenere premuti due pulsanti ma non ricordo quali.
Il secondo riguarda il riscaldamento della casa.. ho collegata la stufa ai termoconvettori che però se la stufa è al minimo "buttano" aria fredda.Sarà un problema di termoconvettori?
La casa è piccola per cui non credo sia la poco potenza.
Vi ringrazio
la canna fumaria è dritta ?
per i termoconvettori alza la temperatura di partenza del circolatore, vedi a quanto è adesso e aumenta di 5 gradi
La canna fumaria fa una curva.. cosa potrei fare per risolvere il problema?
E' abbastanza fastidioso avere fumo in casa, nonché avere ogni giorno cenere che vola per la casa..
Il circolatore parte a 55 gradi, mi consigli di aumentare?
55 va bene. Leggi anche le istruzioni dei ventilconvettori e regola la partenza della ventola .
. La curva della canna è a 90 gradi o a 45 ? Io l'avevo a 90 gradi è ho dovuto modificarla a 45 ( però è un lavoraccio) . Il fumo esce solo all'accensione ? A me usciva solo all'accensione, ho abbassato l'aspirazione tramite il menù segreto ( devi tenere premuti contemporaneamente i due tasti esterni in basso ) e lavorare sull'aspirazione -asp-
La curva è a 45°.
Principalmente il fumo esce quando accendo e quando la stufa pulisce il braciere...
Insopportabile.
Dici che dovrei abbassare e non aumentare l'aspirazione?
