stufa mdb plurifire
Confermo anche io. L'aspirazione va abbassata e il fumo diminuisce tantissimo. Se non sbaglio, il livello l'ho abbassato a 37 attraverso il menu' di manutenzione.
confermo freestyle settaggio menu' segreto premendo contemporaneamente 2 e 8 per la coclea 0,7 e aspirazione 30 niente fumo con questi parametri
Nel post 714 ho messo una foto. Qualcuno mi sa dire come si chiama quel contenitore dorato sulla parte destra? E' un serpentino o uno scambiatore a piastre? Orientativamente, dovendo acquistare il ricambio quanto può costare?
Ciao a tutti, io non riesco ancora a regolare come si deve la mia PF 24 quando brucio nocciolino!!!!! Qualcuno ha settato bene bene i valori del menù segreto?
PS per chi è interessato ho TUTTO il manuale tecnico, basta chiedere!!
Allora, il menu' segreto non è poi così misterioso, lo sto finendo di studiare proprio in questi giorni!! Innanzitutto devi dire di quale nocciolino si tratta. Io, per esempio, brucio nocciolino, ovvero gusci di nocciola tritati. Altri, per nocciolino intendono i noccioli di oliva, che possono essere integrali o disoleati. Per ciascun prodotto esiste un differente tipo di settaggio.
PS: puoi mandarmi il manuale della Plurifire? A dire il vero ne ho scaricato una copia da internet ma credo che non sia una versione completa. Se le dimensioni lo permettono, pubblicalo sul forum a beneficio di tutti, altrimenti mandamelo in mp. Grazie tante
INFINE, hai mai sentito che lo scambiatore a piastre all'interno della stufa può rompersi? Io ho un continuo problema di sovra pressione. Domattina smonto il gruppo di carico automatico e provo a cambiare le guarnizioni. Magari c'è un trafilamento da lì. In caso contrario, non mi resta che procedere con la sostituzione dello scambiatore :cry:
Quando premi "rispondi" per rispondere ad un messaggio, clicca su "modalità avanzata". A questo punto, sulla prima riga, dopo licona del sorriso c'è una graffetta. Quello è il pulsante per scegliere l'allegato.
Salve a tutti, volevo chiedervi consiglio, in quanto deciso a comprare la mdb plurifire 24 kw, appena giunto in negozio, il negoziante subito mi distoglie da questo acquisto e indirizzarmi su altro, premetto che ho una casa di 110 mq e attualmente è riscaldata da un termocamino di vecchia generazione circa 30 anni è di fattura artigianale e noto che per riscaldare bene vuole molta legna e quindi stavo pensando di migliorare ed avere penso un buon prodotto, e non precludermi la possibilità di utilizzare la macchina con un solo combustibile.
Grazie a tutti in anticipo, spero mi rispondiate. Buona serata
P.S. Grazie scaltrito per il manuale.
Benvenuto Roccov, è evidente che il tuo rivenditore ha ampi margini sul altri prodotti, per questo sconsiglia MDB ;) Ti racconto la mia esperienza. Da possessore di questa stufa ti posso solo dire che è favolosa. Non uso pellet, la carico con nocciolino di nocciola, spendo poco e mi riscaldo una meraviglia. Sicuro che vuoi passare ad altro prodotto? :) Detto questo, ti chiedo un favore, potresti girarmi il manuale che ti ha inviato Scaltrito? Lui non riesce a mandarlo.
informazioni accensione
ciao sono Stefano,
sono nuovo sul forum e vorrei avere qualche informazione sulla stufa! Ho una casa su due livelli di 70 metri quadri a livello e di circa 2,7 metri di altezza. Abito a 650 metri slm con temperatura esterna che la sera raggiunge i -2 gradi nel periodo gennaio-febbraio. Ero intenzionato a comprare la plurifire 24 kw ma il tecnico mi ha consigliato di prendere la 34.. e secondo i miei calcoli la 24 è piu k sufficiente.. comunque, a parte questo, mi interessa sapere una cosa.. Vorrei utilizzarla quasi sempre a legna e vorrei sapere se c'è qualche modo "sicuro" per accenderla a pellet e poi passare a legna! grazie!
Grazie innanzitutto per la risposta, ma in considerazione che la canna fumaria risulterebbe da 15, il consumo del combustibile é maggiore?
Buongiorno a tutti, a qualcuno è stato richiesto di installare un limitatore di tiraggio?? La mia canna fumaria tira troppo e quindi la macchina perde tutto il calore (circa il 40%) nella canna fumaria!!!!
A me non è stato richiesto, ma ho comunque installato una valvola che limita il tiraggio, come nelle vecchie stufe di ghisa. E devo dirti che il risparmio di combustibile è evidente. Tuttavia sto ancora cercando i parametri esatti per la centralina, in quanto nonostante entra in modulazione, lentamente porta la temperatura fino a 85° mandando la stufa in allarme. Questo significa che bisogna ridurre i giri della coclea, ma non mi è ancora ben chiaro come fare..
Ragazzi, io ho sempre il problema del termostato esterno...
Mi spiego meglio
Appena collego i cavi che arrivano dal termostato la stufa va in modulazione...
Ho provato anche a invertire i cavi, sia dietro la stufa che dentro il termostato ma niente!!!!
Eppure il termostato è funzionante visto che se lo collego alla vecchia caldaia funziona benissimo
disperato
disperato
Innanzitutto salve a tutti. Sono un nuovo utente e come molti di voi possiedo una PF24 da circa tre anni. Volevo chiedervi aiuto per le regolazioni nascoste della stufa perchè cambiando pellet stò consumando tantissimo.
Purtroppo la stufa a pellet consuma molto. Tuttavia con alcune accortezze si puo' risparmiare, ecco i parametri da me usati :
temperatura pompa circolatore 50 gradi
temperatura caldaia 55 gradi
caduta pellet inizio 3 poi 2
ricetta aria 2
con questi parametri un sacchetto di pellet 15 kg dura all'incirca dalle 5 o 6 ore
Qual' è la differenza di temp tra la caldaia e lo scambiatore di calore della stufa? spiego meglio, se abbiamo la temp caldaia a 60 gradi a quanti gradi avremo l'ACS aprendo il rubinetto dell'acqua calda ? dico questo percè ho collegato una lavastoviglie con ingresso ACS che sopporta Max in entrata 60 gradi. Dovrebbe essere tra i 5 o 10 gradi in meno qualcuno di Voi ha un'idea piu' precisa?
Usando nocciolino cioè gusci di nocciole o noci la coclea non sgrana facendo un fastidioso rumore come da me sperimentato con il nocciolino di sansa vergine ? Qualcuno ha esperienza in proposito? tenendo conto che la stufa venga usata in salotto .
