stufa mdb plurifire
Ciao Lucas 333 il menù segreto é stato cancellato in quanto ho avuto problemi con il computer,quello che mi avevi mandato andava bene:spettacolo:
indirizzo email invariato robertolandy73@gmail.com. appena hai tempo me lo rimandi?...scusami ciao
termostato ambiente
termostato ambiente
Buongiorno sono nuovo nel forum e possiedo una pf34, ieri ho installato un termostato ambiente e collegato i fili (comune e normalmente aperto, in questo modo la stufa è sempre in modulazione! Qualcuno può aiutarmi?
La stufa secondo me non centra niente!!!!! l'input che gli arriva evidentemente la manda in modulazione io controllerei bene il termostato ambiente soprattutto la impostazione della temperatura e prova ad invertire i fili di collegamento al termostato che può darsi siano messi al contrario. Saluti
Mi chiamo luca. Ho la plurifire 24 da 2 anni e' vorrei fare un po' di pulizia nei posti poco accessibili della stuffa. potresti spiegarmi come hai tolto il cassetto che sembra tutto rivettato? la piastra dove poggia il raccogli pellets si toglie? ho provato a togliere quei 6 bulloni ma inutilmente. I tubi dello scambiatore di calore si possono pulire solo dall'alto (togliendo la canna fumaria) e dal basso? frontalmente si puo' fare qualcosa. Non capisco come mai hanno inserito delle viti a croce difficili da togliere.. Lo scorso anno per risparmiare qualcosa ho uttilizzato la sansa pellettizzata, e me ne sono pentito amaramente. Qualcuno sa se esiste qualcosa per togliere quel catrame sui tubi dello scambiatore di calore? Potreste insomma spiegami come effetuare i lavori di manutenzione straordinaria. GRAZIE lucatuveri74@gmail.com
Sono nuovo del forum...
Dopo aver letto un bel pò di pagine di questa discussione, ho deciso di acquistare anche io una PF34.
Grazie per le esperienze che avete condiviso per i tanti consigli che avete dispensato!
Fra qualche giorno farò la prima accensione con il tecnico incaricato dalla MDB.
Vi sarei grato se qualcuno potrebbe girarmi manuali più dettagliati...
Quali modifiche e migliorie mi consigliate di fare? (Piastre sopra i tubi, griglia per utilizzo combinato, etc.).
Qualcuno potrebbe girare anche a me il menù segreto per la modifica dei parametri?
Grazie infinite!
Buonasera ragazzi avrei bisogno di un informazione, come faccio a regolare la pressione del gruppo riempimento automatico per la mdb 24?
Buongiorno, starei pensando di acquistare un boiler da associare alla mia termostufa mdb 24kw. La stufa la utilizzo in combinato pellet 80%-legna 20%. Che dimensione deve avere il boiler in litri? Conviene cosi tanto un boiler associato alla termostufa o è migliore uno con pannello solare termico?
beh, dipende......
in estate con cosa fai acs ? non certo con la termostufa.....
quindi devi pensare anche a quel periodo...
può essere un solare, può essere un boiler PDC, può essere altra fonte....
beh, dipende......
In effetti stavo pensando ad un sistema promiscuo, un boiler da 200lt di cui 100 lt produrli con termostufa e 100 lt con pannello solare termico, in modo da sopperire alle carenze nelle stagioni estive e invernali.
quindi tre fonti di calore da gestire.....
secondo me non conviene
molto meglio boiler PDC che in automatico viene scaldato dalla termostufa o dalla PDC al bisogno
sai che anche pescando in rete, quando la termostufa è spenta, ti costa 15/20 centesimi per persona al gg
opto per la caldaia gpl che attualmente utilizzo per acs.
Ciao ho letto che hai avuto alcuni problemi con la tua stufa ti do qualche consiglio visto che io ho una pf34 da diversi anni. La nostra ottima stufa non digerisce bene il mais e visto il suo costo conviene comprare il pellet. Se hai del mais che vuoi bruciare ti consiglio un mix 20%mais e 80%pellet. Con questo mix non avrai problemi alle accensioni. Per il problema del blocco della coclea è capitato anche a me, succede quando il pellet non è stato tagliato bene ed è troppo lungo, si incastra e si blocca. A me è capitato di aver rotto gli ingranaggi del motoriduttore per ben 2 volte, adesso controllo bene il pellet che compro ed ho sempre a portata di mano un ferro flessibile da inserire nel foro della caduta pellet se si dovesse bloccare.
Per il boiler, io ho messo uno scaldabagno termo elettrico da 80 l. che riscaldo con la mandata dell'acqua calda.
Per risparmiare pellet ed avere un'ottima resa della stufa, ti consiglio, dopo averla accesa a pellet, di aiutarla con alcune tavolette almeno per le prime mandate di acqua poi puoi tranquillamente tenerla a velocità 1. Spero di esserti stato d'aiuto.. Ciao ..
Modifica protezione stufa per combinata legna pellet:
non più forma a scaletta ma piana per una maggiore capienza legna.
Notare lo spessore doppio che permette al pellet di uscire senza ostruzioni o rimbalzi.
Lo stesso nella parte inferiore.
Nel suo alloggiamento. Come vedete lo spazio per caricare anche legna è aumentato sensibilmente. Saluti a tutti
    511.8 KB · Visualizzazioni: 0
E' un onore per me che il creatore - iniziatore di questo forum apprezzi il mio " ingegno" !!! Stavo pensando di abbassarlo ulteriormente fino all'orlo del buco caduta pellet per guadagnare spazio anche in altezza la cosa è fattibile. Next step. Saluti
grazie tante per i consigli. Ieri ho provato un sacco di nocciolino sansa e devo dire che mi sono trovato molto bene. Non c'è puzza, il residuo non è eccessivo, la resa mi sembra superiore al pellet, per non parlare del costo 20 euro al quintale. Comodo in sacchi da circa 20kg come il pellet. Unico difetto almeno con la mia stufa è il rumore eccessivo della coclea quando gira, un rumore fortissimo sembra quasi che il motoriduttore si spacchi! Visto che l'ho cambiato da poco,non vorrei rischiare. Qualcuno di voi ha lo stesso problema?
Hermes ma in questo modo non c'è il pericolo che pezzi di brace di legno vadano a finire nel braciere del pellet?k
