Thermorossi Bosky 30 (era: quale termocucina?)
buongiorno a tutti
premetto che mi sono letto tutta la discussione in quanto anch'io ho in casa una Bosky 30 (senza forno) installato 2 anni fa.
Sono felice dell'acquisto in quanto ora riesco a scaldare bene la mia casa di 100 mq (6 radiatori sempre bollenti) e a produrre acqua calda sanitaria a sufficienza (accumulo da 200lt).
Avrei alcuni quasiti da sottoporvi:
1° Ho letto che sarebbe vivamente consigliato una valvola anticondensa per evitare la formazione di catrame (cosa che io ho in abbondanza visto che tutte le pareti sono incrostate e ad ogni accensione si annerisce il vetro della porta carico legna). Senza dover smontare il tutto visto anche che ho mancanza di spazio vi chiedo se per evitare il problema posso agire sulla vitina di regolazione e in caso affermativo a che temperatura devo tararla? Ora la pompa mi parte a 60° e all'inizio attacca e stacca spesso.
2° I tubi fumo (tubi in acciaio diametro 15 cm) si sporcano facilmente all'interno nel senso che 2 volte l'anno devo pulirli in quanto è presente uno strato di fulliggine spesso circa 1 cm. E' normale questo? Tengo a precisare che la canna fumaria (lunga circa 4 ,5 mt) viene pulita regolarmente. Visto che manca una presa di aria nella stanza dovrei eseguirla?
Ringrazio tutti quelli che mi vorranno dare una mano a risolvere questi miei problemi.
come detto da margiop, per legge ci deve essere la presa d'aria.
Inoltre, il catrame che hai già all'interno è la risposta alla tua domanda se serve o meno la valvola anticondensa.....
buongiorno a tutti
premetto che mi sono letto tutta la discussione in quanto anch'io ho in casa una Bosky 30 ......
l'anticondensa è indispensabile ma a volte dipende anche dall'umidità presente nella legna non stagionata adeguatamente...:bye1:
Buongiorno a tutti
grazie per l'interessamento e le risposte.
Per quanto riguarda la presa d'aria ho già contattato l'idraulico per un carotaggio nel muro.
Per la valvola allego un immagine per chiedervi se secondo voi è possibile installarla.
http://img155.imageshack.us/i/pompa01.jpg/
Per quanto riguarda il deposito di fuligggine nei tubi fumo cosa posso fare? Pensate che con una maggiore aerazione sia possibile evitare tutto questo?
Di nuovo grazie per le risposte.
Buongiorno
si, da quel che ho capito guardando anche i disegni sul manuale d'uso è sulla mandata.
Dott Nord Est
grazie per la risposta, vedremo cosa mi dice l'idraulico se riesce a montare qualcosa in quello spazio così ristretto senza che mi smonti mezza cucina!!!
Mi ero dimenticato di rispondere sul fatto della legna. Uso legna stagionata (principalmente faggio e acacia).
Ultima considerazione: posso far partire la pompa a una temperatura più bassa regolando la vitina? Può essere utile per evitare i frequenti stacchi e attacchi della pompa in fase di avvio?
Di nuovo ringrazio
Buona giornata
se fai partire la pompa a una T° più bassa, ti entra acqua ancora + fredda in caldaia, aumentando la condensa.
quindi ti consiglio, se usi legna, di montare al + presto la valvola anticondensa.
per lo spazio non penso ci siano problemi, ne serve poco.
ecco come fare:
Grazie per lo schema.
anche se ho uno spazio ridotto credo si possa fare.
Rubo ancora un poco del vostro tempo con alcuni quesiti:
- costo della sola valvola? Conviene farsela prendere dall'idraulico oppure posso acquistarla da solo magari in rete?
- per quanto riguarda il mio problema di deposito fuliggine nei tubi fumo da cosa dipende questo?
- per togliere il catrame dalle pareti meglio: raschiare con il rischio di rovinare le pareti (vetrificata) oppure esiste qualche prodotto adatto allo scopo?
Grazie di nuovo per l'interessamento e i preziosi consigli.
1- informati dal tuo idraulico cosa ti costa, e poi informati altrove, e vedi se c'è differenza
2- la fuliggine può dipendere da legna umida, cattiva combustione, scarso tiraggio, conformazione errata della canna fumaria, ecc ecc
3- normalmente, una volta montata la valvola anticondensa, e portata la caldaia a regime ottimale, lo strato di catrame si sfoglia da solo con il tempo.
ti ho scritto anche in privato.
Buona sera
vi ringrazio per le risposte. Ora contatto l'idraulico e gli chiedo un preventivo per tutto il lavoro.
@ lupakkiotto
mi sembra un prezzo ragionevole
@ Dott Nord Est
bene, per il catrame non mi serve olio di gomito :spettacolo:
per pa fuliggine penso che sia una questione di mancanza d'aria, lunedi mi viene l'artigiano per eseguire il foro di ventilazione.
Uso legna il più possibile secca e stagionata e il tubo, prima di entrare nella canna fumaria fa solo un giro a 90°.
quella valvola VTC511 si trova a meno, di poco, ma a meno....
somp, se vuoi prezzi, chiedi in MP, qui evito di metterli per rispetto del regolamento.
Buonasera a tutti
dopo alcuni mesi l'idraulico è venuto per installarmi la valvola anticondensa. Oggi ho fatto la prova di accensione termocucina con valvola anticondensa. Purtroppo noto che ancora mi catrama. La valvola è impostata a 51°, domanda:dovrei aumentare o diminuire tale temperatura?
Grazie anticipato per i consigli.
P.s. Ho usato legna stagionata (2 anni) di faggio; pompa entra a 60°
se usi legna, dovresti impostare la valvola ad almeno 58/60° se non di +....
alcune ditte di caldaie solo legna partono da 65/70° con la VA
con la legna non è come per il pellet.....
Buona sera
grazie per la risposta, proverò intanto ad impostare la valvola a 60° sperando che questo basti.
Per quanto riguarda la taratura della pompa ho letto qualche post addietro che bisogna agire su una vitina posta dietro la lamiera dove sono la manopola e il termometro; non vorrei correre il rischio di danneggiarla praticando un foro come suggerito nel post.
Intanto mi limiterò ad agire sulla valvola e solo se questo non dovesse bastare proverò anche a regolare la vitina della temperatura di partenza della pompa.
Di nuovo grazie.
mi raccomando, se vai a legna la pompa deve girare sempre (fermarsi cioè solo se la T° interna scende sotto un tot di T°, in questo caso 60° se tari così la VA)
se si va a legna la pompa deve girare sempre? come nei termocamini ?bene a sapersi,nella vita non si finisce mai di apprendere
